Ktm 350 exc a caldo difetta
Simone ktm
Messaggioda Simone ktm » 26 nov 2018, 21:13
Salve ragazzi ho un problema da un po di tempo a questa parte che a freddo la moto va benissimo appena si scalda sopratuttto me lo fa quando sono in discesa che nn accellero si spegne.. appena capisco che si sta per spegnere accelero e lei si riprende.. potete aiutarmi?
Ultima modifica di Simone ktm il 27 nov 2018, 8:35, modificato 1 volta in totale.
gargamella
Re: Ktm 350 a caldo difetta
Messaggioda gargamella » 26 nov 2018, 21:31
Il minimo a caldo é molto basso?
Messaggioda Bat21 » 26 nov 2018, 21:51
Controlla il grado termico della candela e verifica la carburazione :wink:
Simone ktm
Messaggioda Simone ktm » 26 nov 2018, 23:37
La candela è nuova messa circa un mese fa
Simone ktm
Messaggioda Simone ktm » 27 nov 2018, 8:34
gargamella ha scritto:Il minimo a caldo é molto basso?
Ho provato a caldo a regolare cn la rotellina quella dell'aria nera ma anche se lo faccio rimanere accelerato si spegne
gargamella
Re: Ktm 350 exc a caldo difetta
Messaggioda gargamella » 27 nov 2018, 19:54
sul carbutore c'è un sensore di posizione farfalla.
sul manuale c'è scritto come controllare la posizione.
su un rettilineo lungo… decelerando lo fa… o lo fa solo in discesa
Inviato dal mio S2 utilizzando Tapatalk
corry
Messaggioda corry » 28 nov 2018, 18:37
Scusate ... ma di quale carburatore parlate ???
Il 350 è sempre stato ad iniezione elettronica ...
Messaggioda Bat21 » 28 nov 2018, 20:16
corry ha scritto:Scusate ... ma di quale carburatore parlate ???
Presumo che, nella fretta, gargamella abbia scritto carburatore anzichè corpo farfallato ...anyway, non mi risulta vi sia un sensore di posizione farfalla sul carburatore :roll: :lol:
corry
Messaggioda corry » 28 nov 2018, 20:24
Bat21 ha scritto:Controlla il grado termico della candela e verifica la carburazione :wink:
Messaggioda Bat21 » 28 nov 2018, 20:42
Ehm ...maaaaaa ...tu corry subito a contar le pulci a tutti :lol: :?:
Se hai la soluzione damblè per Simone ...postala, no :?:
n.d.r.
Anche in ambito d'iniezione si parla genericamente di "carburazione" ...benchè sia gestita da una centralina ed abbia ben poche regolazioni rispetto al carburatore :nerd:
gargamella
Messaggioda gargamella » 28 nov 2018, 21:25
Ho studiato! C'é il corpo farfallato,un sensore posizione farfalla,un sensore pressione assoluta e un filtrino all'ingresso carburante.
Se fosse un filtrino sporco avremmo problemi a full gas.
Un problema al map darebbe moto eccessivamente grassa...
La farfalla per esclusione.
Io smonterei il tutto e controllerei se il corpo farfallato é imbrattato.
Simone ktm
Messaggioda Simone ktm » 30 nov 2018, 20:02
Si ragazzi iniezione vabbè se confuso.. cmq il filtrino l'ho controllato ed era pulito.. ho sostituito anche il filtro carburante dentro il serbatoio ma ho solo risolto il problema dell accenzione.. dovrei smontare il corpo farfallato come dice gargamella per vedere.. ma nn potrebbe essere la pompa della benzina invece?? Cmq si anche nel rettilineo lo fa o nelle mulattiere quando lascio l'acceleratore..
gargamella
Messaggioda gargamella » 30 nov 2018, 22:21
Escluderei la pompa benzina... avresti mancanze a full gas.
Non conosco la strategia delle moto, quelle delle auto si, ma in rilascio la benza viene tagliata per avere freno motore per poi nella zona minimo ripartire ad iniettare.
Adesso guardo se L'iniettore é prima o dopo la farfalla.
Togliendo il filtro dell'aria con uno specchio puoi vedere questo principio di funzionamento.
Puoi anche fare una prova barbara.... mettendo lo spessimetro sotto il fermo della farfalla, in modo da tenerla più aperta.
Giusto per capire la direzione dove muoversi.
Però prima pulita al corpo farfallato.
Simone ktm
Messaggioda Simone ktm » 1 dic 2018, 14:12
Graziee.. ora appena ho un po di tempo smonto tutto e vedo.. cosi vediamo se riesco a risolvere
Simone ktm
Messaggioda Simone ktm » 18 dic 2018, 21:43
Ragazzi ho smontato la moto ho smontato il corpo farfallato ed era abbastanza pulito nn c'era niente di che..in oltre col l uscita di domenica ho un altro problema nn mi funziona ne lo schermo ne la ventolina.. i fusibili sono ok xò..
