Gomme per GT… sportive quasi racing
Eagle2
Re: Gomme per gt... Sportive quasi racing
Messaggioda Eagle2 » 17 giu 2019, 7:32
Quindi pressioni standard anche per le rosso corsa 2, mi pare di capire...che per la GT sono 2.5 e 2.9. Grazie ragazzi!
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 17 giu 2019, 8:31
Io le tengo a 2.4/2.7 a freddo.
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
mared77
Messaggioda mared77 » 17 giu 2019, 14:00
eXiLe88 ha scritto:Adesso col caldo si squagliano. Preparati a smadonnare perchè col caldo l'anteriore allarga e slitta in frenata. Però rimane sempre lì.
Il posteriore per chiuderlo devi grattare le pedane
eh infatti le sento un pò che sgusciano, però abitando di fianco il tunnel del montebianco non dovrebbe soffrire come in pianura...non immagino con i 35 gradi del centro italia cosa combinano :roll:
Ultima modifica di Giax il 17 giu 2019, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Giax » 28 giu 2019, 12:16
BrainSpark ha scritto:qualche feedback sulle […] Michelin RS plus lo abbiamo?
Lo avevi chiesto anche nel subforum della 1290R ma Ti rispondo qui.
Stamattina avevo appuntamento per cestinare le S22 e provare le Pirelli Rosso Corsa II.
Arrivo e (dopo mezz'ora, vabbe') mi stavano montando le Pirelli Diablo Rosso III - meno male che me ne sono accorto e Li ho stoppati.
Morale? Erano per una 1290GT MY 2019 bianca (perciò come la mia) che aveva appuntamento mezz'ora dopo!
Le mie gomme invece erano finite nel dimenticatoio e avrebbero dovute recuperarle in giro per magazzini… siccome però avevano lì le RS… ho pensato a BrainSpark… e allora…
Montate da 20km (di tangenziale) perciò non ho la minima idea. Le certezze che posso dare sono:
* RS+ l'ho montata solo al posteriore perché… l'anteriore non esiste! (davanti è rimasta RS, "vecchia", senza il plus).
* costo 340 euro montate , che diventano 310 perché c'è un cashback Michelin.
* effetto delle imbardate ad alta velocità per il momento magicamente scomparso; il gommista (non diversamente da quanto scritto da BrainSpark nell'altro thread) ha detto che poteva essere dati da un consumo irregolare.
Comunque sia questi 2.700km di S22 non mi sono piaciuti - magari saranno state difettate o boh.
Storicamente con Michelin mi sono sempre trovato male (*), ma confidiamo nel power delle RS/RS+.
(*) Anche il gommista diceva che polarizzano molto i clienti: alcuni amano, altri odiano. Nel caso specifico mi ha avvisato che le RS avranno una tenuta pazzesca, profilo neutro, ma con una carcassa non troppo rigida e perciò trasmettono una strana impressione quando si coricano - anche se poi "buttate giù" tengono dibbrutto. Se fosse un effetto così più sul posteriore dovrei riuscire a digerirlo, ma sull'anteriore ho sempre la sensazione che "chiudano" (anche se non lo fanno!) e reagisco male.
blackballs
Messaggioda blackballs » 28 giu 2019, 12:29
Io nel frattempo ho riempito la scarpieraImmagine
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 28 giu 2019, 19:22
Ahahaha pazzo scatenato...vedo delle continental...grandi gomme le conti
blackballs
Messaggioda blackballs » 28 giu 2019, 20:56
Si, contirace endurance per andare in pista, che zio me la mandi buona!!!
eXiLe88
Messaggioda eXiLe88 » 29 giu 2019, 21:51
Io oggi ho cucinato le M7RR, sgonfiate tanto, zio bo se vanno forte. Me le ricordavo belle cattive ma diciamo che siamo ai livelli delle S21, ero più scarso anche io forse..
Cmq ho 1mm sulla metà della spalla del posteriore
Tutto questo in 4000km, bene ma non benissimo
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 17 lug 2019, 6:13
Sempre per la serie le scelte economiche ma valide:
Su eBay si trovano conti sport Attack 1 dot 18 a 145 spedite... Durata e bontà del prodotto? Chi sa parli!
