Perché diavolo non riesco a togliere il db killer al mio leovince?!? Ho tolto il dado di sotto ma non ne vuole sapere di togliersi. Ho acceso anche la moto e dato qualche sgasata ma niente...
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
Mauro XC ha scritto:Miii alè iniziamo
Reinhold Messner ha scritto:Per non parlare del rumore: vai nel gruppo del Sella e senti il rumore delle moto che affrontano i tornanti del passo. Un incubo per chi s’illudeva di immergersi nel silenzio delle montagne
I Dolomiti Green Days, ovvero i giorni in cui dalla prossima estate 2017 sarà consentito solo a biciclette, mezzi pubblici e veicoli elettrici salire sul passo Sella.
Matteo_Harlock ha scritto:Ma perché?
Perchè ci tenete tanto ad affliggere la povera gente che abita lungo le strade "motociclisticamente" interessanti?
Mauro XC ha scritto:C'è sempre la via di mezzo, modificare il db Killer, sulla Leovince l'ho fatto.... ed ora il suono è finalmente pieno, non eccessivo ma bello pieno
Mauro XC ha scritto:Il DB Killer è ridotto ma c'è ed è tagliato solo dopo la curva, quindi dall'esterno non si nota praticamente nulla. Rispetto all'originale il suono è più pieno e piacevole , assolutamente non fastidioso.
Per quanto riguarda le prestazioni non direi che ci sono differenze, specialmente se hai il catalizzatore che tappa prima del terminale quindi....
Ferdinando ha scritto:Ragazzi avrei da vendere un dB killer originale leovince, nuovo. Di quelli con la canna forata e tappato sul fondo con un cono, è così di fabbrica. Se interessa a qualcuno..
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
winston oblomov ha scritto:Mauro XC ha scritto:Il DB Killer è ridotto ma c'è ed è tagliato solo dopo la curva, quindi dall'esterno non si nota praticamente nulla. Rispetto all'originale il suono è più pieno e piacevole , assolutamente non fastidioso.
Ciao Mauro, una domanda: quando ti sarà possibile puoi darmi la misura della parte che hai tagliato o di quella del db killer?
Vorrei fare anche io questo lavoretto.
Ho sentito il fornitore della Leovince ed il db killer nuovo viene intorno ai 42 euro iva esclusa... Potrei comprarne uno originale da usare per i viaggi estivi all'estero ed usare quello accorciato per girare tutti i giorni.
Non so se portando il db killer originale non tagliato ad un bravo fabbro a che costo me lo rifarebbe...
