Consumo anomalo olio motore
Capomillegno
Messaggioda Capomillegno » 24 ago 2019, 21:16
Buona sera a tutti,ho percorso quasi 1800 km da dopo aver effettuato il primo tagliando,ho riscontrato un consumo anomalo di olio, praticamente sono senza, non si riesce neanche a vedere dal piccolo oblò del motore, qualcun'altro di voi ha già dovuto fare rabbocchi dopo il primo tagliando con così pochi km percorsi? Premetto che quando esco nel fine settimana percorro giri che variano dai 350 ai 450 km, ma non penso sia un problema nonostante la moto sia un monocilindrico di piccola cilindrata.
Meglio la carne che l'osso...e darci dentro a più non posso!!
Lino Banfi
webspider
Re: Consumo anomalo olio motore
Messaggioda webspider » 28 ago 2019, 10:50
negativo, mai così eccessivo
hai verificato dopo il tagliando il livello ?
hai provato ad inclinare la moto dal lato dell'oblò ?
considerata la quantità, se è poco sotto non credo che sia esagerato
ma i 350/450 che fai sono sempre a fuoco ?
e sta sopra alla moto
Messaggioda Bat21 » 28 ago 2019, 15:00
Guarda ...sono monocilindrici MOLTO spinti e il consumo di lubrificante è anche in funzione di come li si sprema :roll:
Io ho un Duke 690 da nemmeno 3 mesi, con il quale ho percorso quasi 3.300 km. (acquistato nuovo); il primo tagliando l'ho fatto a 1.053 km., dopo avergli rabboccato c.ca 3 (tre) etti di lubrificante prima del tagliando.
Ho poi rabboccato 1 etto a c.ca 2.500 km. + un'aggiunta di ulteriori 150 gr., su consiglio del buon Paolo (lucmerenda), per tener il livello al massimo stante il poco quantitativo d'olio in circolo (1,7 kg.).
Ad oggi ...il livello s'ė mantenuto pressochè uguale, dopo oltre 700 km. dal rabbocco di cui sopra :!:
Porta il livello al massimo, cioè al limite del cerchiolino oblò > segnati i chilometri del rabbocco > ricontrolla dopo 500 km. (a motore CALDO e dopo 2 o 3 minuti dallo spegnimento propulsore) :wink:
Capomillegno
Messaggioda Capomillegno » 29 ago 2019, 22:43
Buona sera a tutti, per fortuna non mancava così tanto olio, solo 250 ml, solo che mi ero preoccupato perché la moto porta solo 1, 7 lt e non lo riuscivo vedere dallo spioncino, comunque ho sentito anche il concessionario, quel consumo ci sta per come uso la moto, cioè facendo giri di 350/450 km per le montagne qui intorno.
Lino Banfi
Capomillegno
Messaggioda Capomillegno » 29 ago 2019, 22:46
@webspider
No no, non corro sempre, vado il giusto :wink:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 29 ago 2019, 23:13, modificato 1 volta in totale.
Lino Banfi
webspider
Messaggioda webspider » 30 ago 2019, 10:30
immagino :mrgreen:
Messaggioda ilbrazzo » 30 ago 2019, 10:41
Il mio consiglio spassionato per minimizzare il consumo d'olio è tenere il ivello circa a 3/4 tra il minimo e il massimo.
Torna a Duke 390/390RC
