Sostituzione coperchi serbatoi freni
Zark7
Messaggioda Zark7 » 23 ott 2019, 17:37
Salve,
domanda abbastanza ingenua:
Per sostituire le coperture (tappi) delle vaschette del liquido dei freni, con due prese aftermarket (vedi foto), serve qualche accorgimento particolare o basta svitare e sostituire?
Lo chiedo perchè alcuni sconsigliano di aprire le vaschette al di fuori della manutenzione KTM, per via dell'alta igroscopicità del liquido etc...
Ultima modifica di Giax il 23 ott 2019, 22:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo
Re: Liquido Freni
Messaggioda Bat21 » 23 ott 2019, 17:50
Se forma & filettatura (per il tappo freno post.re) sono perfettamente compatibili ...togli i vecchi e monti i nuovi, recuperando la guarnizione pressoria ove presente (specie per la vaschetta ant.re) :wink:
n.d.r.
L'igroscopicità del liquido freni è legata all'utilizzo e contestuale vapore che si crea nelle frenate (oltre al normale invecchiamento) ...aprir i serbatoi freni non causa alcun effetto :) :arrow:
Fai SOLO attenzione di non far cadere gocce d'olio freni sulle parti verniciate ...del caso lava subito con abbondante acqua :!:
P.S.: Li hai presi su Aliexpress :roll: :?:
Zark7
Re: Liquido Freni
Messaggioda Zark7 » 23 ott 2019, 18:05
Grazie della risposta.
Si confermo la provenienza...diciamo che su queste parti penso si possa risparmiare...
Torna a KTM 790 Duke
