Ma alzandola a 245 in autostrada la motorimane stabile o tende a sbandare, tipo barca a vela?
Inoltre potete dirmi la lunghezza del cavalletto centrale partendo dal piede finoal forodi montaggio.
La mia moto beve olio,ma nn mangerà mai riso
wave75 ha scritto:nessun sbaccettamento....
miscelatore ha scritto:wave75 ha scritto:nessun sbaccettamento....
Io invece sì, ho alzato da 230 a 245, ho messo gli excel stretti, e le gomme Six days.
Adesso sembra di guidare un'anguilla sull'asfalto, ma mi consolo, rispetto quanto si legge della 1190, che con assetto e gomme da Superbike non va dritta.
Comunque, a parte gli scherzi, anche dopo averla alzata ma viaggiando sempre con le ruote stradali e le tarature adeguate delle sospensioni, non noto nessuna differenza su asphalto.
Massimiliano ha scritto:Lista Bschenker per modifica sospensioni ADV pony che passa da 210/210 o 235/235 a 265/265 EFFETTIVI, rivista, ricontrollata, ridiscussa, verificata e... CORRETTA e DEFINITIVA!!!
Le parti in grassetto sottolineato sono quelle oggetto di particolare attenzione e/o che sono cambiate rispetto alla vecchia lista
Forcella:
2x molla 91410020S disegno dettaglio 38 N.B. ORDINARE N. 1 PEZZO ALTRIMENTI VI ARRIVANO 4 MOLLE!!!
2x astina di registro 482mm 48600225 disegno dettaglio 30
2x stop idraulico 200mm 48600241S1 disegno dettaglio 24
2x stelo pistone 516mm 48600253 disegno dettaglio 31
2x tubo cartuccia 420mm 48600226 disegno dettaglio 58 N.B. ORDINARE SOLO IL TUBO, ALTRIMENTI VI ARRIVANO LE CARTUCCE COMPLETE!!!
6x shim Ø 8x24x0,10mm 48600062 disegno dettaglio 70 (aggiungere 3 per parte)
1x kit revisione R14013 disegno dettaglio 99
Ammortizzatore:
1x molla 91210022 disegno dettaglio 47
1x spessore fina corsa 3mm 50180161 disegno dettaglio 62
1x kit revisione R12008 disegno dettaglio 99
Ciao,
Max
Per passare da 210 a 265, davanti, per esempio, devi comprare 10 componenti, ovvero:Conto33 ha scritto:265
fiore82 ha scritto:Io questa modifica l'ho fatta 2\3 anni fà in tutto spesi 600 euro compresi pezzi ma non in officina Ktm , però gli avevo portato tutto smontato io.
ant ha scritto:fiore82 ha scritto:Io questa modifica l'ho fatta 2\3 anni fà in tutto spesi 600 euro compresi pezzi ma non in officina Ktm , però gli avevo portato tutto smontato io.
potresti inserire la lista dei pezzi da cabiare per portarla a 245 ?
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 10 ospiti
