Batteria al Litio
cierre
Batteria al Litio
Messaggioda cierre » 11 nov 2019, 12:41
Buongiorno a tutti.
Ho recuperato, dal 1290 venduto, la batteria al litio. Le sigle rispetto a quella al piombo montata sul 790 sono diverse. Ci potrebbero essere controindicazioni per un eventuale scambio?
Grazie per le risposte
Re: Batteria al Litio
Messaggioda Giax » 11 nov 2019, 13:03
Se va bene sulla 1290 io azzardo che vada bene sulla 790.
Le "sigle" della batteria di norma sono:
1. form factor e tipologia/posizione/polarità dei contatti
2. tensione, in V
3. CCA, Cold Cranking Amps
4. Capacità, in Ah
Se fisicamente sta nell'alloggiamento (anche con eventuali "spessori") e non hai problemi con i contatti non dovresti avere grandi problemi perché sarà sicuramente 12V e CCA ed Ah se soddisfavano sulla 1290 immagino bastino anche sulla 790.
Riguardo al punto 1. di solito:
Messaggioda Giax » 11 nov 2019, 13:04
Se comunque scrivi che batteria stock montava la 1290, quale la 790 e che "sigle" ci sono sulla batteria litio magari verifichiamo :up:
cierre
Messaggioda cierre » 11 nov 2019, 15:07
Per intanto grazie per la risposta.
Installata su 1290 piombo YTZ14S
Sostituita con litio compatibile con YTZ14S e YTZ12S
790 piombo sigla HTZ12A-BS
Le dimensioni sono ok a parte l’altezza 5 mm più alta ma risolvibile modificando gli spessori. Il mio dubbio è sugli Ah e la compatibilità del regolatore di tensione...
Messaggioda Giax » 11 nov 2019, 15:32
Come form factor la HTZ23A-BS è uguale alla YT12A-BS.
Come connettori YTZ14S e YT12A-BS dovrebbero essere uguali (il terzo dall'alto nella tabellina di cui sopra).
Come tensione YTZ14S e YT12A-BS sono entrambe 12V.
Come capacità (a 10 ore) la YT12AS è 11.2A mentre la HTZ23A-BS è a 10A.
Come CCA (a -18°C) la YT12AS è 230A mentre la HTZ23A-BS è 175A.
Perciò se quella al litio che hai sostituiva decorosamente la YTZ14S del 1290 allora dovrebbe fare altrettanto in vece della HTZ23A-BS su una 790.
cierre
Messaggioda cierre » 11 nov 2019, 16:47
Scusami, vedo che fai riferimento alla HTZ23A-BS mentre quella di serie sul 790 è HTZ12A-BS, sono assimilabili o è solo un errore di battitura?
Messaggioda Giax » 11 nov 2019, 19:03
cierre ha scritto:sono assimilabili o è solo un errore di battitura?
La seconda che hai detto :D
cierre
Messaggioda cierre » 11 nov 2019, 22:38
Perfetto....
Grazie mille per le info!
cicerosky
Messaggioda cicerosky » 11 mar 2021, 20:57
Riprendo la discussione in quanto sono in procinto di sostituire la seconda batteria. La prima 'bruciata' a circa 5000km e quella che ho ora fatica . Al litio è meglio ?
Envoyé de mon AC2001 en utilisant Tapatalk
Ex ADV 950 - ADV 790 r
cierre
Messaggioda cierre » 11 mar 2021, 21:02
Meglio, peggio non saprei. Di sicuro è decisamente più leggera ha maggior spunto e, nel mio caso, ha 7 anni di vita e funziona benissimo. Contro: soffre le basse temperature (6-7 gradi in giù).
cicerosky
Messaggioda cicerosky » 11 mar 2021, 21:04
La mia dorme fuori ed i problemi sono proprio con le basse temperature
cierre
Messaggioda cierre » 11 mar 2021, 21:11
Il freddo non è il massimo per tutte le batterie....per quelle al piombo per la durata, per quelle al litio per lo spunto all’avviamento
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 12 mar 2021, 9:45
Io ne avevo montata una sulla vecchia moto a luglio ed e' morta a Febbraio dopo un inverno freddo, purtroppo anche se sono al mare il freddo l'ha uccisa .. anche io la devo tenere fuori :crycry:
pietrop
Messaggioda pietrop » 19 mar 2021, 10:17
@Paolo61: le batterie al litio sono un terno al lotto in termini di qualità. Consiglio di comprare marchi affidabili come Unibat e di lasciar perdere le "cinesate" (anche se alla fine sono tutte made in china). Al momento la tecnologia più affidabile, ecologica, efficiente e duratura è LiFePO4, diversa rispetto alle vecchie batterie al litio.
Quando fa freddo devi preriscaldare la batteria: è sufficiente accendere il quadro e lasciarlo acceso dai 30 ai 60 secondi, a seconda di quanto fa freddo. Mi è capitato di tenere una notte la moto a -12°C sulla neve e accenderla al mattino dopo aver seguito la procedura appena descritta ed è partita in un baleno. In generale la tengo in box e di notte si scende sotto lo zero, ma parte sempre al primo colpo. Siccome abiti al mare ti consiglio di ingrassare i poli con del grasso al litio per prevenirne l'ossidazione.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 19 mar 2021, 11:20
Grazie Pietrop, non sapevo andassero riscaldate, si si il grasso sui poli sempre anche su quelle al PB , comunque era una Unibat :crycry: pero' era una delle primissime reperita con grande fatica sul mercato.
Comunque alla prossima occasione riprovo con piu' conoscenze magari funziona :D anche perche il peso in meno si sentiva ( e su una moto da oltre 240Kg )
pietrop
Messaggioda pietrop » 19 mar 2021, 11:22
Quando ho comprato la mia Unibat dentro ho trovato le indicazioni per l'utilizzo corretto in base ai vari range di temperatura, altrimenti anch'io non avrei mai saputo che andassero preriscaldate :D in ogni caso ricomprerei litio fossi in te, sono pur sempre materiali di consumo destinati a deteriorarsi nel tempo.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 19 mar 2021, 21:57
Sono d'accordo ma per ora e' nuova ha solo 1 anno a luglio, quindi aspetto, sono curioso di vedere quanto sopravvive, con la vecchia moto 1 batteria gli ultimi anni mi faceva 12 mesi :crycry: :crycry:
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 19 mar 2021, 23:12
@pietrop
Pietro te hai messo una batteria al litio sul 790 adv R?
Unibat?
Perché anch io vorrei metterne una!
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 19 mar 2021, 23:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote, leggete il regolamento, Grazie.
pietrop
Messaggioda pietrop » 19 mar 2021, 23:26
Yes, ho messo la ULT2 e mi trovo benissimo. La trovi su carpimoto. Ho preso anche il caricabatterie che funziona anche da mantenitore con l'attacco rapido, ma è da più di un anno che ho fatto il cambio e non ne ho ancora avuto bisogno. L'ho tenuta ferma da novembre a fine febbraio ed è partita al primo colpo
Messaggioda Giax » 20 mar 2021, 9:14
ULT2, per ora, consiglio anche io.
È vero che la ho sul 690, ma la avevo anche sul 1290…
Torna a KTM 790 Adventure
