Modifica faro RadeGarage
Freddy75
Messaggioda Freddy75 » 18 gen 2019, 19:40
Salve.
Qualche anima pia mi spiegherebbe come modificare il faro RadeGarage in modo da fare accendere entrambi gli anabbaglianti ?
Thanks
0RS0
Re: Modifica faro RadeGarage
Messaggioda 0RS0 » 18 gen 2019, 20:46
Seguo anche io
Messaggioda Salzig » 19 gen 2019, 10:58
Nel mio c'è un anabbagliante e un abbagliante.
Che versione hai, visto che ce ne sono almeno 3.
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 19 gen 2019, 11:24
2 anabbaglianti? Mai visto
Chi tace acconsente?"
Freddy75
Messaggioda Freddy75 » 19 gen 2019, 13:06
La mia moto é del 2011,il Radegarage era gia montato.
Avevo letto,forse,che in pratica i 2 polielissoidali sono 2 anabbaglianti .
O forse solo il superiore ha doppia funzione anabb/abbagl.....ma funziona solo al momento della richiesta "abbagliante"
Quello superiore si accende quando switcha su abbaglante....
In veritá,per essere uno xeno+poliellissoidale, lo trovo un po scarso in fatto di potenza.
Se non ne vengo a capo valuto di modificarlo a led.
Max76Ktm
Messaggioda Max76Ktm » 28 gen 2019, 11:00
Ciao, mi inserisco nella discussione...ho comprato il kit usato con fari Xenon, riscontro lo stesso "problema" di scarsa potenza dell'abbagliante anche perchè dato il tipo di sistema la lampada deve scaldarsi per erogare tutta la potenza di cui è capace. Un amico mi ha consigliato di fare "ponte" con l'anabbagliante, così facendo anche il faro superiore rimarrebbe sempre acceso in funzione anabbagliante e poi, con l'attivazione della funzione abbagliante, la lampada sarebbe già a temperatura adeguata... non ho provato ancora, non vorrei fare una caxxata... La possibilità di modificarlo a LED invece mi intriga molto, quindi se qualcuno lo fa mi piacerebbe imitarlo
Freddy75
Messaggioda Freddy75 » 14 feb 2019, 8:21
Settimana scorsa mi sono "avvicinato" allo smontaggio del faro per capire come operare...
Elettricamente non mi sono ancora cimentato.Ho dato solo una pulita alle lenti.Sotto questo punto di vista Il Rade pecca.I materiali ed i componenti sono di buona fattura,ma l'assemblaggio è approssimativo e suscettibile alla polvere,acqua e rotture di fili ma vabbé.
Riguardo la sostituzione con lampade led,la vedo difficile .L'alloggiamento del corpo parabola per la lampadina xeno non credo consenta di installare quella a led.Almeno di quelle che ho visto fin ora.
Devo inviare mail a qualche produttore.
Il sistema bixeno (abbagl/anabb.)del Rade è un macello....Armatevi di pazienza,cacciaviti buoni,illuminazione ed un banco da lavoro...Ho provato a simulare il funzionamento dell'abbagliante superiore,ed in effetti il meccanismo era quasi bloccato,...proprio perché in pratica non viene mai usato.
Prossimamente mi ci dedicheró con l'aiuto di un amico pratico di elettricitá....
Non mi fido,di me.
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 15 feb 2019, 22:10
io l'ho fatto, non è difficile, avete bisogno dei relè. in poche parole per alimentare l'anabbagliante utilizzate un relè da 12 volt il quale andrà ad alimentare i due fari. Per quanto riguarda l'abbagliante noterete che in pratica su faretti ci sono due palette che ai abbassano quando si invia l'impulso per azionare gli abbaglianti.
È più difficile a dirlo che non a farlo.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Freddy75
Messaggioda Freddy75 » 25 feb 2019, 22:35
Non hai qualche foto per gli "inabili"come me?
Non basta duplicare lo stesso impulso elettrico per ogni faro ?
Freddy75
Messaggioda Freddy75 » 7 apr 2019, 10:12
Modifica fatta.
Circa 15 min di lavoro da un amico elettrotecnico.
Senza uso del relé.Ha semplicemente sdoppiato l'impulso elettrico.
Adesso sono alla ricerca di lampadine led per sostituire le xeno di serie ed eliminare le relative ballast.Ma pare
che siano un tipo molto particolare,difficilmente reperibile (H2R ?).
