Smontaggio Forcelle
Trevi72
Smontaggio Forcelle
Messaggioda Trevi72 » 23 mar 2021, 13:07
Ciao ragazzi,
Come avrete visto dal mio post nell'altro argomento ho appena fatto eseguire il tagliando dei 30.000.
Ora stavo pianificando una rinfrescata al reparto ammortizzatori, il mio quesito è questo per smontare le forcelle no problem, ci si arriva tranquillamente senza smontare le plastiche del cupolino con una chiave tradizionale torx, il problema si presenta quando saranno da rimontare in quanto non passo con la dinamometrica che ha un ingombro maggiore.
Quindi chiedo a chi ha eseguito questa operazione, come avete fatto? avete smontato plastiche, serbatoio, e tutte le plastiche interne che collegano la zona serbatoio al faro in modo da avere spazio di azione con la dinamometrica?
Grazie in anticipo a chi volesse darmi indicazioni e consigli
Matto di MOTO
KTMgio
Re: Smontaggio Forcelle
Messaggioda KTMgio » 23 mar 2021, 14:52
Io ci son riuscito a stento senza smontare le plastiche e considera che ho una dinamometrica grande però il rischio di graffiare e segnare le plastiche interne è molto alto, infatti qualche segno l'ho lasciato. Quindi per la prossima volta opterò per una delle due soluzioni: 1) smontare tutte le plastiche in modo da operare agevolmente ma perdendo molto più tempo; 2) comprarmi una dinamometrica più piccola che mi permetta di operare "chirurgicamente" senza smontare nulla. :mrgreen:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 23 mar 2021, 15:06
I dadi superiori non dovrebbero dare problemi.
Per quello inferiore la situazione è più antipatica e bisognerebbe, in effetti, smontare un po di roba. Io ho una dinamometria "media" ed alla fine.... ho serrato a mano. Se non ricordo male 14 Nm per il dado inferiore, porti il dado in battuta e giri di un ottavo col cricchetto, fine.
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 23 mar 2021, 16:31
Grazie Gio e Gix per le risposte
Matto di MOTO
prade
Messaggioda prade » 24 mar 2021, 12:08
Se ricordo bene le viti inferiori le ho tirate con una dinamometrica da 3/8 e I superiori con quella da 1/2 senza smontare niente. Sotto direi che vadano a 10N e sopra a 25N ma vado a memoria ed è scritto nella tabella in fondo al manuale uso e manutenzione.
sgniuma64
Messaggioda sgniuma64 » 25 mar 2021, 12:07
Ciao, sotto vanno serrate a 12nw e sopra 17nw, io con la mia chiave passo bene girando lo sterzo.
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 26 mag 2021, 15:17
io le ho fatte con dinamo da 3/8 tutte ma SORPRESONA quando andai per svitarle le trovai appena accostate. La paura.
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 26 mag 2021, 16:06
@ Samusamu: quei dadi devono essere appena accostati!!!!!! Tirati con la dinamometrica ma a quanto? Hai seguito le coppie previste dal manuale?
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 27 mag 2021, 7:20
si certo, ho usato i tiraggi previsti nel manuale. Solo che i miei li svitavi a mano. Alcuni erano un paio di giri allentati!
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 27 mag 2021, 20:14
Strano, comunque i valori di coppia sono molto bassi.
