On Board Diagnostic etc
Messaggioda Giax » 17 lug 2019, 17:38
Siccome non voglio inquinare il subforum 790, dal quale ho preso spunto, apro un thread tra le 1290GT - benché ritenga vada bene anche per SD1290 e magari anche SA.
Oggi mi è arrivato l'OBD-II ELM327 con wifi, e OK.
Adesso mi mancano due parti.
1. Trovare un cavetto che metta insieme il connettore sottosella KTM con l'interfaccia.
2. Scegliere un software fico per iOS.
Riguardo alla prima non so se mi serva quello trovato su eBay 6 pin "senza CAN-bus"
oppure in versione "con CAN-bus"
Quale dei due?! O magari ne serve un altro ancora! :crycry:
Riguardo alla seconda pensavo di dare una possibilità a OBD Fusion, ma i Vostri consigli sono preziosi!
OryZ
Re: On Board Diagnostic etc
Messaggioda OryZ » 17 lug 2019, 22:16
Sicuramente la moto avrà la rete CAN, lo vedi controllando il connettore diagnosi se ha 4 pin su 6
Messaggioda Giax » 18 lug 2019, 7:03
Se intendi “lato moto”, anche quello “senza CAN bus” ha un connettore Sumitomo da 6 pin (in realtà con solo tre, ma il form factor è da 6), e dovrei trovare una femmina che può accettare 3 o 4 o 6 pin - forse però si vede se c’è il contatto…
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 18 lug 2019, 7:10
seguo interessatissimo
ho lo stesso aggeggio wi-fi per la macchina e come software ios uso car scanner (parlano tutti bene di torque ma gira solo su android)
piacerebbe moltissimo anche a me vedere e cancellare eventuali errori ecc sulla moto
piccolo ot: per auto funziona benissimo e lo consiglio..
tre settimane fa porto la macchina in conce mercedes perché si accendeva al primo start ogni tanto una spia..
mi dicono che c’è da cambiare il sensore dei giri dell’albero motore
mi fido.. lo cambiano.. controllano due cavolate.. 400 e passa euro zk
tempo una settimana ricompare la spia, ordino online quel lettore a 19 euro scansiono col cellulare mi da il codice che si riferisce a quel sensore
e sticazz
ora sperando fino all’ultimo nella serietà della officina (verrebbe da pensare che non sia stato cambiato)
facilmente il mio sensore era sano e l’errore magari è dovuto a un filo un po’ spellato del cablaggio credo..
comunque ho chiamato dicendo che la spia si accende e prox sett porterò la macchina.. ovviamente nn ho detto che ho fatto la diagnostica da solo.. sono curioso di vedere se sono seri e sistemano in garanzia o se si inventano qualcosa per pararsi il fondoschiena..
(ho salvato tutto il log errore in pdf)
Messaggioda Giax » 18 lug 2019, 7:34
Googolando dovrei aver scoperto questo sulle piedinature.
Sumitomo a 3 pin ha come mappa rispetto al 16 pin:
1 -> 16 = 12v
4 -> 7 = K line
6 -> 4 = neutro
Quello 6 pin ha:
1 -> 16 = 12v
2 -> 6 = CAN hi
3 -> 14 = CAN low
4 -> 7 = K line
5 -> blank
6 -> 4 = neutro
Perciò, se quanto sopra è vero, alla peggio prendendo quello “con CAN” dovrebbe lavorare comunque, visto che i 3 pin sono mappati nello stesso modo.
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 18 lug 2019, 10:42
scusate la completa ignoranza in materia, ma questo prodotto a cosa serve? da quanto ho capito a controllare la diagnostica elettronica della moto? e si riesce ad intervenire al posto del concessionario? sbalordito se fosse così.
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 18 lug 2019, 10:46
sulla auto legge i valori dei sensori
puoi vedere cose che sul cruscotto non ti dice
ma soprattutto azzerare gli errori in memoria e disattivare la spia che si accende sul cruscotto
(oltre a controllare tramite diagnostica che non ci stiano prendendo in giro)
per la moto non ne ho idea e seguo molto interessato
OryZ
Messaggioda OryZ » 18 lug 2019, 10:57
@Giax
Il connettore è sempre lo stesso, a 6 PIN.
