Ok, iniziamo a fare un lista veloce veloce di chi potrebbe essere interessatoNarnonet - (GI 4000 con Temp Aria color ARANCIO)
andrea - (GI 3000 solo ContaMarce color ???)
Andy_S - (Interessato ???)
lespaul - (Interessato ???)
LukeDuke - (Interessato ???)
Vinz - (Interessato ???)
I MODELLI SONO:GI 3000 - Solo ContaMarce
GI 4000 - ContaMarce + Temp Aria
GI 5000 - ContaMarce + Temp Acqua
GI 6000 - ContaMarce + Temp Olio
CARATTERISTICHE:GI 3000 Indicatore di marcia inserita digitale universale con flash di cambiata impermeabile al 100% , con vetro in abs a protezione del display.Veloce e affidabile al 100%
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm.
Display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm.
Possibilita’ di disinserire il flash di cambiata!
GI 4000INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA ARIA CON ALLARME GHIACCIO !!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro temperatura esterna con allarme ghiaccio preimpostato a + 4 c°.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm,
Display lcd retro illuminato, 39 mm x 27 mm.
Disponibile in versione colorata ( arancio, giallo,blu, rosso e verde) e nera, termometro in C° oppure F°
GI 5000INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE con ALLARME!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro digitale liquido raffreddamento motore e allarme temperatura a mezzo Led.
Completo di sensore temperatura acqua e raccordo in alluminio diametro 25 mm con cablaggio completo.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm, display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm.
GI 6000INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA OLIO MOTORE con ALLARME!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro digitale OLIO motore e allarme temperatura a mezzo Led.
Completo di sensore temperatura OLIO.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm, display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm!
COLORI:Nero - Arancio - Giallo - Blu - Rosso - Verde
![Immagine](http://www.gpt.it/PARATA%20GI%203001.jpg)
Prezzi da definire se si decide di avvira il GDA, in base al numero di persone
Ciao
