Smontaggio ammortizzatore
Erwin
Messaggioda Erwin » 5 set 2020, 12:17
Ho smontato il mono posteriore per sostituire la molla con la Hyperpro che dovrebbe garantire un abbassamento di circa 30 mm....
È una rogna... :crycry:
Il rimontaggio un incubo... :twisted:
Poi vi aggiorno...
Trevi72
Re: smontaggio ammortizzatore
Messaggioda Trevi72 » 5 set 2020, 12:24
Aggiornaci sulle difficoltà che hai incontrato!
Matto di MOTO
Grey
Messaggioda Grey » 5 set 2020, 12:25
Sicuro? In 20 min smonto e rimonto senza problemi! (1190S)
Erwin
Messaggioda Erwin » 5 set 2020, 20:02
Nelle sedi superiore e inferiore ci sono delle boccolette che sono molto forzate, a mano non escono e nemmeno martellando con una spina.
Per smontare l'ammo si fa fatica ma si riesce, rimontare è impossibile senza farle rientrare.
Per farlo bisogna inserire una vite più piccola di diametro nel foro e con un dado e rondella avvitando si fa rientrare la boccola.
Così si può montare facilmente l'ammo e stringendo poi le due viti le boccolette vanno in battuta sull'ammortizzatore.....
È la prima volta che vedi una sokuzione tecnica così
Grey
Messaggioda Grey » 6 set 2020, 7:01
Uso l’attrezzo per allargare le pinze freno...
baffino
Messaggioda baffino » 7 set 2020, 17:06
Per smontare il mono c'è un trucco , la parte inferiore nel forcellone basta mettere una vite m 8 con dado e 2 rondelle , lo insersci nel foro che staffa il mono , poi sviti la vite in modo che spinga e allarghi la boccola, la parte superiore nel telaio, una volta tolto sotto il mono ha un leggero gioco lo prendi e con moderazione lo tiri verso di te in questo modo si allargano le boccole superiori e non hai più problemi nel rimontarlo
Erwin
Messaggioda Erwin » 7 set 2020, 17:38
Non ho mica capito bene la vite come la metti...
baffino
Messaggioda baffino » 7 set 2020, 18:20
Allora prendi una vite m8 lunga un 6/8 cm o una barra filettata, la infili nel foro della vite mono, metti una rondella sulla vite m8 poi i 2 dadi e infine la seconda rondella.
A questo punto giri un dado così che si allontanino l'uno dall'altro, in questo modo andranno a spingere da un lato sul forcellone e dall'altro sulla bussola, così si allarga.
Le rondelle servono per non rovinare la bussola e il forcellone, spero sia chiaro
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 22 set 2020, 14:15
Una cosa non capisco nell'operazione smontaggio mono: da manuale dicono di smontare il silenziatore... perchè?
baffino
Messaggioda baffino » 30 set 2020, 13:48
Non serve smontarlo assolutamente
fabioski73
Re: Smontaggio ammortizzatore
Messaggioda fabioski73 » 2 dic 2020, 22:22
#Erwin
Come ti trovi con la molla ribassata ?
kappona SADV 1290 R
Erwin
Messaggioda Erwin » 15 dic 2020, 8:57
Mi trovo benissimo, la moto si abbassa appena ti siedi di 3/4 cm e migliori l'appoggio a terra poi quando vai non ti accordi di nulla, anzi forse migliora un po' la progressione
fabioski73
Messaggioda fabioski73 » 16 dic 2020, 19:59
All'anteriore hai sfilato le forche vero ?
kappona SADV 1290 R
Erwin
Messaggioda Erwin » 21 gen 2021, 12:17
Si, ho sfilato le forche di una decina di millimetri….
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 21 gen 2021, 12:54
@Erwin, hai dovuto accorciare anche la stampella del cavalletto laterale?
Erwin
Messaggioda Erwin » 26 gen 2021, 9:01
Non ancora ma sarebbe da accorciare un paio di cm….
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 27 gen 2021, 14:18
@Erwin resta molto dritta? Posti una foto per favore?
Io vorrei montarla, ma mi ruga assai segare il cavalletto...
Ordnas
Messaggioda Ordnas » 24 feb 2021, 18:38
Io vorrei fare l'operazione inversa, cioè alzare un pò il retrotreno, qualcuno l'ha fatto? Ha senso montare la molla della R? Grazie.
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 25 feb 2021, 11:39
io ho messo l'airtender, alzo e abbasso a piacimento.
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
collins
Messaggioda collins » 25 mar 2023, 13:31
Buongiorno, sapete darmi info una volta tolto dalla moto, come smontare la molla? Devo sostituire il piattello inferiore con quello ribassato
