Adv 990, fare benzina
niccolo_v
Messaggioda niccolo_v » 22 ott 2020, 12:08
Ciao a tutti,
ho preso da pochi giorni un 990 del 2010, dopo 10 anni senza moto m'è tornata voglia e l'adv è sempre stata il mio sogno proibito.
Mi sento uno scemo, ma non capisco come diavolo si faccia a fare rifornimento a 'sta moto. Ho fatto due pieni, prima tappo a destra, poi a sinistra, e entrambe le volte la moto m'ha pisciato benzina per un minutino abbondante. Per carità, non parliamo d'oro, ma lasciare ogni volta benzina per terra mi sfava parecchio. Due tappi, doppio serbatoio, tubicini di compensazione... qualcuno mi può spiegare di preciso come sta la storia? :D
Grazie.
Re: Adv 990, fare benzina
Messaggioda Bat21 » 22 ott 2020, 13:01
Dovresti in primis controllar da "dove" trasudi/perda benzina ...verificando l'attacco dei tubi benza ai serbatoio ed in seconda istanza il tubo che porta benzina agli iniettori dalla pompa :roll:
enrico
Messaggioda enrico » 22 ott 2020, 13:48
Se riempio eccessivamente il serbatoio di destra con la moto sul cavalletto laterale logicamente quando la riporti diritta il livello sarà troppo alto e ben che una parte venga trasferita al serbatoio di sinistra tramite il tubetto compensatore una parte si perderà necessariamente dai troppo pieni.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 22 ott 2020, 15:12
io faccio sempre il pieno sul cavalletto centrale
Messaggioda Salzig » 23 ott 2020, 8:30
Ognuno dei due serbatoi della 990 ha:
- in basso attaccato ai rubinetti c'è il tubo di equalizzazione livello benzina
- nella parte interna a metà altezza c'è il tubo che scarica l'eventuale acqua/benzina che si accumuli intorno al tappo
- nella parte interna in alto c'è il tubo di equalizzazione pressione tra i due serbatoi
- nella parte anteriore in alto c'è lo sfiato
Se fai il pieno raso di entrambi i serbatoi e poi parcheggi sul laterale è possibile che pisci benzina se i tappi non tengono perfettamente (la mia l'ha sempre fatto).
niccolo_v
Messaggioda niccolo_v » 23 ott 2020, 9:04
Ok, grazie a tutti. Il trucco è sostanzialmente non fare il pieno a raso, o in alternativa usare il centrale, operazione con la quale ho ancora qualche difficoltà pratica :D
grazie ancora.
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 24 ott 2020, 14:15
In generale non esagerare nel fare il pieno fino all orlo appunto per quello che ti hanno già scritto. Per il resto la moto grazie ai suoi consumi ti permetterà di fare molta pratica dal benzinaio! Ciao
marcous 1970
Messaggioda marcous 1970 » 1 nov 2020, 23:00
mah io riempio prima sinistro e poi destro sul laterale mai avuto problemi
Messaggioda miscelatore » 5 nov 2020, 22:58
Cavalletto laterale, sinistro a raso e destro devi lasciare 5 cm dal bordo.
Oppure cavalletto centrale e riempi entrambi a raso, ci entrano quasi 1,5 litri in più
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 6 feb 2021, 15:38
Si.. Però se fai pochi km e la metti inclinata sul cavalletto laterale perde comunque..
Mia esperienza.. Solo nei lunghi tragitti facevo il pieno fino al tappo per entrambi , perché su strada la moto rimane dritta e non si spreca carburante, ma nei percorsi urbani riempivo al massimo il serbatoio di sx e a quello di destra lasciavo un margine di compensazione dal tappo.. 4 o 5 cm sono sufficienti..
E.. gasssss
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
