Sale ragazzi ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla, volevo installare sul mio ktm 450 exc del 2004 un serbatoio maggiorato da 13 litri per avere piu' autonomia. Sapete se questo tipo di serbatoio può essere compatibile?
grazie
in questa ultima foto sotto la parte inferiore del serbatoio originale da 8 litri ....che ne pensate ? sembrano simili.
Ultima modifica di ant il 14 dic 2018, 23:13, modificato 1 volta in totale.
Ci sarebbe solo da capire se le pance discendenti non tocchino in alcunchè sulla tua moto ...in modo che l'incavo interno del serbatoio maggiorato vada regolarmente in battuta
grazie @ Bat avevo visto quel modello di serbatoio ...
Il ragazzo che vende il serbatoio mi ha detto che è stato smontato da un 520 del 2003, ma non ricorda bene. Comunque è stato molto gentile a inviarmi altre foto che potrebbero aiutare a capire se il serbatoio monta sul mio 450 del 2004.
Ehhhh ...la cd. "prova-provata", basandoti sulla certezza che fosse montato su di un 520/2003, sarebbe di verificare se il 520 montasse identico serbatoio della tua (visonando lo Spare Parts Finder KTM)
n.d.r.
Penso sia (comunque) una componente che potresti rivendere tranquillamente, qualora non adatta al tuo mezzo
io ho preso anche la sella che per questo serbatoio da 13 litri ha una curva nella parte alta un po' diversa, in pratica sale un po' di piu' rispetto a quella originale.
@ team scomed Quindi tu forzando un po' monti anche quella originale?
Si io uso l'originale. Avevo letto su un forum americano che lasciava solo un vuoto estetico e effettivamente (visto l'uso sporadico che ne faccio) non fa problemi
Se dici a me Bat, io ho montato sella e serbatoio , tutto ok . Sembra poco ma avere anche solo 5 litri in piu' significa tanto, con la 450 exc si riescono a fare anche 250 km. Non male dierei.
