uhmmmmmm io faccio fatiia a vederci un becco.... la linea del cupolino della sdr riprende bene il profilo... i parasteli della smr990 stanno bene e si adattano perfettamente, saranno in carbonio e non in plastica.... non so davvero... il becco starebbe male, il sotto fanale fa da becco minimale.
poi riguardo il becco del 990 e dico che serve.. uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, odio queste empasse...nulla , devo vedere il muso rialzato coi pali messi a SMR per i vuoti ed i pieni.... poi vedo... cosi non riesco proprio..
![Immagine](https://i.ibb.co/02hkY2R/becco1.jpg)
![Immagine](https://i.ibb.co/wskG3jM/becco.jpg)
prima sfilo steli. allungo corsa pali eppoi vedo come stanno e se fare qualcosa....intanto ho scelto tutto allestimento e so che si può fare....
a) sella rialzata ritiro lunedi/martedib) ruota post arriverà a fine novembre da BST
c) avantreno con rialzo pali di 25mm e faccio TIN per fine novembre
d) manubrio con riser già rialzato di 20mm e manubrio spostato verso il pilota, poi proverò la posizione con sella nuova e rialzata di 50mm appena mi rientrae) corona 40Z trovata e presaf) dubbio tra MUTANT e SCORPION TRAIL II ancora adesso per uso estivo
g) borse prese usate ma perfette debbo montare il telaietto e piccola modifica per adattarlo alle maniglie posteriori già presenti sulla mia sdr1290h) modificare altezza mono posteriore devo capire di quanto abbassarlo credo 5mm...
POI si prova la SMR 1290!!!! credo a dicembre verso natale.....diciamo che la vedrò come il mio regalino di natale.. no????
