Impianto frenante Super ADV S. Finalmente si frena!!!
akilao
Re: Impianto frenante Super ADV S. Finalmente si frena!!!
Messaggioda akilao » 7 gen 2019, 0:02
Io le ho, ma la radiale di serie va già bene, è importante aggiustare tutta la catena, pastiglie, spurgo fatto bene.. poi va detto che la lunga escursione della forcella
riduce leggermente la sensazione di frenata bruciante.
taztia
Messaggioda taztia » 4 apr 2019, 12:46
Vi riporto la risposta ufficiale di Brembo Italia:
Buongiorno,
la mescola .90 simula le caratteristiche della mescola originale KTM pertanto il feeling della frenata sarà simili al primo equipaggiamento.
La mescola .SA invece è una mescola più improntata per utilizzo stradale/urbano, pertanto affidabili in qualsiasi condizione climatica, ovviamente risultando inferiore in termini di coefficiente d’attrito.
Credo che, in base a quanto descritto, la migliore pastiglia sia quella con codice 07BB1990 e secondo il grafico di coefficiente attrito effettivamente risulta più performante.
napalmz
Messaggioda napalmz » 4 apr 2019, 13:49
Mi sono fatto un grafico comparativo delle varie mescole Brembo.
Le SX sarebbero le "90" di primo equipaggiamento, che non mi piacevano.
Ora uso le SC. Avevo pensato di passare alle SA ma dal grafico mi par di capire che sarebbero peggio di quello che penso.
Idee?
1290 Super Adventure S k17
webspider
Messaggioda webspider » 4 apr 2019, 16:36
la pastiglia originale una volta che si spinge un pò più del normale mi da brutte sensazioni
proveniendo da impianto monodisco ma con tutto Beringer, l'efficacia della staccatona su asfalto non mi piace per niente
anche io ho in programma di provare le SC
e sta sopra alla moto
taztia
Messaggioda taztia » 4 apr 2019, 18:30
@napalmz
Infatti mi hanno confermato che le pastiglie più performanti per strada sono le 07BB19.90 a questo punto mi chiedo chi ha provato le SA (rosse) come possa aver avvertito un miglior feeling in frenata.
Ultima modifica di Giax il 4 apr 2019, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 5 apr 2019, 7:59
taztia ha scritto:@napalmz
napalmz ha scritto:Mi sono fatto un grafico comparativo delle varie mescole Brembo.
Idee?
I giudizi sono sempre soggettivi è ovvio e molto dipende dallo stile di guida.
Posso solo dirti che con le SA (rosse) la frenata generale della moto è migliorata in ogni senso.
La pastiglie originali di serie hanno poco mordente anche perché sono state pensate anche per un utilizzo in fuoristrada.
La SC sono pastiglie racing ed adatte quindi ad un utilizzo più estremo, tipo pista. Sono anche piuttosto abrasive per i dischi anche perché quasi certamente verranno utilizzate a temperature non particolarmente elevate e, guarda caso, invece sono progettate proprio per un utilizzo ad alte temperature tipico della pista.
Se tutto il ragionamento lo fate sui grafici dei coefficienti di attrito ritengo non sia del tutto corretto.
Infatti quei grafici esprimono dei coefficienti ad una determinata temperatura di utilizzo. Per interpretarli in maniera corretta bisogna quindi capire che tipo di utilizzo faccio della moto.
Se la uso in pista la pastiglia racing è ottimale perché adatta a sollecitazioni estreme ed alte temperature. Se la uso su strada, a meno di non guidare come se non ci fosse un domani, probabilmente l'unico effetto che ottengo è consumare più velocemente i dischi perché non raggiungerò mai le temperature tipiche di un uso in pista.
Inoltre, il coefficiente di attrito non è l'unico elemento da valutare per capire la qualità della frenata...
Per un utilizzo stradale "normale" (senza off road) la pastiglia SA (rossa) rimane a mio avviso il miglior compromesso tra quelle qui analizzate.
