PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
BrainSpark
Re: PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
Messaggioda BrainSpark » 31 dic 2018, 9:47
Le k3 so che sono molto sportive, quindi hanno scarsa resa ma ottime prestazioni, ad oggi si prendono con 185 euro il treno ma mi interesserebbe sapere se su umido e asfalto freddo tengono botta.. le t31 sono le sport touring di Bridgestone sulla adv mi trovai divinamente con le a41 se le t31 dovessero replicarne le prerogative per la GT potrebbero essere la quadratura del cerchio
Albert71
Messaggioda Albert71 » 31 dic 2018, 10:51
BrainSpark ha scritto:Le k3 so che sono molto sportive, quindi hanno scarsa resa ma ottime prestazioni, ad oggi si prendono con 185 euro il treno ma mi interesserebbe sapere se su umido e asfalto freddo tengono botta.. le t31 sono le sport touring di Bridgestone sulla adv mi trovai divinamente con le a41 se le t31 dovessero replicarne le prerogative per la GT potrebbero essere la quadratura del cerchio
Ciao Brain io le t 31 le ho su sul mio sd e mi trovo veramente bene , considera che sono gomme che secondo me danno il meglio nei periodi da fine ottobre a metà aprile quando le altre faticano ad andare in temperatura , qui fanno veramente la differenza , non ha senso montare gomme performante se poi non si mandano in temperatura ,io gli ultimi anni faccio esattamente come la macchina monto le gomme per il periodo invernale ,poi a fine aprile le s 21 che con 2/3 treni faccio fino a fine ottobre per poi rimontare le t 31 fantastico!
blackballs
Messaggioda blackballs » 31 dic 2018, 11:19
Albert 71 finalmente un discorso sensato
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
ivanol
Messaggioda ivanol » 2 gen 2019, 10:33
Viste le prestazioni delle s 22 almeno sulla carta rispetto le s 21 penso che siano un ottimo compromesso tra tenuta , durata e temperatura dell asfalto , l'unico problema è che non so se per marzo saranno già presenti nel mercato.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 2 gen 2019, 11:26
Sì sono molto curioso di provare le s 22 sulla carta sembrano ottime gomme ma hanno il compito non facile di superare come prestazioni le s 21 che a parte le prestazioni ottime avevano anche una durata km considerevole , staremo a vedere comunque le proverò di certo visto che negli ultimi anni ho montato quasi sempre bridgestone!
k2t
Messaggioda k2t » 2 gen 2019, 19:49
Su strada bridgestonista da tanti anni... bt016-s20-s20evo-s21... tocchera' provare pure ste s22
... comunque le s21 rimangono ottime pure col freddo... anche se per passare l'inverno sulla Gt anch'io optato per gomma piu' turistica...contiroad
blackballs
Messaggioda blackballs » 2 gen 2019, 20:25
Contiroad3 meglio di t31
ivanol
Messaggioda ivanol » 3 gen 2019, 17:16
Siete coraggiosi , io con il freddo non oso nemmeno avvicinarmi alla moto altrimenti pago pegno in salute e comunque potete avere le gomme che volete ma o si va via piano oppure si bacia l'asfalto cosa che ho fatto nella primavera precedente :crycry:
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 14 gen 2019, 21:37
Per me Batlax Bt 016 PRO, montate pochi giorni fa sulla bestiola, ma già le conoscevo bene, trimescola, gomma straordinaria, entra subito in temperatura, con base di silicio, non velocissima ma secondo me perfetta per la bestiola che la rende più stabile ed omogenea nello scendere in piega, durata superiore alle altre della sua gamma, e moooolto economiche, dopo uscita di sabato con temperature sotto i 5 gradi, chiuso anteriore e posteriore
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 14 gen 2019, 21:38
Anteriore
angelocasolo1
Messaggioda angelocasolo1 » 31 gen 2019, 15:00
Massagp ha scritto:
Corrado Rivale ha scritto:ragazzi datemi un consiglio.
ho la moto con 700 km, ma non mi fido a piegare. A parte che sembra mi faccia ostruzione nel scendere in piega e che un paio di sodate mi hanno messo timore, faccio delle gran accelerate, ma poi in curva non piego.............molto meno che con le altre moto che ho avuto.
In pista con ritmo medio (da rodaggio) e prendendo il passo a gomma calda, non mi sembravano così male. Ma poi sarà anche che la uso molto in città dove ogni curva é diversa (e non prendi il ritmo), dove la gomma non va in temperatura e l'asfalto spesso é brutto, a piegarla proprio non ho fiducia.
sono queste Dunlop di m...a e le devo subito sostituire?
se é il caso non aspetto nemmeno di finirle, voglio godermi la moto da subito. Con la Dorsoduro nuova avevo le stesse gomme e, una volta tolte, ho finalmente cominciato a piegare con scioltezza!!
