Tool box su telai Heavy Duties
tintin3
Re: Tool box su telai Heavy Duties
Messaggioda tintin3 » 13 mag 2020, 11:47
2
tintin3
Messaggioda tintin3 » 13 mag 2020, 11:48
3
tintin3
Messaggioda tintin3 » 13 mag 2020, 11:49
4
chrispazz
Messaggioda chrispazz » 13 mag 2020, 11:54
Ottimo!
A me oggi arrivano dei ganci che ho ordinato e vedo se riesco ad usarli per bloccare il toolbox sui telai.
tintin3
Messaggioda tintin3 » 13 mag 2020, 11:57
Chrispazz, non sono sicuro si riesca, ci avevo pensato ma non ho provato
Metti qualche foto quando provi
tintin3
Messaggioda tintin3 » 14 mag 2020, 12:04
A chi può interessare le foto del
lavoretto finito. Per riuscire a montare
la valigia Heavy Duties bisogna per forza
distanziare la piastra dal telaio
tintin3
Messaggioda tintin3 » 14 mag 2020, 12:11
Foto
tintin3
Messaggioda tintin3 » 14 mag 2020, 12:12
Foto
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 14 mag 2020, 12:51
è bellissimo farsi le cose in autonomia, se poi il risultato e le finiture sono queste ancora più soddisfazione.
Ottimo lavoro.
Bravo
Matto di MOTO
chrispazz
Messaggioda chrispazz » 16 mag 2020, 12:01
Ho provato oggi con i ganci gommati che ho acquistato.
I fermi sono ottimi e bloccano benissimo sul tubolare ma il problema è che devo prendere dei distanziali perché altrimenti il toolbox è troppo vicino ai telaio e le valigie fanno fatica a passare.
Questo toolbox della ds Bike protection mi ha già rotto .....
webspider
Messaggioda webspider » 16 mag 2020, 13:34
prendi i distanziatori tipo silenblock :up:
e sta sopra alla moto
_tom_
Messaggioda _tom_ » 16 mag 2020, 13:59
Ciao Tintin!
In questi giorni ho fatto lo stesso lavoro: stessa moto stessi telaietti e stessa cassetta.... Ma in maniera mooolto meno professionale e più artigianale... Prevedo infatti che dovrò fare una modifica per avere un po più di rigidità.
Posso chiederti che spessore hai usato per la piastra? È alluminio?
_tom_
Messaggioda _tom_ » 16 mag 2020, 15:10
(.. Intendo lo spessore della parte dove passano le 4 viti centrali, che reggono la toolbox)
tintin3
Messaggioda tintin3 » 18 mag 2020, 12:51
Ciao tom, ho usato una piastra in alluminio anticorodal da 4 mm perché c'era un pezzo già tagliato e
non potevano tagliarmelo sul momento da 3 mm, altrimenti da 3 mm penso sarebbe andato bene.
La piastra, forse la vedi un po' strana perché avendola lavorata tutta a mano l'ho rigata e quindi l'ho spazzolata con
la spazzola d'acciaio del trapano.
Montando il tool box givi, se ti serve saperlo la piastra da 4 mm è sufficiente spostarla in dentro di 8 mm rispetto al filo interno
del telaio (se la piastra è da 3 mm dovresti spostarti di 9 mm)
Mi piacerebbe provare a togliere quei morsetti che ho fatto e provare a montare 2+2 collarini eccentrici gommati come ha
usato chrispazz, anche perché con il tool box givi che ha il punto dove ci sono i fori che viene in fuori di almeno 5/6 mm, lo spessore
da aggiungere potrebbe essere una boccola o un dado da 8 con spessore 8 mm.
chrispazz con il tool box DS Bike che è piatto credo che dovrà spostarsi di circa 13 mm in dentro
chrispazz
Messaggioda chrispazz » 18 mag 2020, 12:56
Allora io mi sono fatto fare una piastra sulla base di misure che ho disegnato
Alluminio 4mm con distanziali per il toolbox.
Ora sono a far anodizzare neri. Appena mi arrivano provo e vi dico.
Sopra e sotto metto i collarini.
ImmagineImmagine
tintin3
Messaggioda tintin3 » 18 mag 2020, 13:01
chrispazz, di che diametro hai preso i collarini gommati e dove?
Chiedo perché io li trovavo o più piccoli o più grandi del tubo telaio che se non ricordo
male è da circa 17 mm
Metteresti una foto dei collarini montati
grazie
chrispazz
Messaggioda chrispazz » 18 mag 2020, 13:06
Si sono da 17.
Non li ho trovati in giro ma complice anche il periodo difficile.
Li ho presi online da un sito inglese. Alla fine ho pagato più la spedizione che i pezzi!
_tom_
Messaggioda _tom_ » 18 mag 2020, 13:08
Ottimo, grazie Tintin e chrispazz.
Io ho fatto tutto a mano, taglio, buchi verniciatura... Avevo lamiera da 1,5mm di ferro..
Proverò ad usarle tutto così per un po' tenendo d'occhio eventuali crêpe o deformazioni... Ma mi sa che almeno 3 mm servono..
chrispazz
Messaggioda chrispazz » 18 mag 2020, 18:23
Appena arriva vediamo cosa esce
chrispazz
Messaggioda chrispazz » 22 mag 2020, 15:57
Ragazzi lavoro perfetto direi
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 22 mag 2020, 17:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserito foto come allegato, altrimenti troppo grandi (fate così!)
