Inversione polarità batteria
robonave
Messaggioda robonave » 30 gen 2021, 18:36
Oggi ho fatto la cazzata! Smontata la batteria al litio per caricarla con un caricabatterie specifico nel rimontarla ho inavvertitamente invertito la polarità! Ho sentito un ronzio ed ho staccato immediatamente il negativo però dopo aver correttamente collegato la batteria non si accende più nulla. C'è un fusibile da qualche parte o devo chiamare il carro attrezzi per portare la moto in officina? :crycry: :crycry: :crycry:
gixxxer
Re: Inversione polarità batteria
Messaggioda gixxxer » 30 gen 2021, 19:49
Libretto uso e manutenzione, trovi lo schema dei fusibili.
robonave
Messaggioda robonave » 30 gen 2021, 20:27
Quale fusibile è da cambiare?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 31 gen 2021, 4:07
Devi controllare per prima cosa il fusibile da 30 A sotto il fianchetto destro e il fusibile numero 1 da 10 A del box fusibili (sul coperchietto trovi la legenda).
Se sono buoni passi a controllare i restanti.
robonave
Messaggioda robonave » 31 gen 2021, 12:11
Grazie! Fusibile sostituito e tutto ripristinato....mi sono allarmato inutilmente!
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 31 gen 2021, 12:31
Giusto per curiosità quale era saltato?
robonave
Messaggioda robonave » 31 gen 2021, 16:15
Quello principale da 30 A n.4 sul libretto pag. 159, la moto è partita regolarmente ma non ho controllato tutte le utenze.
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 31 gen 2021, 19:55
Bene sono felice che tutto si sia risolto con la sostituzione di un fusibile, un mio compagno di uscite aveva fatto lo stesso errore con una brutale e ha dovuto sostituire la centralina!
Matto di MOTO
robonave
Messaggioda robonave » 1 feb 2021, 10:48
Ho temuto anche io una eventualità del genere! Fortunatamente appena accostati i cavi e sentito il rumore mi sono bloccato, comunque darò un'occhiata approfondita anche perché devo installare lo smart turn system
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
