Differenze manubrio 1290SDR con 990SMR
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 giu 2021, 17:22
il manubrio della smr è largo 740nn, il manubrio della sdr1290 è òargo 740mm.... uhmmmm
la piega indietro della smr è di 90mm, a piega inditero della sdr1290 è di 90mm,.. uhmmmmm
la altezza asse asse tra asse 28,6mm e asse estremità sulla smr990 è di 60mm, sulla sdr1290 è di 60mm...
vuoi vedere che il manubrio è lo stesso...? si va a vedere i codici e misurare smontati!!!!mahhhh sarebbe una cosa spettacolare...
Ultima modifica di Giax il 2 giu 2021, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Specificato titolo
sbkduca
Re: eccosa scopro tra smr990 e sdr1290..?
Messaggioda sbkduca » 2 giu 2021, 17:45
ecco le diensioni, i codici sono diversi... ma le dimensioni uguali.... ecco una rilevazione che devo solo verificare bene bene.. ma sembrano proprio queste .. porca paletta sono del tipo
manubrio naked piega alta 28mm diam interno
manubrio sdr1290 smr990 rev1.JPG (26.55 KiB) Osservato 209 volte
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
