Aggiornamento software ktm 1290GT 1.0
Met7546
Re: Aggiornamento software ktm 1290GT 1.0
Messaggioda Met7546 » 1 apr 2019, 18:35
Allora..... Domani porto la moto dal conce per vedere di rimediare a questo aggiornamento del caiser.... Oltre a non funzionare il cambio elettronico può darsi che anche a livello di motore sia più spompa?.... A me sembra leggermente meno aggressiva di prima..... Oppure.... Partendo dal presupposto che ho le gomme alla frutta può darsi che l'elettronica tagli un po'?....
Met7546
Messaggioda Met7546 » 2 apr 2019, 12:52
Lavoro da 10 minuti.... Attaccata al pc reinstallato il software dall'inizio e inizializzato il cruiscontrol e il QuickShifter.... Ora funziona!
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 2 apr 2019, 12:56
@Met7546
Si ma alla fine questo update.... che fa?!? :)
Ultima modifica di Giax il 25 apr 2019, 10:45, modificato 1 volta in totale.
Met7546
Messaggioda Met7546 » 2 apr 2019, 19:18
Non so era un richiamo/aggiornamento che risultava dovesse fare la moto.... Al momento del tagliando.... È saltato fuori....
Messaggioda Giax » 6 apr 2019, 7:54
Giax ha scritto:se mi rendo conto che, per qualche motivo, l'ultima release è peggiore della precedente allora tanto per cominciare dovrei poter tornare dal Concessionario e chiedere un "roll back", reinstallando la precedente versione. No?
Ulisse1290 ha scritto:Non credo sia possibile tornare alla versione softaware precedente se si intalla l'ultima release
Riporto dal subforum della SA una parte di post di Iasudoru:
iasudoru ha scritto:E' vero che non si può fare il roll-back della mappatura. Una volta installata una versione, l'ultima, non si può tornare indietro poichè viene fatto tutto da remoto e il software proprietario KTM non lo consente.
Perciò, come da post di Ulisse1290, ho scritto una minchiata. Ciononostante credo che sia stupido non poter effettuare un roll back.
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 10 apr 2019, 11:27
Martedì ho portato la mia gt 1.0 a fare il tagliando dei 30k ed ho sollevato col concessionario di zona la problematica relativa all'aggiornamento che dà problemi al cambio elettronico; quando gliel'ho detto è caduto dalle nuvole ed allora gli ho chiesto di documentarsi, prima di aggiornare, in quanto anche lui mi ha confermato l'impossibilità di tornare indietro. Dopo che son tornato a casa mi ha mandato una registrazione e mi ha detto che effettivamente nel gruppo(suppongo quello con gli altri concessionari) ha ravvisato delle lamentele a riguardo. Ha aggiunto che la versione fw attualmente installata è la A39 e avrebbe dovuto fare lo switch alla A41... Però abbiamo deciso di aggiornare le centraline luci e sospensioni non quella motore per la quale procederemo al rilascio del prossimo aggiornamento. Vi terrò aggiornati.
Schiaccia Passi
Messaggioda Schiaccia Passi » 10 apr 2019, 11:59
Ma quindi c'é un aggiornamento sospensioni anche per la 1.0. Diventano più morbide?
Ultima modifica di Giax il 10 apr 2019, 12:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Full aggression - Full throttle - Full power
"This is the only way i ride"
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 10 apr 2019, 13:07
speriamo di no, o sta moto non ha più senso :roll: per chi vuole una naked morbida da viaggio c'è la R1200R, la GT è una moto sportiva, non può avere sospensioni molli! Al massimo potrebbe aver senso fare più letture al secondo come la 2.0 per migliorarne la risposta, ma mantenendo settings sportivi.
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 10 apr 2019, 14:14
@Tommy1981
Non condivido. Se in modalità comfort fosse più morbida non mi dispiacerebbe, anzi. Se percorri tratti di strade bucherellate avere sospensioni più morbide che assorbono meglio sarebbe una manna. Poi appena finiscono i buchi ci sono sempre le mappe street e sport.... ;)
I controlli più frequenti a prescindere sarebbe fico!
Ultima modifica di Giax il 10 apr 2019, 15:03, modificato 1 volta in totale.
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 10 apr 2019, 16:18
Io credo che la nostra moto non sia fisicamente attrezzata per scorrere su strade tutte buche, e credo che nessun software possa renderla tale, potrà migliorare la situazione agendo sull'idraulica, ma la moto rimmarrà con impostazione sportiva e io dico meno male.
