Costo sostituzione motorino d'avviamento
Brunoza
Messaggioda Brunoza » 6 ott 2019, 23:28
Ciao ragazzi, volevo chiedervi secondo voi quanto potrebbe costarmi la sostituzione del motorino d'avviamento.
Purtroppo ogni volta che arriva l'inverno mi vengono pensieri preoccupanti ogni volta che avvio la moto.
Vivo in Svizzera e di chiedere da queste parti non ci penso nemmeno, dovrei lasciarci un rene.
Vi ringrazio
webspider
Re: Costo sostituzione motorino d'avviamento
Messaggioda webspider » 7 ott 2019, 8:47
e sta sopra alla moto
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 7 ott 2019, 21:12
in conce è proibitivo , anche 800€ tra motorino e lavoro , ma se lo prendi usato ed hai un amico un po' meccanico il costo diventa ragionevole : io ho fatto così come altri .
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
Brunoza
Messaggioda Brunoza » 10 ott 2019, 11:53
Porca pupazza 800 euro.... Mizziga ma è così complicato?
chimera
Messaggioda chimera » 10 ott 2019, 13:12
...per sostituire il motorino bisogna "abbassare" un po' il motore altrimenti lo stesso non si sfila dalla sede, se uno ha le capacità, per evitare questo, potrebbe smontare il motorino nuovo, smontare quello vecchio e rimontare quello nuovo in sede... Per arrivare al motorino, bisogna smontare il serbatoio e, per farlo, bisogna smontare mezza moto... Le ore di manodopera salgono ed il relativo costo!
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 11 ott 2019, 20:54
Ciao a tutti, il mio motorino ancora funziona abbastanza bene, ma dato che questo inverno vorrei fare alcuni lavori alla moto, magari mi munisco di motorino e faccio l'upgrade, il ricambio quanto costa nuovo?....il modello esatto per fare l'upgrade è Mitsuba SM13 12V giusto? ho trovato questo modello da un rivenditore di ricambi agricoli a 200 euro possibile?
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 9 apr 2020, 14:31
Qualcuno ha novita in merito?? dato che fine settimana prevedo di fare il controllo valvole, con l'occasione se trovo ad un prezzo umano sostituisco anche il motorino...grazie
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 9 apr 2020, 17:51
Il modello esatto del motorino non me lo ricordo Carlo,so solo che oltre ad essere un po' più ciccione il motorino nuovo ha il morsetto del positivo sopra,io lo avevo pagato 180 euro,quello di un s Adv bianco incidentato..Comunque con la sostituzione del motorino risolvi ogni difficoltà di avviamento 8)
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 9 apr 2020, 21:19
ora provo a cercare qualcosa di usato...altrimenti andro di nuovo, grazie
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 10 apr 2020, 20:13
Alla fine ne ho trovato uno con 1000km da un concessionario a 15km da casa, ma purtroppo è un'altra citta e non posso andarci, quindi deve spedirmelo...speravo di approfittare di pasqua per terminare il lavoro (nel frattempo sto anche registrando le valvole)..
thunder-v2
Messaggioda thunder-v2 » 12 apr 2020, 1:17
Carlo81 ha scritto:il modello esatto per fare l'upgrade è Mitsuba SM13 12V giusto?
Il modello è quello ma, non so perché, Mitsuba ha usato quel codice per vari modelli (visti con i miei occhi) quindi controlla bene che sia compatibile con il K..
In KTM costa 300€ il ricambio nuovo e circa 300€ di manodopera per il montaggio..
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 15 apr 2020, 21:33
Rimontata la moto oggi con motorino aggiornato...che dire tutt'altra storia, si sente che gira senza fatica! soddisfatto!
Brunoza
Messaggioda Brunoza » 17 apr 2020, 15:39
Cavolo grandissimo, complimenti.
Come consideri il grado di difficoltà nel eseguire il lavoro?
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 17 apr 2020, 21:40
Allora c'è da smontare carene, serbatoio, box filtro, corpi farfallati, supporto motore centrale dx e qualche cablaggio.....poi il motorino va smontato per estrarlo, allo stesso modo va smontato in tre pezzi il nuovo (sono 2 viti) per rimontarlo....non è difficile, ma secondo me bisogna avere un po di pratica con le chiavi in mano...
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 20 apr 2020, 11:46
con 100€ ve lo monto io su Roma
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 20 apr 2020, 20:34
@cicciopaolo82
per il lavoro che c'è da fare non sarebbero neanche tanti....
Ultima modifica di Giax il 20 apr 2020, 22:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemato quote e sostituito con riferimento
macpeo
Messaggioda macpeo » 22 apr 2020, 9:21
Il problema è trovarlo ed a prezzo umano.
sinceramente non ho grossi problemi di avviamenti (dove vivo le temperature non sono mai bassissime), però è un aggiornamento che prima o poi, vorrei fare.
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 22 apr 2020, 9:59
cerca quello del super duke1290
thunder-v2
Messaggioda thunder-v2 » 22 apr 2020, 10:09
scusate, ne approfitto per una curiosità..
sapete dirmi il senso di rotazione?
macpeo
Messaggioda macpeo » 22 apr 2020, 14:57
cicciopaolo82
si, si, ma è um paio di settimane che sono alla ricerca, ma purtroppo, non trovo nulla.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 22 apr 2020, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Alessio Ascanio 1984 e 19 ospiti
