Cartella para-corona
Messaggioda Cesar 1 » 8 mar 2021, 17:53
...più che altro un para-schizzi per il cerchio posteriore contro schizzi di grasso (che talvolta raggiungono anche lo pneumatico).
Per evitare il loop infernale 1) lava la moto,2) lava i cerchi, 3) ingrassa la catena e... tornare al punto 1...ho trovato questo pregevole "aggeggio" abbastanza leggero, realizzato per mezzo di stampante 3D, che si monta sui buchi del supporto di plastica nero paracatena chiudendolo lato corona.
Per me, e per tutti quelli con i cerchi non neri, un toccasana!
Se vi interessasse, chiedete pure. ...devo solo pitturare di nero i particolari metallici.
PS: ...ho sbagliato sezione, ovviamente miravo alla superduke 1290. :angel:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 8 mar 2021, 18:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato
Re: Cartella para-corona
Messaggioda Bat21 » 8 mar 2021, 18:23
Hhhmmm ...mi piacerebbe vederlo montato :roll: , visto che pure io sono fanatico dei cerchi (orange) belli puliti :)
:wink:
Messaggioda Cesar 1 » 8 mar 2021, 19:24
...taadaaaa!
Ultima modifica di Cesar 1 il 8 mar 2021, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 8 mar 2021, 19:26
Non si vede Cesare ...forse devi prima render pubblica l'immagine o caricarla su di un sito di image-hosting (tipo Imgur) :roll:
Messaggioda Cesar 1 » 8 mar 2021, 19:30
Ed ora?
Cliccandoci sopra si vede a pagina intera.
Messaggioda Bat21 » 8 mar 2021, 19:40
Perfect ...e non sta nemmeno male :) :!:
Ora però lascia anche il link del venditore ...danke :wink:
P.S.: Dove si ancora (o fissa) :?:
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 8 mar 2021, 19:48
Veramente interessante :lol:
Interessante anche la flangia arancio credo non sia una PP
Messaggioda Cesar 1 » 8 mar 2021, 21:19
Per averlo bisogna contattare su Facebook: Ralf Dreyer.
Spedisce dalla Cermania e si riceve la merce in una settimana.
La flangia si fissa dove si fissa il paracatena di plastica nera...sopra e sotto.
alberto52
Messaggioda alberto52 » 9 mar 2021, 8:41
La cosa mi piace, ma non sono su faccialibro e sono poco informatizzato; qualche suggerimento brillante?
Grazie.
Ciao e buona strada a tutti.
Messaggioda Bat21 » 9 mar 2021, 9:00
Temo sia un'optional specifico per la SDR/GT 1290 :( ...ma cmq un'ottima pensata e sta pure bene :)
Messaggioda Cesar 1 » 9 mar 2021, 12:41
@ Bat
...certo che è per SD.
Mi spiace.
Si fissa qui:
arca
Messaggioda arca » 11 mar 2021, 11:52
anche io non sono su facebook, c’è modo magari via mail?
SD 1290 GT my2019
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 11 mar 2021, 12:24
Ordinato ieri vediamo quando e come arriva
Messaggioda Cesar 1 » 11 mar 2021, 18:59
@ "motokermit59"
...ci metterà circa 10 giorni.
...con la righina arancione?
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 11 mar 2021, 21:02
No nero xchè la riga arancione credo si imbratterà e dato che l ho preso x pulire meno non volevo tirarmi la zappa nei denti :rotlf:
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 23 mar 2021, 18:42
Arrivato giovedì scorso e montato ,il montaggio è relativamente semplice x fare meglio ho smontato la ruota . C è da sistemarlo con un pò di occhio ma cmq alla fine il risultato è come nelle foto mostrate da Cesar1 quindi buono , certo le rondelle se fossero nere sarebbe meglio ma al limite provvederemo ,ora c è solo da vedere se fa il suo lavoro e se dura e se la plastica non si squaglia con i vari solventi tipo WD40 o petrolio bianco che si usano con il lavaggio della catena . Ma il problema è che ..è ferma ai box...
Ultima modifica di Bat21 il 23 mar 2021, 19:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato duplicato di risposta.
Messaggioda Cesar 1 » 23 mar 2021, 22:09
Io ho preso un UNIPOSCA nero e c'ho dato che c'ho dato...tutto nero!
GiangiJACK
Messaggioda GiangiJACK » 6 apr 2021, 21:56
Molto interessante...ho provato a guardare su FB il nome per il contatto....ma c'e ne sono tanti!! e guardando nella pagina iniziale non vedo riferimenti...mi puoi aiutare?
Grazie...
Messaggioda Cesar 1 » 6 apr 2021, 22:09
Ralf Dreyer. Ha una striscia sull'avatar con scritto Motorrader.
Messaggioda Cesar 1 » 7 apr 2021, 17:50
Finalmente l'ho installata!
In un'ora son arrivato a San Valerio partendo, ovviamente, da Sant'Ambrogio. Tutti li ho tirati giù! :angel:
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
