Luce led h4
diasprono
Luce led h4
Messaggioda diasprono » 23 ott 2016, 14:20
Salve.....Chi ha montato lampada led h4 per duke 690 del 2016?
..........qualche sito online dove comprare?
ne vale la pena?........
moto virginia
Re: Luce led h4
Messaggioda moto virginia » 24 ott 2016, 9:32
per vecchiaia mi stavo ponendo lo stesso problema
e stavo guardando queste h4
https://www.amazon.it/Toppower-Conversi ... B01C8DKIPI
moto virginia
Re: Luce led h4
Messaggioda moto virginia » 9 dic 2016, 16:12
ottimi risultati
liquidcooled4
Re: Luce led h4
Messaggioda liquidcooled4 » 22 ago 2017, 15:27
Mi fa piacere Moto Virginia che tu abbia avuto una buona esperienza con il prodotto che hai linkato;
ho appena comprato e ricevuto un prodotto che ritengo analogo
https://www.amazon.it/gp/product/B01H59 ... UTF8&psc=1
mi appresto a montarlo.
Puoi aggiungere qualche commento in piu' sulla tua esperienza, qualche consiglio per il montaggio o messa a punto?
Io essenzialmente temo possano crearsi delle zone "scure" nel fascio illuminante, immagino non sia banale replicare la diffusione luminosa prodotta dai filamenti incandescenti con delle file di leds.
Grazie mille
poker70
Re: Luce led h4
Messaggioda poker70 » 23 ago 2017, 7:50
Scalderà pure meno dell'originale oltre che migliorare la visibilità...ma lo scatolino entra nel faro?
liquidcooled4
Re: Luce led h4
Messaggioda liquidcooled4 » 23 ago 2017, 12:06
dietro la mascherina, nella parte alta, dove ci sono tanti altri fili, la scatolina d'alimentazione entra, di questo sono sicuro;
di quanto scaldi, nota bene qui abbiamo un dissipatore in allumino dietro la lampadina, il dissipatore preme sulla cuffia in gomma e sul fondo posteriore della mascherina, sicuramente non c'e' una buona circolazione d'aria, quindi solo l'esperienza puo' dire se la situazione termica e' ok o si fonde qualcosa.
Inoltre i miei dubbi principali sono sull'uniformita' del fascio luminoso.
Io ancora debbo provarla....
Trifi
Re: Luce led h4
Messaggioda Trifi » 29 ago 2017, 16:01
Sarei tentato di prenderla però ho paura che sia rotta la vite di regolazione del faro in quanto pur portandola al minimo il faro punta sempre la luna
motorrad600
Re: Luce led h4
Messaggioda motorrad600 » 29 ago 2017, 17:40
LIQUIDCOOLED4, facci sapere come va quando l'avrai provata :up:
Il consumo di corrente sarà comunque minore rispetto all'alogena...
liquidcooled4
Re: Luce led h4
Messaggioda liquidcooled4 » 30 ago 2017, 7:27
aspettavo d'averci fatto un po' piu' di strada col buio ma posso gia' dire:
confermo montaggio possibile: scatolino d'alimentazione attaccato con il biadesivo dual-lock 3M nella parte alta del dietro faro,
dando le giuste pieghe alla cuffia di gomma si riesce anche a non farla toccare nel dissipatore della lampada, quindi anche la situazione termica e' conforme al progetto della lampada;
facendo attenzione al passaggio dei fili la mascherina si richiude senza forzature.
L'assorbimento di corrente misurato e' circa 2 A, quindi i 25w dichiarati sono reali, la luce e' bianca ed, a mio giudizio, l'intensita' e' simile alle migliori Osram Night Breaker, sicuramente piu' forte dell'originale. L'uniformita' del fascio luminoso non mi sembra sia peggiorata rispetto all'alogena; comunque la base della lampada permette la rotazione ed e' fissata con due grani, potete puntare il faro su un muro e provare a ruotare la lampada cercando la miglior collimazione tra le due sorgenti luminose, leds lato destro e sinistro, della lampada.
In sintesi direi che sono soldi spesi bene se cercate un abbattimento del consumo elettrico e, nel mio caso, se la durata risultera' superiore a quella della Osram Night Breaker che mi ha lasciato al buio in Grecia con soli 4000Km all'attivo.
moto virginia
Re: Luce led h4
Messaggioda moto virginia » 30 ago 2017, 9:01
non posso che confermare la bontà del prodotto
monto questa h4 (SAFEGO) dallo scorso dicembre con ottimi risultati
si monta facile e non riscalda più della h4 ad incandescenza
si vede molto meglio, non ha sfarfallio, non ha controindicazioni apparenti
a mio avviso la resa è pari ad una lampada xenon
kuneku
Re: Luce led h4
Messaggioda kuneku » 5 feb 2018, 16:07
Sul tubo ho trovato questo video
e le lampade sono queste :
https://www.amazon.it/gp/product/B01M7Z9MEQ/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3KASU8D0L9R0P&psc=1
Qualcuno ha provato questo modello con dissipatore?
Su che modello?
Io un 2017, ma credo che dal 2015 non sia cambiato il faro....o sbaglio?
Quando la vita ti dà filo da torcere, non pensare a quanto grande sia la matassa.
BOXERCUBE
Re: Luce led h4
Messaggioda BOXERCUBE » 15 feb 2018, 22:25
confermo pure io, montata la Safego ( e anche una luce posizione a Led per avere le stessa luce bianca), però da poco tempo.
il led è superiore allo Xeno, la lampada costa assai meno dello Xeno, NON scalda per nulla, si accende subito senza ritardo,
non c' è la centralina ingombrante dello Xeno.
inoltre lo Xeno lavora ad alto voltaggio, il che non è un fatto positivo.
per me è un salto di qualità notevole, l'unica cosa è stare attenti a trovare il prodotto giusto perché si va dai prodotti a basso costo
(e bassa qualità) a quelli che costano un botto, manca un po' la fascia intermedia.
poker70
Re: Luce led h4
Messaggioda poker70 » 22 feb 2018, 15:05
La confezione delle Safego contiene due lampade?
BOXERCUBE
Re: Luce led h4
Messaggioda BOXERCUBE » 22 feb 2018, 18:59
poker70 ha scritto:La confezione delle Safego contiene due lampade?
yes.
tiancai
Re: Luce led h4
Messaggioda tiancai » 27 apr 2018, 16:45
Ho montato il led h4 e mi sto trovando molto bene.
Sapete che lampada devo prendere per sostituire anche la lampadina che c'è sotto quella principale?
Avere una parte con luce bianca e una gialla è molto brutta
Riddler
Re: Luce led h4
Messaggioda Riddler » 27 apr 2018, 18:05
Video reso disponibile e visibile ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
tiancai
Re: Luce led h4
Messaggioda tiancai » 28 apr 2018, 8:52
Riddler ha scritto:Video reso disponibile e visibile ;)
Scusami?
BOXERCUBE
Re: Luce led h4
Messaggioda BOXERCUBE » 1 mag 2018, 15:13
tiancai ha scritto:Ho montato il led h4 e mi sto trovando molto bene.
forse intendi la lampadina per la luce di posizione, di quelle led ce ne sono a decine in giro,
la mia non ricordo più dove l'ho presa però stai attento, ce ne sono alcune che
danno un errore. la cosa buona è che almeno costano poco (tipo dai 3 euro in su....)
tiancai
Re: Luce led h4
Messaggioda tiancai » 3 mag 2018, 16:41
Riusciresti a dirmi la tipologia della lampada o il modello? Grazie
Torna a KTM LC4 Duke
