Ktm 300 gs 1993: rimettiamolo in forma!
dademenga
Messaggioda dademenga » 3 dic 2019, 11:25
Salve a tutti, ho acquistato un ktm 300 gs del 1993 per fare dell'enduro, sorvolo sui molti ragionamenti che mi hanno portato a sceglierla, ma cercavo un 2t con coppia e sopratutto adatto al mio budget per iniziare...
Breve incip: la moto è completa, e non sembra troppo sfruttata nella ciclistica, il motore a detta del vecchio proprietario è stato rifatto (cilindro ricromato e pistone nuovo, guarnizioni, albero con cuscinetti nuovi) poi sempre tutto da prendere con le molle.
Chiedo a voi qui sul forum, consigli e aiuto per rimetterla in forma perché ci sono parecchie cose da rivedere.
Partendo dal motore, ho cambiato il filtro aria con uno nuovo perchè la moto era molto grassa al minimo (monta un Keihin pwk 39) e molto irregolare. Apro il carburatore ed i getti sono ok, poi guardo il pacco lamellare e una fila di lamelle rimanevano aperte, erano montate al contrario, l'ho rimesse in modo che chiudessero la cuspide e tutto è migliorato. Rimane comunque molto fumosa al minimo e a freddo, e non so se questo è normale, unito al minimo non sempre stabile. Voglio sostituire lo spillo galleggiante per togliermi il dubbio che sia lui il problema. Ho letto che queste moto avevano il problema del carter in magnesio che si bucava, ma non capisco dove, il coperchio pompa acqua è in ordine e la moto non ha perdite esterne.
Altra cosa, dagli esplosi vedo che sopra la cassa filtro c'era un coperchio che io non ho, è normale che la cassa sia chiusa dalla sella ed il coperchio era solo per attutire il rumore o serve (sicuramente aspiro meno polvere)?. Se qualcuno ne ha uno in più sarei intenzionato a prenderlo, oppure dovrò realizzarlo.
L'accensione è una Sem con statore nero tutto in un pezzo, regolato l'anticipo statico con la strobo a 13 gradi come da manuale (anche se mi sembrano pochi per un 300). Accellerando l'anticipo scende ancora, a occhi sui 10, anche qui mi pare poco per un 300 ma vabbè, in ogni caso l'accensione sembra andare, altro punto critico di queste moto come da letture in rete.
Altra cosa, a freddo la frizione trascina, a caldo il problema è moolto minore ma percepisco un pò di trascinamento. Ora ho cambiato l'olio col transoil motul 10w40.
Candela ngk b8egv durata pochissimo e credo cotta dal fatto che sia grassa, ora sostituita con una economica b8es e pare vada bene.
Accetto consigli su questa moto, credo che il motore sia rimasto più o meno lo stesso fino al 2009 mi dicevano, ovviamente aggiornato in vari particolari. Grazie per l'attenzione
dademenga
Re: Ktm 300 gs 1993: rimettiamolo in forma!
Messaggioda dademenga » 3 dic 2019, 18:07
Per i moderatori, il post può essere chiuso grazie
Messaggioda Bat21 » 3 dic 2019, 18:23
Non ho ben inteso il motivo della tua richiesta di chiusura repentina :?
Hai risolto, o avresti voluto una serie di risposte tambur battente :?:
Nel caso della seconda ipotesi, ti ricordo che hai aperto il 3D alle 11.25 di stamani ...un MINIMO di pazienza, acchè qualcuno ferrato nello specifico ti risponda, devi avercela :!:
Ad ogni modo ...fammi sapere Davide ...che chiudo/chiudiamo, nessun problema :wink:
n.d.r.
Ci sono forum, dei quali non faccio nomi, che non ti rispondono nemmeno dopo 15 (quindici) giorni ...pure per le presentazioni (per inciso) :| .
Messaggioda Giax » 4 dic 2019, 8:07
Magari non la sistemi più / la vendi?
Messaggioda Bat21 » 4 dic 2019, 17:46
Sparito ...boooh :roll:
Riddler
Messaggioda Riddler » 4 dic 2019, 21:34
AZZ! nemmeno un giorno risolto tutto ??? :shock:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
dademenga
Messaggioda dademenga » 12 nov 2020, 14:51
Salve, non avevo più visto i messaggi perchè non ricevevo notifiche. In ogni caso, non con poca fatica ho rimesso in ordine la moto, se ci sono altri nel forum con la stessa moto ktm 300/250 exc 1993 - 1996 possiamo scambiarci pareri e opinioni anche perchè una volta risolti alcuni problemi tipo l'accensione va che è una bomba..
Masso75
Messaggioda Masso75 » 12 nov 2020, 15:25
Però qualche foto potresti metterla eh ....
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
dademenga
Messaggioda dademenga » 12 nov 2020, 18:37
Ciao, scusami ma mi rimane difficile, ogni forum ha il suo sito su cui registrarsi per poi caricare le foto, al momento non riesco. Ma basta che cerchi da google ktm 1993 gs e la vedi in bianco, è lei
Messaggioda Bat21 » 12 nov 2020, 18:53
@dademenga
Oh ...sei riapparso :lol: :!:
Quando apri la schermata per rispondere, in fondo a sx trovi due tendine ...Opzioni e Invia allegato ...clicca su quest'ultima e potrai caricar le foto direttamente da pc o smartphone :wink:
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 12 nov 2020, 20:22
@dademenga
ho disponibile il motore 300 completo, l'accensione, la bobina, il Kehin PWK, le lamelle Boyesen, il cerchio post. con disco freno/cuscinetti e distanziali.
Inviato dal mio SM-A315G utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
dademenga
Messaggioda dademenga » 13 nov 2020, 8:34
Eccola
dademenga
Messaggioda dademenga » 13 nov 2020, 8:36
@steppenwolf ti mando un mp grazie
dademenga
Messaggioda dademenga » 17 nov 2020, 8:42
@steppenwolf ti ho risp su MP
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 17 nov 2020, 12:58
Visto e risposto
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
