Smontaggio Carburatore 625 SXC
Nikibanlite
Messaggioda Nikibanlite » 8 apr 2019, 20:03
Scusate ma domanda banale, ma non mi piace andare a tentativi... come si fa uscire dalla sede il carburatore del 625?
Da un primo sguardo non sempre esserci lo spazio materiale. Qualcuno conosce la sequenza corretta (sempre che esista)?
Dato che la moto e' praticamente spogliata sto pensando che possa essere utile togliere il telaietto per allontanare la cassa filtro...
Nel manuale d'officina l'argomento non c'e'! :roll:
Idee??
Grazie.
.Luca.
PS: lo devo smontare perche' appena apro il rubinetto del serbatorio esce benzina dal carburatore a fiumi...
gargamella
Re: Smontaggio Carburatore 625 SXC
Messaggioda gargamella » 8 apr 2019, 20:18
Togli le viti inferiori del telaietto... allenti le superiori e ruoti...
Però ti serve l'attrezzo ktm 96544400022
Nikibanlite
Messaggioda Nikibanlite » 8 apr 2019, 20:27
gargamella ha scritto:Però ti serve l'attrezzo ktm 96544400022
Grazie per la dritta ma non trovo l'attrezzo sul SM.
Di che si tratta?
.Luca.
gargamella
Messaggioda gargamella » 8 apr 2019, 20:29
Un pezzo di corda da legare tra telaietto e manubrio
Nikibanlite
Messaggioda Nikibanlite » 8 apr 2019, 20:37
:lol:
Non ci avevo pensato...
Domani agisco... 8)
.Luca.
Nikibanlite
Minimo irregolare su 625 SXC my03
Messaggioda Nikibanlite » 20 apr 2019, 18:38
Ciao a tutti,
procede il ripristino del mezzo. Questa mattina ho rifatto le guarnizioni del carburatore (Keihin FCR-MX 41), cambiato i tubi di sfiato e una pulizia generale.
Il risultato non e' stato entusiasmante, ci ha messo un bel po' ad accendersi (ho usato una batteria di auto); una volta calda ho riscontrato che il minimo e' irregolare e tende a salire e scendere da solo.
Inoltre se do una bella sgasata non torna subito al minino, rimane accelerata per un paio di secondi e poi si normalizza.
Volutamente non ho toccato la parte elettrica. La vite di carburazione rimessa pressoche nella stessa posizione a 2,5 giri dal tutto chiuso.
Cosa ho sbagliato :?:
.Luca.
Scusa Luca ...avevi GIA' questo tuo topic aperto ...stai parlando sempre del carburatore, perchè ne apri un altro per proseguir il discorso :? :?:
Ho unito i due 3D e ...Buona Pasqua :!:
gargamella
Messaggioda gargamella » 21 apr 2019, 8:43
Controlla che la ghigliottina chiusa bene, ed eventuali aspirazioni aria dal manicotto tra carb e collettore.
Fallo lavorare al minimo e guarda la candela.
webspider
Messaggioda webspider » 22 apr 2019, 9:19
ciao, io una volta colto da disattenzione acuta ho montato la ghigliottina al contrario :(
e sta sopra alla moto
Nikibanlite
Messaggioda Nikibanlite » 22 apr 2019, 14:55
@webspider
Esatto... a volte la fretta... stessa cosa!
Ne ho approfittato per rivedere il tutto... ora e' perfetto!
Grazie per le dritte.
.Luca.
Ultima modifica di Giax il 22 apr 2019, 16:39, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC4 Enduro
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 11 ospiti