Confermo sono gomme di merda... L'anteriore è praticamente un paracarro, non ha spalla e la sensazione che hai è di mancanza di appoggio... Dopo tiene in curva, ma sicuramente non dà fiducia... Se inizi ad andare forte con temperature estive, il posteriore scivola e ti molla senza avviso. Sono gomme da turismo veloce, certo non da fare i matti.
Se vuoi una gomma buona Pirelli Rosso Corsa - Pirelli BSB - Pirelli Sp/Sc 1/2 - Michelin Power Pilot A/B - Metzeler K3/2/1 / M7RR(da sentito dire ma mai provate) - Dunlop d211/212 (meglio 211) unico problema di queste gomme è la messa a punto delle sospensioni, carcassa rigidissima... Usate più volte in pista, costano qualcosa di più ma fai più strada soprattutto con anteriore.
Io vado di Pirelli Sc1 Ant e Sc2 post appena la stagione si apre
Ah ecco!!!!
non avevo ancora sentito nessuno parlare di Pirelli.
io ho acquistato a fine stagione lo scorso anno una Superduke R del 2016 e aveva sotto delle (non ridete) delle Mitas ed erano ancora usabili per cui non le ho cambiate
ovviamente adesso che riparte la stagione le sostituirò
sia sulla CB1000 che sull' Husquarna Nuda 900 ho sempre usato Diablo rosso corsa e mi son sempre trovato bene.
qui non sento nessuno che le usa e la cosa mi fa molto strano
blackballs
Messaggioda blackballs » 31 gen 2019, 17:36
Le mitas sulla sd vanno benissimo
angelocasolo1
Messaggioda angelocasolo1 » 1 feb 2019, 10:36
blackballs ha scritto:Le mitas sulla sd vanno benissimo
in effetti devo dire che mi sono trovato bene.......guardavo i prezzi e costano davvero poco.
di solito uso pirelli ma volevo provare o Bridgestone o Dunlop al prossimo cambio....sono davvero molto indeciso
Albert71
Messaggioda Albert71 » 1 feb 2019, 14:40
Se posso darti un consiglio bridgestone gran gomme fino anno scorso montava s 21 per periodo primaverile estivo e t 31 periodo autunnale inverno da quest'anno escono le nuove s 22 secondo me non dovrebbero sbagliare gran gomme !
angelocasolo1
Messaggioda angelocasolo1 » 2 feb 2019, 0:13
@Albert71
Grazie del consiglio
Ultima modifica di Giax il 18 mag 2019, 9:07, modificato 1 volta in totale.
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 4 feb 2019, 11:55
Forse é già stato trattato l'argomento. La misura 200 al posteriore si può tecnicamente montare per girarci in pista? Sono a conoscenza del fatto che non é omologata per la nostra moro.
Met7546
Messaggioda Met7546 » 8 mar 2019, 9:33
Qualcuno ha provato le nuove bridgestone s22 oppure le nuove dunlop mk3?
Ho paura che le dunlop tt durino uno sputo! :cry:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 8 mar 2019, 13:27
Le bridgestone le sta montando il mio compagno di scorribande, molto contento sia come tenuta che come reattività, scendono in piega veloci e hanno un ottimo appoggio su anteriore che è una caratteristica delle carcasse medio rigide come possono essere appunto bridgestone e dunlop , come durata considera lui ha una speed triple e misurando il battistrada che da nuovo è 5 mm in 800 km è calato un mm esatto , comunque vi tengo aggiornati , lui fa circa 3000 km al mese quindi nel giro di poco vi dico la durata !
Met7546
Messaggioda Met7546 » 8 mar 2019, 14:50
Grazie!
Albert71
Messaggioda Albert71 » 23 mar 2019, 7:49
Ciao Met come ti avevo detto ti aggiorno sulle s 22 , gran gomme , molto svelte nello scendere in piega e gran appoggio con ottimo grip , ma come temevo hanno sacrificato di molto la durata a discapito della tenuta , girando sempre in 2 il mio amico con la speed triple ha finito le gomme del tutto sulla spalla anche se centralmente c'è ne ancora dopo appena 1600 km ! Non è la gomma per me , io continuerò a montare le s 21 che adesso con uscita delle s 22 almeno qui da me con 220 euro te le porti a casa montate , spero di essere stato utile !