Met7546
Messaggioda Met7546 » 17 lug 2019, 9:08
Io ho provato le sport attack 2.... Grandi gomme le 1 no
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 17 lug 2019, 9:52
@Met7546
Che durata chilometrica?
Ultima modifica di Giax il 17 lug 2019, 17:23, modificato 1 volta in totale.
Met7546
Messaggioda Met7546 » 17 lug 2019, 17:43
Con le sportattack 2 circa 4000km le provai appena uscite sul cbr 600 rr del 2008 in tutta sincerità penso anche di averle tenute troppo sgonfie.... Comunque per una guida sportiva durano poco.... Sono molto morbide soprattutto il posteriore..... Però gran feeling e tenuta.... Ho un bel ricordo....
eXiLe88
Messaggioda eXiLe88 » 22 lug 2019, 11:31
Io ho provato per l'ennesima volta a montare le S22 e di nuovo mancava il posteriore.
Ho ripiegato sulle Dunlop Sportsmart Mk3, montate da Baston gomme a Rho.
Il gommista che mi aveva messo le M7RR è riuscito a piegare e spanare la testa di una delle 4 viti dei piedini del mozzo e stringere troppo le pinze. Danno alla beffa mi han stretto male l'attacco del SC Project ed ho perso la vite ed il pirulino...per fortuna che pesa un c@zzo il SC1R.
Le gomme invece sono spettacolari con il caldo, si muovono quando le metti alla frusta anche con caldo torrido ma rimangono lì e sono molto agili. Sul caldo vanno molto meglio delle M7RR ma sul bagnato...non c'è storia
Sul freddo (5-10 gradi sono oneste ma nulla di che). Sul bagnato si apre un capitolo a parte, se la strada è "allagata" vanno molto bene ma appena rimane lo strato liscio il posteriore scappa via senza avviso. Ho perso qualche anno di vita per come mi sono scappate. Inoltre sulla segnaletica orizzontale scivolano, tanto, troppo. Se arrivate piegati state attenti e rialzate la moto un pelo.
Però se uno va con attenzione sul bagnato male non vanno, non sono delle Roadtech01 o delle M7RR però a parte questi episodi pericolosi. Vero che la GT ha una coppia elefantiaca...
Pressioni a freddo 2.4 e 2.7
Mi hanno sconsigliato di scendere ed il posteriore appena è bello caldo non scivola mentre l'anteriore più del Dunlop mi sembra un Bridgestone per quanto è rigoroso
krix
Messaggioda krix » 22 lug 2019, 20:51
Ragazzi a che prezzo le riuscite a trovare le diablo rosso corsa 2
Ovviamente montate ?
ALU65
Messaggioda ALU65 » 22 lug 2019, 20:55
S21 forever :penna: :penna: :penna:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 22 lug 2019, 22:08
Concordo s 21 sempre ! Ottimo prezzo con 215 qui da noi si montano gran tenuta e per me Buon compromesso durata prestazioni é unica gomma sportiva che ho superato i 4 mila km !
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 22 lug 2019, 22:53, modificato 1 volta in totale.
vixi
Messaggioda vixi » 23 lug 2019, 7:38
@krix
a BZ che è un "pelino" più cara mi hanno sparato 330€ montate per le 120/70 + 180/55
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 23 lug 2019, 8:03, modificato 1 volta in totale.
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 23 lug 2019, 9:16
@krix
Le compro su internet e vado dal mio meccanico a farmele montare...290/300 euro montate in base alle promozioni online
Ultima modifica di Giax il 23 lug 2019, 11:54, modificato 1 volta in totale.
k2t
Messaggioda k2t » 7 ago 2019, 19:37
Giax ha scritto: questi 2.700km di S22 non mi sono piaciuti - magari saranno state difettate o boh.
Dopo Angel e S21 ora ho su le S22 e dopo 1000km...che dire... :mrgreen: :mrgreen: ... gran gomma... Giax il tuo treno doveva avere per forza qualche problema!!!
Messaggioda Giax » 8 ago 2019, 3:21
Sì, ne sono abbastanza convinto. Qualche imperfezione debbono averla avuta.
