Software e diagnostica EXC
Migra
Messaggioda Migra » 21 giu 2017, 11:44
Ma non so se è il caso ma mi piacerebbe parlare della diagnosi che fanno dopo la prima ora di utilizzo... è veramente utile farla? Qualcuno in giro parlava di modifica ai parametri della centralina dopo il rodaggio? E per ultima cosa se fosse vero che si caricano o modificano i parametri non esiste il software scaricabile per poter fare tutto da casa? Tipo presa eobd nelle auto dove personalmente attacco una presa wifi e dal telefono riesco a fare la diagnosi.
gian77
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda gian77 » 21 giu 2017, 13:47
Migra ha scritto:E per ultima cosa se fosse vero che si caricano o modificano i parametri non esiste il software scaricabile per poter fare tutto da casa? Tipo presa eobd nelle auto dove personalmente attacco una presa wifi e dal telefono riesco a fare la diagnosi.
non mi pronuncio sul resto e non penso sia attuabile sull'EXC, però sui vecchi 690 (pre 2012) si poteva intervenire sulla mappatura della ECU (risposta del gas e Iniezione) tramite il software gratuito TuneECU e l'apposito cavo di interfaccia OBD/Ktm (io ho preso questo)... sul forum c'è molto materiale in proposito.
Migra
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda Migra » 21 giu 2017, 13:58
Sai indirizzarmi non riesco a trovare nessuna discussione io comunque mi riferivo a exc-f 350
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda ilbrazzo » 21 giu 2017, 15:39
Per alcuni EXC esiste il software originale KTM scaricabile gratuitamente dal sito KTM.
Migra
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda Migra » 22 giu 2017, 11:43
Ma si puó scaricare solo su un pc giusto?
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda ilbrazzo » 22 giu 2017, 12:13
Migra ha scritto:Ma si puó scaricare solo su un pc giusto?
In che senso "solo su un pc"?
Migra
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda Migra » 22 giu 2017, 16:59
Nel senso che portatile ho solo il tablet samsung e il pc solo fisso quindi se scaricabile solo su windows è dura a meno che porti la moto in salotto
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda ilbrazzo » 23 giu 2017, 7:19
Migra ha scritto:Nel senso che portatile ho solo il tablet samsung e il pc solo fisso quindi se scaricabile solo su windows è dura a meno che porti la moto in salotto
Se su tablet non hai Windows direi che allora è dura. A meno che non pensi di installarlo come Virtual Machine.
Ma prima di avventurarti in queste azioni di informatica estrema, ti converrebbe dare un occhiata al sito KTM per capire se il SW indicato fa quello che ti serve ed è compatibile con la tua moto.
Al massimo lo testi sul PC fisso e vedi se ti garba, in caso contrario lo disinstalli.
Migra
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda Migra » 23 giu 2017, 8:28
Esatto beh io ho exc f 350 e volevo fare il controllo errori in centralina se non è una roba macchinosa
Dadok
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda Dadok » 28 dic 2017, 15:33
Hai il link per cortesia e i tipo di moto che si puo collegare
grazie
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda ilbrazzo » 28 dic 2017, 18:02
grazie
Se ti riferisci al SW originale di KTM per Enduro e Cross non lo trovo più... ma era sul loro sito.
Se ti riferisci a SW "free" il link è tuneecu.com, lì trovi tutto.
Dadok
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda Dadok » 29 dic 2017, 8:36
Se per cortesia riesci a trovarmi quello originale.
Tuneecu per 450 non e' applicabile.
grazie
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda ilbrazzo » 29 dic 2017, 9:32
Dadok ha scritto:Se per cortesia riesci a trovarmi quello originale.
grazie
Vai qui: http://www.ktm.com/it-int/assistenza/manutenzione/
e premi il tasto download sotto la voce USER SETTING TOOL (oppure USER SETTING TOOL WINDOWS 8 se hai questo sistema operativo).
Dadok
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda Dadok » 29 dic 2017, 9:40
ok... Grazie
Si deve acquistare il cavetto o va bene anche quello per le altre k
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda ilbrazzo » 29 dic 2017, 9:57
Dadok ha scritto:ok... Grazie
Non ne ho idea.
Lo scaricai tempo fa solo per curiosità, ma dato che non è compatibile con la mia moto l'ho disinstallato e non mi sono preoccupato degli accessori.
Probabilmente nel file zip, una volta scompattato, ci sono anche dei documenti che spiegano cosa usare per collegarsi alla moto.
Migra
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda Migra » 29 dic 2017, 18:37
Scusate sono rientrato adesso nel discorso ed infatti non ho capito se si puó fare sul 350 2017
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda ilbrazzo » 30 dic 2017, 0:07
Migra ha scritto:Scusate sono rientrato adesso nel discorso ed infatti non ho capito se si puó fare sul 350 2017
Come scrissi:
ilbrazzo ha scritto:Probabilmente nel file zip, una volta scompattato, ci sono anche dei documenti che spiegano cosa usare per collegarsi alla moto.
e probabilmente ci sono anche le compatibilità con le moto.
GianniADV
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda GianniADV » 11 feb 2019, 15:03
Scusate, qualcuno si è collegato e ha usato il programma?
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda ilbrazzo » 11 feb 2019, 15:47
GianniADV ha scritto:Scusate, qualcuno si è collegato e ha usato il programma?
Quale dei due citati sopra?
GianniADV
Re: Diagnosi ktm
Messaggioda GianniADV » 11 feb 2019, 16:12
Hai ragione sorry. Intendevo per il "KTM User Setting Tool" W7
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