Moto con K-Line, 3 pin su 6, positivo, negavito e K-Line
Moto con CAN BUS, 4 pin su 6, positivo, negativo, CAN High e CAN Low
Prima era tutto in K-Line, adesso c'è la rete CAN.
Infatti, se vedi, la versione con CAN BUS ha anche il PIN K-Line, quindi funziona sia per vecchie che nuove moto, quindi 5 PIN su 6, positivo, negativo, K-Line, CAN High e CAN Low
Ultima modifica di Giax il 18 lug 2019, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giax » 18 lug 2019, 14:14
Perfetto OryZ, grazie!
È quello che intendevo con
Giax ha scritto:prendendo quello “con CAN” dovrebbe lavorare comunque, visto che i 3 pin sono mappati nello stesso modo.
Comprato adesso su eBay quello CAN bus 6 pin, vediamo quando arriva!
OryZ
Messaggioda OryZ » 19 lug 2019, 13:41
Io da ali express ho preso i connettori e un ELM327 BT che smontato è una piccolissima scheda, farò un connettore con ELM integrato, direttamente per la moto. Per l'auto sono già provvisto.
Messaggioda Giax » 23 lug 2019, 16:32
Cavo CAN arrivato. Adesso manca solo il tempo di provarlo (adesso sto in ufficio, e senza ELM327 che è a casa).
Messaggioda Giax » 24 lug 2019, 21:30
Sotto la sella pilota di fronte alla batteria c’è la guaina di cavi nera con il connettore femmina dell’OBD (con tanto di “tappo”).
Alla fine, dovesse servire a qualcuno, la piedinatura effettiva è a quattro:
1 -> 16 = 12v
2 -> 6 = CAN hi
3 -> 14 = CAN low
6 -> 4 = neutro
In pratica non c’è il 5 (comunque blank…) e non c’è il 4 (K Line) perché lavora il CAN su 2 e 3 perciò sarebbe inutile.
La chiave cromatica della cablatura, almeno sulla mia GT, è:
1 = verde con filetto rosso
2 = nero con filetto blu
3 = bianco con filetto blu
6 = marroncino
Comunque il cavo Lonelec “con CAN” da 6 pin che ho preso su eBay funziona!
Messaggioda Giax » 24 lug 2019, 21:37
Una volta connesso ed acceso il quadro, è sufficiente collegare lo smartphone al wifi, non protetto, che genera.
Per adesso su iOS ho rapidamente provato Car Scanner
e, in un momento di follia, ho anche comprato OBD Fusion
Debbo ancora studiare sulle varie modalità ed informazioni delle app, ma il baratrucco funziona!
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 24 lug 2019, 22:56
grande!!!
potresti (se si può da regole forum) metterci il link ebay per il connettore?
non pensavo che car scanner leggesse anche i log delle moto..
obd fusion è più completo?
che cosa è? tipo car scanner?
Messaggioda Giax » 24 lug 2019, 23:13
Certo. Però più che il link Ti scrivo che quello che ho comprato è l’oggetto eBay #163068305643 del venditore diadig (è tedesco).
Il cavo in sé è della inglese Lonelec.
OBD Fusion è come Car Scanner, ma mi pare più carino. Come ho scritto però debbo studiare le funzioni!
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 25 lug 2019, 6:09
grazie giax
arca
Messaggioda arca » 25 lug 2019, 8:46
Giax sei troppo avanti
io non ho capito neanche il tema di cui stai parlando
SD 1290 GT my2019
Messaggioda Giax » 25 lug 2019, 18:34
@Arca LOL.
So che scherzi, ma faccio finta di no e rispondo seriamente: compri questo cazzillo e lo appiccichi alla moto così puoi accedere dal tuo smartphone ad un po' di informazioni (principalmente diagnostiche) - che di solito vedono solo i concessionari ufficiali con il loro attrezzo KTM.
Inoltre puoi annullare errori etc.
ppolito
Messaggioda ppolito » 1 ago 2019, 15:57
Tutto questo va bene anche per il nuovo 790 adv?E questo che ho visto su ebay https://www.ebay.it/itm/271163252386 ?
Io non so niente di queste cose ma mi interessa...
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
... le bel co se se gode!
Messaggioda Giax » 1 ago 2019, 23:35
Risponderei affermativamente; o almeno per l’LC8c della Duke (che direi essere più o meno lo stesso 790Adv) puoi far riferimento a questa discussione nel relativo subforum.
