Perdita olio 520 sx
Labtec920
Perdita olio 520 sx
Messaggioda Labtec920 » 25 mar 2018, 18:11
Salve a tutti ho notato che si forma una goccia di olio sotto l'ultima vite in basso a destra del carter frizione, sembra esce dalla guarnizione, ho provato a controllare le viti ma erano strette bene e non le ho volute forzare oltre, cosí ho cambiato la guarnizione (nuova), sgrassato il tutto bene e ristretto le viti a x con dinamometrica come da manuale ma dopo aver messo l'olio e aspettato una notte ,il giorno dopo c'era di nuovo la goccia. È capitato a qualcuno?
Re: Perdita olio 520 sx
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2018, 19:43
L'unico consiglio che "mi sento di darti via web" (non avendo la moto davanti), è di verificare BENE l'esatto punto di trasudazione dell'olio ...magari, per caduta, viene da sopra o da altro punto :roll:
Messaggioda miscelatore » 26 mar 2018, 10:02
Carter frizione del 525 mi trasudava dopo aver sostituito la guarnizione con quelle non originali che sono veramente troppo sottili.
L'originale invece costa un botto ma è di grosso spessore, si adatta perfettamente anche se dovesse esserci delle imperfezioni nella planarità del coperchio.
Labtec920
Messaggioda Labtec920 » 26 mar 2018, 12:31
Grazie Bat ho controllato e sembra venire dalla guarnizione ma dalla vite sopra a destra, l'ultima in alto. Domani compro quella originale e riprovo con magari pasta nera?
Messaggioda Bat21 » 26 mar 2018, 13:34
Labtec920 ha scritto:Grazie Bat ho controllato e sembra venire dalla guarnizione ma dalla vite sopra a destra, l'ultima in alto. Domani compro quella originale e riprovo con magari pasta nera?
Una guarnizione NUOVA dovrebbe tenere senza aggiunta di alcun mastice ...ma se hai rilevato che la perdita possa provenir da altro sito ...controlla bene e agisci ove ha inizio il trasudamento :wink:
Labtec920
Messaggioda Labtec920 » 26 mar 2018, 15:41
Grazie domani provo e aggiorno
Labtec920
Messaggioda Labtec920 » 27 mar 2018, 21:33
Ho smontato il carter e per curiosità l'ho appoggiato su uno specchio e ho notato che a destra è rialzato di 2/3mm . Qui divento Alieno,non ho soluzioni su come riadrizzare.Non mi fa mettere foto....
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 28 mar 2018, 7:59
eh qui la soluzione non c'è. puoi provare a montare il carter girato con la parte rialzata in alto in modo che non perda.
Labtec920
Messaggioda Labtec920 » 28 mar 2018, 11:57
Ok
Ultima modifica di Labtec920 il 28 mar 2018, 14:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 28 mar 2018, 13:46
Trovati un coperchio usato su e-Bay ...altro non so dirti :?
Torna a KTM SX
