Cupolino aftermarket sd gt
vittosss
Re: Cupolino aftermarket sd gt
Messaggioda vittosss » 8 ott 2019, 9:53
tutto inverno in sella. gt 1.0. alto 1,76. powerbronze mi salva?
topomoto
Messaggioda topomoto » 8 ott 2019, 10:55
Direi di no. O meglio, non più dell'originale. Secondo me l'unico che cambia un po' le cose è il Puig, ma non si guarda.
vittosss
Messaggioda vittosss » 8 ott 2019, 11:10
tutto vero. ma fa freddo. puig + paramani per me. :-(
vittosss
Messaggioda vittosss » 24 dic 2019, 9:04
ho montato il cupolino touring di puig.
a livello di protezione migliora di poco.
sapevatelo.
viene bene perchè ci si riesce ad accucciare meglio. ma ci si deve accucciare.
ALU65
Messaggioda ALU65 » 24 dic 2019, 17:06
Sono alto 1.78 e ho montato il cupolino della puig che a me personalmente non dispiace, e mi ha risolto alla grande il problema della protezione dalle intemperie, quel po di aria che arriva sul caso non è fastidiosa dipende anche da che casco usi.
Buone feste a tutti :penna:
uattia
Messaggioda uattia » 3 feb 2020, 18:02
Ciao a tutti!!!!! Info su vari cupolini....sono 1.86 , moto ritirata venerdì pomeriggio....oggi primo giorno di autostrada per andare al lavoro e aria abbastanza fastidiosa su collo e spalle! Soluzioni? Questo deflettore si può montare anke sul cupolino originale? Aiuta Tanto?
Randafive
Messaggioda Randafive » 3 feb 2020, 18:55
Io ho la 1.0 e sono alto 1,90; con il solo deflettore non risolvi. Paradossalmente, stai meglio se la guidi "naked": originale tutto basso e protezione 0! :D
Con il puig alto va un po' (...ma solo un po') meglio ma... è brutto TANTO.
Io ho montato il powerbronze alto che esteticamente è "decoroso", ma non avrai mai la protezione aerodinamica "totale".
Se stai parlando della 2.0 mi dispiace, non posso esserti utile.
vittosss
Messaggioda vittosss » 4 feb 2020, 9:05
concordo in pieno con randafive.
io ho montato l'orribile puig ed oltre che essere inguardabile e scacciafiga non protegge nemmeno molto di +. nei trasferimenti autostradali mi trovo spesso tirato in carena tipo motogp.
anche io mi riferisco alla 1.0
uattia
Messaggioda uattia » 17 feb 2020, 22:42
Ciao!!!! Qualcuno monta questo cupolino? cupolino PUIG se si o l'avete provato mi date qualche info per favore????
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 17 feb 2020, 23:08
uattia leggi la prima pagina lol
uattia
Messaggioda uattia » 18 feb 2020, 8:17
Avrò letto 10 volte la discussione a distanza di giorni....ieri sera guardavo l'annuncio su internet e in automatico ho mandato un messaggio qua!!!! :| scusate
fracas
Alternative cupolino oem gt 1.0
Messaggioda fracas » 1 giu 2022, 15:58
Oggi lavavo la moto e ho smontato il "parabrezza" originale.....e subito mi è piaciuta di più, per ora infatti è senza
L'ideale sarebbe un cupolino corto giusto per coprire la strumentazione.
Voi montate l'oem o qualche cupolino aftermarket?
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Giax » 3 giu 2022, 22:53
Unito :up:
gessista
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 19:08
buonasera, sapete se gli attacchi del cupolino cambiano dalla versione 2021 alla 2022? garzie in anticipo...
per quello che ho visto esistono di tre marche più alto; puig, wrs e powerbronze...diferenze?
zoff73
Messaggioda zoff73 » 20 gen 2023, 19:42
Io ho una 2020 mi pare che il cupolino non cambi sulla 2022, io ho preso un puig, non conosco quella della powerbroze,quello della puig è più alto di 5cm rispetto a quello wrs, quindi se ti interessa la protezione sicuramente quello puig è più protettivo, però ti avviso è una bella vela la davanti..limiti di velocità a parte oltre i 200 la moto comincia ad ondeggiare parecchio. Inoltre anche la guida risulta meno agile. Io lo monto quando vado via con la moglie perché con quello a velocità moderata mi permette di viaggiare con il modulare aperto e l aria non mi "mulina"in faccia. Il wrs è un po' più piccolo quindi sicuramente anche un po' meglio da vedere sulla moto, ultimo consiglio al max fumé chiaro.
Ciao
Messaggioda Giax » 21 gen 2023, 9:30
Se guardi le microfiches KTM della MY 2022 gli SKU di parabrezza e relativo attacco sono gli stessi della MY 2021 (#61508008000 e #61508008050), perciò direi: identici!
gessista
Messaggioda gessista » 25 feb 2023, 18:52
a quanti nw bisogna stringere le viti del cupolino? sul libretto non l'ho trovato
Messaggioda Cesar 1 » 25 feb 2023, 22:21
Sul manuale del mio SD, nelle ultime pagine, c'è il sommario di viti e bulloni...una lista di tutto quello che si avvita con relativa coppia di serraggio in Nm.
Green
Messaggioda Green » 26 feb 2023, 16:12
3.5 Nm viti cupolino pag 111 manuale V1/2
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
