Conversione full led faro 1.0
gothmog82
Re: Conversione full led faro 1.0
Messaggioda gothmog82 » 14 set 2019, 6:50
Visto... allora la lampada e quella della pagina ma in questo momento non è disponibile. In più prima c’era una spunta aggiuntiva per selezionare il gt. Il codice esatto era CIL-LEDMD-SD-GT. Prova a scrivere direttamente a loro, rispondono mediamente in poche ore (compatibilmente con il fuso) ;)
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 15 set 2019, 7:39
Arigrazie :D
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 17 set 2019, 7:31
Thank you Sir
​ The kit has been temporally removed, we are working on a replacement and hope to have that available in a much better kit as soon as possible.
Best Regards,
Darryl VanNieuwenhuise
Cyclops Adventure Sports
Risposta del dealer :cry:
Ulisse1290
Faro LED
Messaggioda Ulisse1290 » 22 gen 2020, 11:28
Ciao ragazzi, ho una 1290 GT del 2018 quindi versione 1.0, ho provato a fare una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla in merito, mi chiedevo se qualcuno fosse riuscito a montare senza problemi una lampadina a led per l'anabbagliante della nostra Bestia. Pare non sia una cosa così facile e se qualcuno ha esperienze positive e potesse linkare l'eventuale prodotto gliene sarei molto grato.
Buona giornata a tutti da Ulisse.
Messaggioda Giax » 22 gen 2020, 14:02
Ho unito a questo thread di BrainSpark: prova a rileggere se trovi qualcosa che Ti viene utile :up:
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 22 gen 2020, 14:06
Fatto! Kit Cyclops!
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 22 gen 2020, 17:02
goth per la 1.0 non lo producono più :cry:
Ulisse1290
Messaggioda Ulisse1290 » 23 gen 2020, 9:50
Quindi a malincuore devo abbandonare quest’idea? Nessun altro che abbia esperienze dirette in merito?
Ulisse1290
Messaggioda Ulisse1290 » 23 gen 2020, 11:26
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 23 gen 2020, 11:32
Provato a vedere dai rivenditori in giro per l’Europa di Cyclops? Ne dovrebbero avere a magazzino
Ulisse1290
Messaggioda Ulisse1290 » 23 gen 2020, 11:58
@gothmog82
Grazie ma non trovo niente della cyclops.
Tu che ne pensi di questo? https://www.ledperf.it/kit-lampadine-led-per-ktm-super-duke-gt-1290-misura-mini-p-22146.html
Ultima modifica di Giax il 23 gen 2020, 13:55, modificato 1 volta in totale.
A380
Messaggioda A380 » 23 gen 2020, 21:32
Nessuno considera che ad oggi non esistono lampadine a led omologate per uso stradale da montare su fari progettati per alogene ?
Anch'io sarei interessato a mettere una lampadina led ma per il momento ho messo una Osram x racer (la più bianca omologata per uso stradale) con buoni risultati. Certo la differenza con la luce più bianca delle cornering lights si vede tutta...
Problemi di visibilità di notte con questa soluzione non ne ho..
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 6 feb 2020, 2:20
Mah a vista sembra simile alla Cyclops. Non ho trovato nulla sui valori di luminosità. Sicuramente costa meno della Cyclops è da quel che ho visto c’è il modulo per evitare l’errore su cruscotto quindi.... prova!!
Ultima modifica di Giax il 6 feb 2020, 8:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 6 feb 2020, 2:23
Aggiungo anche che il modello standard (non mini che hai linkato) ha 8000 lumen e di questo alimento un dato c’è. E costa anche meno
https://www.ledperf.it/lampadina-led-pe ... 27250.html
Visitano il forum: motokermit59 e 0 ospiti
