Velocità massima 690 2008 [depotenziata]
Alexkappa88
Messaggioda Alexkappa88 » 4 lug 2021, 11:56
Ciao a tutti! Ho da pochi mesi acquistato una ktm duke 690 del 2008 (duke 3 per intenderci) e ho avuto modo di provarla principalmente in città o qualche passo di montagna trovandomi molto bene. Ma vengo al problema, ieri facendo un giro su strade più scorrevoli l' ho tirata ed aime' ho notato una stranezza arriva massimo a 150 km/h (dichiarata dovrebbe arrivare a 190). Sul libretto è una ex a2 poi ripotenziata nel 2012, secondo voi quale può essere il problema?! :|
Ultima modifica di Giax il 7 lug 2021, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo con soluzione
MrBulldog
Re: Velocità massima ktm duke 690 2008
Messaggioda MrBulldog » 4 lug 2021, 13:57
Sai se corona e pignone hanno il numero di denti originali ?
Messaggioda Giax » 4 lug 2021, 14:49
Anche io ho pensato al trittico.
La mia SMCR col dente cavato al pignone arrivava sui 160 km/h mi pare - senza scannarla a stecca.
C’è anche il discorso depotenziata / ripotenziata etc. Boh, 150 km/h mi suon pochi.
Alexkappa88
Messaggioda Alexkappa88 » 4 lug 2021, 14:53
Devo controllare il discorso corona e pignone, era depotenziata ma ora risulta ripotenziata a 48 kw a libretto
Alexkappa88
Messaggioda Alexkappa88 » 4 lug 2021, 15:25
Appena controllato, monta rapporti originali, mi viene il dubbio sia rimasta depotenziata o sia da cambiare mappa sul selettore, attualmente l' ho impostata a 2 ( performance)
Ultima modifica di Giax il 4 lug 2021, 21:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
MrBulldog
Messaggioda MrBulldog » 4 lug 2021, 16:14
Ma 150 non sono troppi per una depotenziata ?
Green
Messaggioda Green » 5 lug 2021, 8:58
i 690 se sono in " regola di meccanica/elettronica" .....
non vanno mai meno dei 180 minimo se con rapporti originali..
ne ho avuti 2 e quindi per esperienza personale, un prestige del 2007 ed un smcR 2012.
il Prestige tirava verso i 195 di kontaKm e smcR 185... ed erano normali non Spippolati . :mrgreen: :mrgreen:
Alexkappa88
Messaggioda Alexkappa88 » 5 lug 2021, 9:56
In teoria dovrebbe fare i 190 un duke originale, stamattina l' ho portata in concessionaria ktm e vi farò sapere cosa mi dicono
Alexkappa88
Messaggioda Alexkappa88 » 7 lug 2021, 18:47
Praticamente aveva la mappatura da depotenziata, non abbiamo capito il perché( è ripotenziata a libretto) ma adesso va come dovrebbe andare!
Re: Velocità massima 690 2008 [depotenziata]
Messaggioda Giax » 7 lug 2021, 18:58
Giax ha scritto:C’è anche il discorso depotenziata / ripotenziata etc
:up:
Bene, risolto!
Alexkappa88
Messaggioda Alexkappa88 » 8 lug 2021, 10:21
Tutto è bene quel che finisce bene
Ultima modifica di Giax il 8 lug 2021, 21:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote nidificato
Messaggioda ilbrazzo » 8 lug 2021, 12:50
Il primo (e probabilmente unico) caso di moto ripotenziata a libretto e rimasta depotenziata nelle mappe...
Skalpel87
Messaggioda Skalpel87 » 3 ago 2021, 10:07
La mia con il pignone con un dente in meno e prima di mettere il kit full akrapovic raggiungeva senza problemi i 170 - 180km/h e poi iniziava a faticare, mai testata la velocità massima
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