Avete spacciatori di led superforniti ?
cladventure_990
Messaggioda cladventure_990 » 5 mag 2019, 10:55
Il Rade lo si poteva acquistare in due versioni, con fari a lampade alogene oppure xeno. Per le quelli con lampade alogene è necessario il relè per utilizzare una linea di alimentazione supplementare (la potenza di due lampade a doppio filamento da 55w è troppo per la linea originale)
Per la versione con lampade xeno non è necessario il relè, come diceva Freddy75, è sufficente portare la linea dell'anabbagliante all'altro faro (a cui arriva il solo abbagliante) e se si vuole, portare la linea dell'abbagliante al faro che è solo anabbagliante. Le lampade xeno per commutare da anabbagliante ad abbagliante hanno un meccanismo che muove uno schermo sulla lampada, la modifica ha senso proprio per annullare il ritardo dovuto all'accensione della lampada xeno nel momento in cui si vuole l'abbagliante.
io ho fatto così, appena ho tempo smonto il faro e posto qualche foto del cablaggio.
Ps
comunque la potenza luminosa con due lampade xeno non è entusiasmante, per illuminare davvero quando non s'incrocia nessuno in senso opposto io ho risolto con una coppia di faretti da 23w ciascuno della 4xled.
Chi va tàn fiss el fa fin fum!
Freddy75
Messaggioda Freddy75 » 5 mag 2019, 23:03
Concordo.
Anche con i 2 xeno i funzione la luce non é un granché.Di buono c'è che sono regolati cmq per non abbagliare quelli che si incrociano.
Vorrei capire se la potenza delfaro scaturisce dalla ballast o dalla lampadina.
I faretti li monteró presto.
cladventure_990
Messaggioda cladventure_990 » 5 mag 2019, 23:24
Per quanto ne so i ballast e le lampade sono lo stesse che si trovano su alcune auto, l'efficienza luminosa credo sia dovuta alla forma del faro, alla dimensione e disegno della parabola riflettente.
Blackap
Messaggioda Blackap » 17 ott 2019, 22:20
Avete visto è uscito un nuovo modello? Non male!
https://www.radegarage.com/parts/ktm-990-rr-kit/
"La 990 Adventure R e la Zephyr 1100
filavano molto karascov, con piacevoli vibrazioni trasmesse al basso intestino. Ben presto alberi e buio fratelli, vero buio di campagna"
KTM 990 Adventure R '09
Kawasaki Zephyr 1100 '92
vittoxviii
Messaggioda vittoxviii » 6 nov 2019, 21:18
cladventure_990 ha scritto:Le lampade xeno per commutare da anabbagliante ad abbagliante hanno un meccanismo che muove uno schermo sulla lampada, la modifica ha senso proprio per annullare il ritardo dovuto all'accensione della lampada xeno nel momento in cui si vuole l'abbagliante.
Ps
Hai mica una foto di come hai fatto la modifica?
Sarei interessato a farla anche io.
Alla parola cablaggio hai atteccato un link di un guinzaglio per cani, non credo fosse voluto :D
Ultima modifica di Giax il 6 nov 2019, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Bebo13
Messaggioda Bebo13 » 7 gen 2020, 15:22
Ciao ragazzi,
riprendo questa discussione.
Qualcuno sa che tipo di lampade sono montate nel rade garage con xeno?
L'ho trovato montato sulla mia 950S presa da poco e ho subito notato che la luce è davvero scarsa, vorrei passare alle lampade a led.
Speravo fossero delle semplici H7 ma mi sembra di capire che non è così...
Bebo13
950 Adv S '05
Bebo13
Messaggioda Bebo13 » 7 gen 2020, 15:31
Questo è il mio cupolino
cupolino RG
Bebo13
950 Adv S '05
Landverover
Messaggioda Landverover » 18 gen 2020, 18:28
@Bebo13
è un radegarage??
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 18 gen 2020, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 18 gen 2020, 19:28
n.d.r.
Paolo ...il 3D E' sui fari Rade Garage e loro modifica (mi pare) :roll:
Bebo13
Messaggioda Bebo13 » 18 feb 2020, 23:39
Scusate ma non riuscivo ad accedere. Si è un rade garage. Ho contattato direttamente il produttore il quale mi ha spiegato che non è possibile sul mio sostituire le lampade xeno con quelle LED. Mi ha proposto l'acquisto di due faretti nuovi da montare sul mio cupolino che accettano delle normali H1. Prezzo 159€ spediti.
Sto valutando il da farsi, forse comprerò due faretti simili su aliexpress sperando che funzionino bene...
Bebo13
950 Adv S '05
