Accessori, modifiche home made e varie
pietrop
Re: Accessori, modifiche home made e varie
Messaggioda pietrop » 3 mar 2020, 10:58
Ci avevo pensato ma sono troppo lunghi rispetto alla pedana e troppo corti rispetto al telaio e non hanno la stessa tenuta. Inoltre non ci sono punti di attacco utili.. Questo fai quasi fatica a toglierlo da tanto è la tenuta e il cavalletto rimane letteralmente incollato. Per infilare l'elastico sulla pedana passeggero in fase di montaggio avrei dovuto smontare una parte del telaietto portaborse, invece con questa soluzione non è necessario.
Sarebbe ganzo un sistema a cremargliera con manopolina, una sorta di fascettone regolabile, ma non esiste e sinceramente non saprei neanche come realizzarlo senza dover ricorrere a componenti metallici..
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 27 mar 2020, 12:21
Buogiorno bikers, visto che dobbiamo rimanere a casa senza poter uscire, avete delle idee o avete gia' realizzato qualcosa per le nostre ADV ,se si postate serve per passare del tempo.
pietrop
Messaggioda pietrop » 13 apr 2020, 14:07
Stavo pensando di realizzare dei ganci simili a quelli in foto utilizzando una vecchia cintura di cuoio, in modo da agganciare agevolmente le borse della Kriega sul porta pacchi:
https://kriega.com/adventure/os-rack-loops-ktm
Risparmierei una quarantina di euro :mrgreen: Niente di impegnativo, ma almeno passo il tempo :!:
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 13 apr 2020, 16:15
:up: direi ottima scelta
Capsula
Messaggioda Capsula » 18 apr 2020, 8:19
Complimenti Marko, sei il re delle lavorazioni dei metalli !!
Now KTM 1050 ADV 2015
Before KTM SMC 690 2008
YAMAHA XT660 X
ppolito
Messaggioda ppolito » 18 apr 2020, 8:57
Mi piace.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
... le bel co se se gode!
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 18 apr 2020, 15:12
grazie
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 18 apr 2020, 15:24
in rete ho trovato questa soluzione
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 18 apr 2020, 15:35
vite e rondella
ppolito
Messaggioda ppolito » 18 apr 2020, 15:44
cierre
Messaggioda cierre » 20 mag 2020, 21:07
Bloccato in casa...si passa il tempo...Immagine
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 21 mag 2020, 4:26
@cierre vorrei costruire quei fianchetti laterali porterò illustrarci qualcosa? Tipo il materiale usato e i vari punti d'aggancio! Se ti è rimasta la dima ancora meglio
cierre
Messaggioda cierre » 21 mag 2020, 9:29
Ciao, materiale usato foglio di pvc da 3 mm, si trova nei brico, rivestito con pellicola simil carbonio. Ho fatto la dima in cartoncino:Immagine
Poi tagliato il foglio di pvc:
Effettuata piegatura a 90 gradi del bordo inferiore. Posizionato sulla moto e contrassegnato i fori per il fissaggio:
Punti di fissaggio: i tre attacchi del cupolino Radegarage, inferiormente ho sfruttato l’attacco dei convogliatori originali e posteriormente a incastro nei tubi telaio di supporto della struttura anteriore:
Spero sia tutto chiaro....
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 21 mag 2020, 9:35
molto chiaro e complimenti x l'ottimo risultato, ma la plastica come l'hai tagliata?
per la piegatura hai usato il calore? tipo con il phon da carrozziere?
cierre
Messaggioda cierre » 21 mag 2020, 9:39
Grazie per i complimenti
Per il taglio ho usato un cutter, per la piegatura come hai scritto, fissato in morsa con due angolari in legno per non lasciare segni sul pvc che è piuttosto “tenero”.
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 21 mag 2020, 9:56
grazie per le info e per la guida, ti rinnovo i complimenti, è veramente molto bella!
ppolito
Messaggioda ppolito » 21 mag 2020, 10:25
Bravo Cierre!
pietrop
Messaggioda pietrop » 21 mag 2020, 10:47
Ottimo lavoro, ben fatto!
Per curiosità, al di là dell'aspetto estetico molto dakariano, i due fianchetti hanno qualche funzionalità aerodinamica o protettiva?
cierre
Messaggioda cierre » 21 mag 2020, 11:05
Grazie , l’ho fatto per passatempo e fattore estetico. Domani dovrei riuscire ad usarla e saprò dire se cambia qualcosa su quello a cui fai riferimento.
Messaggioda Giax » 21 mag 2020, 23:26
Complimenti per il lavoro ed il risultato, anche se sono ideologicamente avverso alla finitura CF - sui pezzi non in CF.
Torna a KTM 790 Adventure
