SCARICO IXRACE
andrea7979
Re: SCARICO IXRACING
Messaggioda andrea7979 » 26 nov 2018, 15:08
:shock: :shock: :shock: :shock: 220€
dallemark
Messaggioda dallemark » 26 nov 2018, 15:36
...nero qualcosa in più...
Della13
Messaggioda Della13 » 12 dic 2018, 9:24
Ciao a tutti, una domanda: montando lo scarico con o senza db killer, cambia qualcosa in merito all'erogazione o è solo un discorso di "suono"?
dallemark
Messaggioda dallemark » 12 dic 2018, 10:52
La erogazione rimane pulitissima ma i cavalli aumentano e diventa un pelo più "pronta".
mitilu
Messaggioda mitilu » 6 gen 2019, 11:49
Ecco prime foto dello scarico appena ricevuto
mitilu
Messaggioda mitilu » 6 gen 2019, 11:50
Foto del passaggio flusso scarico
mitilu
Messaggioda mitilu » 6 gen 2019, 11:52
DBkiller estraibile
mitilu
Messaggioda mitilu » 6 gen 2019, 11:54
Istruzioni
mitilu
Messaggioda mitilu » 6 gen 2019, 11:55
Omologazione
mitilu
Messaggioda mitilu » 6 gen 2019, 12:02
Dallemark, ciao, una conferma.
Tu hai montato tutto vero ? Anche il DBkiller smontabile, giusto ?
Confermi che tutto ok ? Sai io lo faccio montare subito sulla moto e non potrò fare paragoni con lo scarico originale. Se mi confermi che tutto ok, faccio montare tutto anche io.
Lo scarico lo cambio x estetica, non per prestazioni o sound. Con la moto che ho oggi, montando scarichi after market ho purtroppo scoperto che con DBkiller la moto andava da schifo, non prendeva i giri e a 130 km/h si piantava. Quindi ero obbligato a togliere il DBkiller necessario solo x omologazione. Poi però mi rincoglionivo dal rumore.... Spero tanto non sia così anche con il 790.
dallemark
Messaggioda dallemark » 6 gen 2019, 17:13
Sulla Superduke 1290 il terminale della SC Project fu una delusione assoluta e dovetti riprogettare completamente il db killer. Sul 790 invece questo scarico è superlativo, montato con DB Killer suona meravigliosamente e a me sembra che la cavalleria sia aumentata, di certo la moto è più veloce ora a prendere il gas. La unica piccola difficoltà è che ho dovuto allargare i fori della.piastrina di supporto del terminale (quella in dotazione) perché montando il dbkiller non arrivavo ad infilare i bulloncini.
Magikdave
Messaggioda Magikdave » 6 gen 2019, 18:32
Ciao Dallemark , pensi sia meglio della akrapovic ?? parlando di performance naturalmente , e con le omologazioni ?? é fattibile secondo te per le leggi svizzere , io con la akra l'ho dovuta comperare per forza in svizzera, KTM italia non me la dava con l'omologazione extra cee purtroppo, da voi mi sarebbe costata meno . Magari se hai il tagliando di omologazione te lo dice se destinata anche al mercato extra cee .
dallemark
Messaggioda dallemark » 6 gen 2019, 19:27
Akra è sempre Akra ma sulla nostra 790 a me non piace esteticamente: troppo grosso. Mi piacciono i terminali piccoli ma temevo che sulla nostra moto l'IXrace togliesse potenza: tutt'altro !!! Sulla omologazione dell' Akra non so nulla ma l'IXrace è regolarmente omologato con tanto di targhetta e certificato in allegato.
Magikdave
Messaggioda Magikdave » 6 gen 2019, 20:07
Ma intermini di prestazioni é meglio della akra o no (che tu sappia)
l'omologazione ok ma é buona per extra cee ?? per la svizzera akra da' un certificato che non é quello per il mercato cee ti assicuro perche in italia ktm non ha potuto vendermela a causa del certificato di omologazione non valido per il mercato svizzero extra cee .
dallemark
Messaggioda dallemark » 6 gen 2019, 22:56
...non ti so rispondere
Magikdave
Messaggioda Magikdave » 7 gen 2019, 9:49
Pazienza , grazie comunque , provo a vedere se dalle mie parti qualcuno la conosce .
Ciao Dallemark e buon anno
mitilu
Messaggioda mitilu » 8 gen 2019, 8:11
Ciao Dallemark. Grazie x le info, mi hai rincuorato. Faccio montare il tutto.
A giorni dovrebbe essere pronta anche la mia. Poi ci si trova, abito dalle tue parti.
Della13
Messaggioda Della13 » 20 gen 2019, 9:46
Ciao a tutti,
Avrei bisogno del vostro aiuto.. Sto montando lo scarico della IXRACE sulla mia Duke 790 e sto riscontrando problemi con il fissaggio dello scarico alla staffa della pedana passeggero posteriore destra. Installando il distanziali fornito con lo scarico, il dado sbatte contro il telaio e non si monta.. Qualcuno ha una foto dello scarico montato in cui si vede il montaggio dello scarico alla staffa?
dallemark
Messaggioda dallemark » 20 gen 2019, 21:10
rileggi i miei post al proposito, ci sono anche foto, se monti il db killer devi allargare un poco verso sx i fori sulla piastrina che fissa il terminale alla pedana del passeggero. In ogni caso devi trovare la giusta posizione ruotando a dovere il collettore di scarico, è sufficiente non sia nella posizione giusta di pochi gradi per farti diventare pazzo...
Della13
Messaggioda Della13 » 21 gen 2019, 8:40
Grazie Dallemark.. attualmente l'ho montato senza db killer e penso di tenerlo così. Proverò a ruotare il collettore per vedere se riesco a trovare la posizione esatta per il montaggio. Altrimenti dovrò inventarmi qualcosa..
Torna a KTM 790 Duke
