Catena di trasmissione
0RS0
Re: Catena di trasmissione
Messaggioda 0RS0 » 16 mar 2021, 20:16
ma non si deve anche controllare col calibro il diametro del perno ribattuto? mi pare di ricordare questa cosa da un manuale DID
Matteo__96
Messaggioda Matteo__96 » 17 mar 2021, 8:27
Allora da Calibro la misura del rivetto è corretta.
Facendo qualche giretto si sente la catena che fa una sorta di rumore che però si accentua a bassi giri mentre agli alti fa come un timore di sottofondo (ben distinguibile).
Di per sé gira bene, essendo nuova l'ho ripulita e re ingrassata con gli appositi prodotti.
Premetto che non ho il tendicatena in quanto il vecchio proprietario l'ha rimosso
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2021, 8:34
Rumorosità provenienti dalla catena nuova, possono dipendere sia da un'eccessiva lentezza della stessa (cioè sbatte) o per un disallineamento catena tra pignone/corona :roll:
Ripristina poi il pattino-guida che ora, da quel che ho inteso/capito, mancherebbe :!:
nicotacos
Messaggioda nicotacos » 17 mar 2021, 10:54
Matteo__96 ha scritto:...
Cosa intendi con tendicatena?
Matteo__96
Messaggioda Matteo__96 » 17 mar 2021, 12:17
Il tenditore quello delle catena di distribuzione del motore, va regolato anch'esso quando si cambia la catena , essendo manuale?
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2021, 12:26
:shock:
No Matteo ...la catena della DISTRIBUZIONE non c'entra un beato flauto con quella di TRASMISSIONE finale ...oltre a necessitar di meno regolazioni :wink:
Matteo__96
Messaggioda Matteo__96 » 17 mar 2021, 16:48
Mi sono spiegato male :rotlf:
A bassi giri o appena mollo la frizione ho un rumore di catena proveniente da zona perno diciamo.
Che prima, con la vecchia catena non aveva.
Mentre sopra i 3000/3500 giri non si sente più
Messaggioda Bat21 » 23 ago 2023, 9:26
Riapro questo 3D in quanto conterei di sostiruir alla Dukina il trittico della trasmissione finale, con la stessa corona P.P. Stealth da 40 denti + pignone gommato KTM da 15 ...ma il dubbio permane sulla catena, dopo che il buon BrainSpark m'ha insinuato in testa il marchio Afam :nerd:
Ora ho sotto una CZ, con la quale ho tranquillamente percorso questi primi 30.000 km., che ha però perso un O.R. e presenta ormai differenti punti di tensionamento nel suo sviluppo; in un'ottica di buttarmi quindi verso Afam, avrei trovato una 520 XRR2-G da 114 maglie con XS-ring e dorso anodizzato oro da entrambe le parti. Dovrebbe trattarsi di un'ottima catena, ora sostituita dal modello A520 XRR3-G, che la casa destina però a mezzi da off-road pur disponendo di tecnologia XS-ring (https://afam-group.com/afam-motorsport-chains) :think:
Qualcuno conosce tale modello e/o lo abbia montato su di un LC4 :?:
Torna a KTM LC4 Supermoto
