Giro la chiave è il quadro rimane acceso...
arturoa
Messaggioda arturoa » 30 lug 2019, 20:34
Come da titolo, oggi torno a casa, giro la chiave è la moto resta accesa... Provo per circa 15 minuti e alla fine devo togliere il cavo dalla batteria! È successo a qualcun'altro?
webspider
Re: Giro la chiave è il quadro rimane acceso...
Messaggioda webspider » 30 lug 2019, 21:45
in moto o quadro acceso ?
e sta sopra alla moto
arturoa
Messaggioda arturoa » 31 lug 2019, 6:45
Metto anche il bloccasterzo, sfilo la chiave e la moto resta accesa!
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 31 lug 2019, 8:11
...ma resta accesa anche se metti l'interruttore di sicurezza in off ?
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
arturoa
Messaggioda arturoa » 31 lug 2019, 8:21
Con l'interruttore si spegne, ma ovviamente il quadro resta acceso
Messaggioda Giax » 31 lug 2019, 9:20
Sarà andato in corto il cavo di interruzione circuito sotto chiave?
In pratica il circuito resta chiuso anche se sotto il blocchetto chiave è interrotto.
napalmz
Messaggioda napalmz » 31 lug 2019, 12:37
Praticamente ti sei rubato la moto da solo :D
1290 Super Adventure S k17
webspider
Messaggioda webspider » 31 lug 2019, 14:03
quoto il blocchetto chiave
oppure la moto considera che hai girato poco e vuole continuare
Messaggioda Giax » 31 lug 2019, 15:46
napalmz ha scritto:Praticamente ti sei rubato la moto da solo
webspider ha scritto:oppure la moto considera che hai girato poco e vuole continuare
TROLLOLLOL
arturoa
Messaggioda arturoa » 31 lug 2019, 21:44
Portata a mamma ktm... Vediamo cosa succede
arturoa
Messaggioda arturoa » 3 ago 2019, 15:57
Ovviamente dopo tre giorni in officina non hanno potuto fare nulla in quanto in officina il problema non è mai capitato, solo un aggiornamento al software di qualche centralina...
arturoa
Messaggioda arturoa » 10 ago 2019, 10:58
Novità, l'altro giorno vado a fare un servizio e al mio ritorno trovo il quadro acceso... Senza chiave... E con la spia rossa e quella del motore che lampeggiavavo. Inserisco la chiave ma non va in moto, stacco la batteria è dopo 5minuti la collego e tutto va come prima...
Sara l'immobilizzer?
Ps ho fatto un video, posso inserirlo?
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 10 ago 2019, 12:28
... Provare con un esorcista ? Scherzi a parte se hai aggiunto un antifurto prova a toglierlo e vedi, controlla anche stato dei cavi e cablaggi , che non ci siano strozzature ,fili spellati , ossidazioni in giro da intervenire con spray per contatti ... se il problema è elettronico la rogna si risolve con maggior affanno di tempo e spesa invece , facile tocchi sostituire qualcosa ...
arturoa
Messaggioda arturoa » 10 ago 2019, 12:47
Non ho aggiunto nessun antifurto, non ha il suo di serie? Cosa è il puntino rosso che si accende nel quadro, vicino al fulcro del contagiri...
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 11 ago 2019, 13:07
@Arturoa se la luce è in questa posizione è una anomalia del sistema immobiliser.
arturoa
Messaggioda arturoa » 11 ago 2019, 13:53
Avevo letto... E cosa posso fare da solo? Si accettano consigli... E proposito, pensavo di togliere il fusibile del quadro quando la poso ... Che ne dite? Che fusibile devo togliere?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 11 ago 2019, 17:07
@Arturoa da solo per il discorso immobiliser puoi fare poco a mio parere.
Più che il fusibile dovresti provare a staccare la batteria per qualche ora per vedere se fa una specie di hard reset (ma ne dubito).
Sicuro di non avere l’antifurto MetaSystem installato?
arturoa
Messaggioda arturoa » 11 ago 2019, 19:13
Credo di no, come faccio a controllare?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 11 ago 2019, 21:25
Se è installato dovresti avere i telecomandi, comunque lo trovi subito dietro il vano sotto sella (quello dove stanno gli attrezzi), in pratica dietro lo stop sotto il portapacchi.
Se è presente non puoi infilare la mano, se non c'è con le dita senti il connettore libero, in questo 3D avevo postato una foto di come si presenta il vano con l'antifurto montato.
arturoa
Messaggioda arturoa » 12 ago 2019, 10:55
Allora non ho montato nulla... Si sarà rincoglionito l'immobilizer
