Setting sospensioni SM 625-640-660
webspider
Messaggioda webspider » 22 gen 2020, 15:22
[ EDIT: thread spin off da questo thread sugli pneumatici ]
io mi ricordo che una volta modificate le sospensioni da uno bravo la moto andava giù da sola
e sta sopra alla moto
DIEGO K
Re: Gomme "crossover" per 690 SMC
Messaggioda DIEGO K » 22 gen 2020, 16:14
modificate in che senso? :D
L'ASFALTO NON CHIEDE SCUSA...
webspider
Messaggioda webspider » 22 gen 2020, 16:23
cioè che mi ha sistemato forcelle e mono, con cambio olio, molle e lucidato tutto
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 22 gen 2020, 16:26
dove? e costo?
Messaggioda ilbrazzo » 29 gen 2020, 18:50
Scusandomi per l'OT
webspider ha scritto:io mi ricordo che una volta modificate le sospensioni da uno bravo la moto andava giù da sola
Un buon inizio "fai da te" per sveltire la discesa in piega è sfilare le forcelle tra i 10 ed i 20 millimetri (consiglio: partite da 10 e vedete).
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 29 gen 2020, 18:53
secondo me è gia troppo svelta per i miei gusti...
webspider
Messaggioda webspider » 30 gen 2020, 9:21
dovresti provare a cambiare qualche clic allora
io l'avevo sfilate le forche ma poi il sospensionista mi ha rimesso tutto a posto e modificato gli spessori interni
Messaggioda ilbrazzo » 30 gen 2020, 9:59
@webspider - ti ha modificato gli spessori nel senso che ha modificato il precarico oppure la progressività delle idrauliche?
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 30 gen 2020, 12:39
Click ok però più dure o più soft?
webspider
Messaggioda webspider » 30 gen 2020, 12:56
il precarico
poi mi ha pure cambiato le molle perchè quelle del 640 sono di derivazione della enduro, con pochissime modifiche, quindi non proprio da strada
diego se te la senti leggera dovresti indurire
sia ant che post
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 30 gen 2020, 13:03
Infatti in due con molle più cariche la guida migliora
webspider
Messaggioda webspider » 30 gen 2020, 15:48
DIEGO K ha scritto:dove? e costo?
scusa l'ho visto adesso
il lavoro me lo ha fatto un bravissimo meccanico di porto recanati, che purtroppo ha avuto un malore e non c'è più, ero molto affezionato e ogni volta che prendo la moto penso a lui
il costo si aggirava sui 450 ma mi aveva fatto anche il mono posteriore
siamo OT però perchè si parla di gomme e forse sarebbe meglio riportare tutto il discorso delle sospensioni su un altra discussione, può benissimo tornare utile a chi possiede la serie 625-640-660
webspider
Messaggioda webspider » 30 gen 2020, 15:50
ari-OT
@diego per il discorso che guidi meglio in 2 però ti riporto al consiglio di "ilbrazzo"
perchè con più carico la moto è molto più bassa di partenza, quindi in inserimento e percorrenza di curva
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 30 gen 2020, 16:41
affrontare un discorso di set up professionale per come guido io e' anche sprecato, agire sui click delle forcelle e sul serbatoio del posteriore è la cosa più semplice da provare per adesso. grazie per i consigli.
Messaggioda Giax » 31 gen 2020, 16:58
ilbrazzo ha scritto:Scusandomi per l'OT
webspider ha scritto:siamo OT però perchè si parla di gomme e forse sarebbe meglio riportare tutto il discorso delle sospensioni su un altra discussione, può benissimo tornare utile a chi possiede la serie 625-640-660
webspider ha scritto:ari-OT
Non c'è Off Topic perché ho diviso i Topic! :up:
Torna a KTM LC4 Supermoto