Roma non morirà che con l'ultima città degli uomini
taztia
Messaggioda taztia » 5 apr 2019, 8:23
Ciao Claudiovolo e grazie per la tua risposta.
La mia curiosità nasce proprio da quello che tu hai affermato, a fronte di un' informazione tecnica fornita da Brembo e in base alle esperienze di chi, come te, ha provato una pastiglia differente è interessante capire quali siano le sensazioni avvertite.
E' vero che il coefficiente di attrito non deve essere il termine di paragone universale ma è anche vero che esprime una caratteristica tecnica e fisica su cui basarsi per la qualità della pastiglia.
Esempio: se già a 50° il coefficiente delle pastiglie SX è nettamente superiore a quelle SA mi aspetterei che la frenata sia più pronta e decisa, non avendo mai provato le SA sarei sicuramente curioso di vedere come si comportano.
Paragonando i grafici tra le SX e SA si nota che le prime mantengono sempre un coefficiente migliore anche al crescere della temperatura, per questo motivo mi aspetto abbiamo un rendimento migliore.
Essendo passato direttamente da quelle originali (non so' quale codice abbiano) alle SA (rosse) non puoi sapere se effettivamente le SX .90 possano comportarsi in modo migliore.
napalmz
Messaggioda napalmz » 5 apr 2019, 13:11
Analizzando i grafici, posso dedurre che:
- l'effetto di "fading" che provavo con le pastiglie originali (.90/SX) potrebbe essere dovuto al decrescere del coefficiente con la temperatura, anche se a conti netti parte e rimane più alto delle SA.
- le SC che uso ora sono ottime per correre e le lunghe discese a pieno carico (Es. Stelvio) ma non mi aiutano in offroad.
Usando io ora la moto anche in off, sapendo come funzionano sia le .90/SX che le SC, direi che posso giocarmi il prossimo treno di SA e vedere cosa succede.
Mal che vada torno alle .90/SX (che potrebbero essere migliori di quelle originali, anche se su carta dovrebbero essere le stesse).
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 5 apr 2019, 14:21
Le pastiglie di serie hanno il codice Brembo 07.6782.27 TT2172HH. Dovrebbero essere teoricamente equivalenti alle 07.BB19.90 ma la cosa non è molto chiara... :?:
Ci potrebbe essere una qualche differenza tra quelle prodotte per la linea di montaggio e quelle per il mercato "after market"... :?: Se non altro perché i codici differiscono parecchio e nel codice viene inserito anche il coefficiente d'attrito.
Teoricamente le 07.BB19.90 dovrebbero essere le stesse che la moto monta di serie, ma di fatto potrebbero avere caratteristiche migliori.
Tuttavia, vedo che le avete provate e l'esito non è stato entusiasmante.
O sbaglio?
Comunque, a parità di dischi e in base al tipo di percorsi (fuoristrada pressoché nullo) e stile di guida, personalmente con le SA mi trovo benissimo!
Le ritengo una scelta azzeccata, anche se comunque si tratta sempre di una valutazione soggettiva.
napalmz
Messaggioda napalmz » 5 apr 2019, 14:35
Personalmente sono passato, memore del 1190, dalle stock (che IPOTIZZO essere come le .90) alle SC, cosa che avevo fatto anche in passato.
Ora sono in procinto di togliere le SC, quasi finite, e volevo passare alle SA perché ignoravo sta cosa delle Genuine.
Il mio pensiero precedente era: se le 90 sono le originali, provo le SA.
Ora SE le 90 sono migliori delle originali, proverò le 90 e poi, se non soddisfatto, le SA.
Barbados
Messaggioda Barbados » 8 apr 2019, 16:46
Visto che siamo in argomento qualcuno di voi ha cercato un dispersore/dissipatore di calore per la pinza posteriore?
ho notato che a scendere a bomba in discesa dopo un po la pinza posteriore si surriscalda e non frena più ....anzi in casi estremi mi è capitato di avere il pedale che scendeva a vuoto senza piu frenare.