Altra cosa è l'aumento di letture, che renderebbe più costante ed immediata l'adeguamento alla strada e al tipo di guida, sempre nei limiti fisici di sospensioni, diametro ruote, telaio ecc.
Messaggioda Bat21 » 10 apr 2019, 16:46
@Gustav 57
Giusta e mirata osservazione :!: :s-quoto2: :wink:
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 10 apr 2019, 16:52
Concordo anche io che non sia una enduro, e ci mancherebbe. Dicevo solo che nei limiti di quello che si può fare il setting comfort PERSONALMENTE lo preferirei il più morbido possibile compatibilmente con la “fisica delle molle”. Poi ribadisco, concordo che sia un bene che sia bella solida in tutte le altre circostanze :)
ugo75
Messaggioda ugo75 » 10 apr 2019, 18:26
BrainSpark ha scritto:abbiamo deciso di aggiornare le centraline luci e sospensioni non quella motore per la quale procederemo al rilascio del prossimo aggiornamento.
Quindi hanno fatto anche un aggiornamento alla centralina motore, ma nessuno a parte me si è accorto che sopra i 6000 non tira più come prima?
Ultima modifica di Giax il 11 apr 2019, 7:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Suzuki SV 650 - Aprilia Tuono 1000R - 1290 Super Adventure S - 1290 Super Duke GT - BMW S 1000 XR
lukapa
Messaggioda lukapa » 10 apr 2019, 19:35
Qualche settimana fa...ho fatto anche io il secondo tagliando....con annesso aggiornamento....a parte il fatto che ci hanno messo una vita.... più di un'ora....ci ho fatto 7/800 km al momento non ho notato nessun problema al cambio...quello che funzionava prima funziona adesso....sarei curioso di sapere se c'è modo di sapere se e come capire cosa hanno aggiornato
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Schiaccia Passi
Messaggioda Schiaccia Passi » 10 apr 2019, 21:39
Io inviterei chi ha fatto l'aggiornameto a chiedere al proprio concessionario, personalmente penso che le sospensioni vadano bene così e non debbano essere ammorbidite ed ora sono preoccupato ahahah
Ho preso questa moto proprio perchè si può variare dal viaggio alla sparata bella cattiva, se me la rendono una r1200rt o simili posso anche venderla.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 10 apr 2019, 23:08
@gothmog82
Io invece concordo, il sw fa e tanto, sono in molti che lamentano lo stesso con la sadv s e t, pur avendo escursioni maggiori.
Aumentare i tempi di lettura puo solo migliorare.
Ultima modifica di Giax il 25 apr 2019, 10:47, modificato 1 volta in totale.
bildo64
Messaggioda bildo64 » 11 apr 2019, 11:58
ugo75 ha scritto:Quindi hanno fatto anche un aggiornamento alla centralina motore, ma nessuno a parte me si è accorto che sopra i 6000 non tira più come prima?
Nel gruppo della superadventure qualcuno si è lamentato della cosa.
Sembra che sia dovuto ad un problema in fase di aggiornamento.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 11 apr 2019, 14:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata nidificazione quote
Met7546
Messaggioda Met7546 » 11 apr 2019, 12:03
La domanda mi nasce spontanea.... Ma uno è vincolato a vita per tutti questi aggiornamenti software?.... Sia per sospensioni oppure mappa motore?.... Il mio meccanico è un tecnico sospensionista in un team sbk, nelle gare le sospensioni semiattive non sono ammesse quindi vengono rimosse e messe le pressurizzate meccaniche.... Per chi usa la nostra moto come supernaked da sparo potrebbe essere un'alternativa noo?..... Per quanto riguarda l'erogazione del motore una bella Ecu aggiuntiva e mappatura al banco. Ora..... Devo informarmi solamente se sono upgrade reversibili.....
kappa83
Messaggioda kappa83 » 11 apr 2019, 14:55
@bildo, si e'poi scoperto che avevano semplicemente caricato una mappa sbagliata x errore, quindi non dovuto all aggiornamento in se
@met, a parte trovare qualcuno capace di farlo senza far impazzire il resto dell'elettronica... quanto ti costa?? Cambia moto e fai prima.
bildo64
Messaggioda bildo64 » 11 apr 2019, 15:36
Non so cosa intendi per mappa sbagliata ma aveva scritto che era limitata a 75 kW. Non penso che esistano mappe da 75 kW per la 1290.
