Duke 3 valvole
gian77
Duke 3 valvole
Messaggioda gian77 » 20 feb 2020, 19:51
Scusate se apro l'ennesima discussione ma con tapatalk la ricerca non ha dato i risultati sperati ... In sostanza, duke 3 con 36k km, dal mio meccanico x un tagliandino, si scopre che le valvole, in particolare aspirazione, non hanno praticamente gioco, causa evidentemente di usura delle stesse e/o relative sedi, pare già strano che la moto in queste condizioni funzionasse regolarmente. Ora occorre decidere come procedere ovvero tirare giu tutto e approfondire oppure sosituire le pastiglie/spessori o come diavolo si chiamano con nuovi elementi molto più sottili x recuperare il gioco e tirare a campare. Voi che dite? L'opzione più semplice e meno costosa (la 2 ovviamente) a detta del mecca non dovrebbe comportare rischi particolari e tra 5k km ci si ragiona di nuovo...
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda Bat21 » 20 feb 2020, 20:00
Si ...prima di fasciarti la testa prova così ...sicuramente :hand: ...poi, a seconda della resa o diminuzione della stessa, valuterai con calma se sia il caso di tirar giù il motore e verificar meglio :wink:
gian77
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda gian77 » 20 feb 2020, 20:42
Ciao Bat, grazie della rassicurazione, faremo così poi prossimo tagliando ri-valutiamo...
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda Giax » 22 feb 2020, 0:33
Ho spostato dei post nel thread sul serbatoio sfiato olio.
gian77
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda gian77 » 22 feb 2020, 9:42
fispino
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda fispino » 23 feb 2020, 20:48
Scusa ma mi sembra una preoccupazione assolutamente inutile. Il gioco è fuori tollerenza, il gioco si ripristina.
Con il tempo le valvole aumentano il gioco o lo diminuiscono, senza stani algoritmi che ne decidono il destino.
Cambia normalmente le shim pastiglie e ricontrollale tra 10MKM tante volte non ci sia un cedimento delle sedi valvole per usura anomala.
Vivi sereno.
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda Bat21 » 23 feb 2020, 20:51
Magari lui teme per un cedimento di un cuscinetto a-cammes ...problematica comune a molti Duke III per difettosità di cementificazione componenti :?
Intanto, come gli avevo già consigliato io, parte con la regolazione base della tolleranza valvole (sostituendo le shims del caso) ...poi valuterà a seconda della resa motore :)
fispino
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda fispino » 23 feb 2020, 20:59
No, non penso! il cedimento dei cuscinetti bilancere ti porta i gioco a 0,80 - 1,00 in un centinaio di km.
Qui il problema è la mancanza di gioco.
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda Bat21 » 23 feb 2020, 21:00
Ok ...da dietro una tastiera è sempre arduo "diagnosticare" ...ora ...attendiamo ci risponda lui con le news del caso :!:
:wink:
gian77
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda gian77 » 23 feb 2020, 21:05
Grazie raga, moto dal meccanico, ha ordinato l'occorrente x ripristinare il gioco, io mi sto procurando qualche altro aggeggio (filtro bmc, candela iridio, filtro benzina) in modo da fare un bel tagliando completo. Vi tengo aggiornati ;-)
gian77
Re: Duke 3 valvole
Messaggioda gian77 » 24 feb 2020, 10:27
Ordinato anche quel benedetto serbatoio/separatore olio, 16 euri in KTM
Torna a KTM LC4 Duke