Ora lo so e non mi impanico...ma volevo migliorare un po la situazione con dei dissipatori se esistono. Per il cross e enduro so che ci sono...
Fabio
KTM 1290 SuperAdventure R
KTM 1190 SuperAdventure R
BMW GS800
webspider
Messaggioda webspider » 8 apr 2019, 17:26
hai provato a mettere olio dot 5.1 ?
Fabri1970
Messaggioda Fabri1970 » 18 apr 2019, 14:12
CHI MI AIUTA??? queste vanne bene su 1290 sdav ?? SA ant ma posteriori quali ????
https://www.ebay.it/itm/Pastiglie-BREMB ... SwFYZbpLoO
oppure
https://www.ebay.it/itm/PASTIGLIE-FRENO ... SwYqVcpOC9
anteriori sono uguali SA , cambia il posteriore Sinter SP 07BB04SP oppure Ceramic Genuine Parts 07BB0435
quali prendere ????
denis-70
Messaggioda denis-70 » 18 apr 2019, 15:58
Fabrizio,
prova queste :http://www.carpimoto.it/it-IT/Moto_KTM_1190-Adventure/Specifico/Marca_ZCOO/Prodotti-Pista/Pastiglie-Freno/
usate su un gsxr 750 sono rimasto incantato,
non rovinano e non consumano i dischi, durano veramente tanto e frenano moltissimo !
a mio avviso le migliori pastiglie da poter usare anche in strada ,
hanno due difetti: costano e frenano poco con i dischi bagnati
napalmz
Messaggioda napalmz » 18 apr 2019, 16:53
Ma questi "difetti da poco" si possono evitare tipo (ad esempio) mantenendo il disco asciutto con lunghe frenate sotto la pioggia?
Perché se no, mi pare che non siano poi tutto sto PLUS.
Magari van bene per le tornate in pista con il kappone.
Fabri1970
Messaggioda Fabri1970 » 18 apr 2019, 17:57
grazie denis.. ma vado di brembo rosse.. unico dubbio quale dei due pacchetti che ho postato sopra?? anteriori ci siamo SA.... MA POSTERIORI??? quale prendo?
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 18 apr 2019, 19:35
Basta che vedi il post che ho scritto all'inizio di questo thread. Ci sono tutte le specifiche delle Brembo rosse!
denis-70
Messaggioda denis-70 » 18 apr 2019, 21:00
napalmz,
ho scritto che frenano poco con i dischi bagnati in relazione pero' a come frenano con l'asciutto !
quelle poche volte che ho preso acqua con queste pastiglie non ho mai avuto problemi nel tornare alla base !
io consiglio a viva voce a chi non le ha mai provate di farlo,
quelli che le hanno gia' provate sanno gia' tutto,
se fai delle ricerche in rete , a differenza di come capita con altre pastiglie, per le zcoo quasi sicuramente non troverai riscontri negativi...anzi !
il produttore dichiara che hanno coefficiente d'attrito costante da zero a 700 gradi, quindi tanta roba !
comunque.. io ho provato praticamente le marche e tipo di pastiglie piu' blasonate ,
queste zcoo sono una spanna sopra tutte in tutto !
Vidoni
Messaggioda Vidoni » 18 apr 2019, 21:15
Akilao che pastiglie usi con le triple bridge? Ne hai già provate vari tipi?
Ultima modifica di Giax il 18 apr 2019, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
S.A. 1290S Orange "Il Diavolo"
Fabri1970
Messaggioda Fabri1970 » 18 apr 2019, 21:29
Claudiovolo ha scritto:No non è un kit, vanno specificamente richieste perché ce ne sono di molti tipi. Dove le ho prese? On line, ma non vorrei fare pubblicità sul forum. Se ti interessa te lo scrivo in privato...
ok, grazie mille claudio!!! mandami quando puoi link dove le hai comprate online....
