dubbio terminale akrapovic
FABIOCICCIO
Messaggioda FABIOCICCIO » 5 gen 2018, 1:31
Oggi ho istallato il terminale akrapovic della suddetta foto, specifico per 1290 superduke r; apparte la staffa di fissaggio che faro' Made on me,
il diametro del collettore e il metodo fissaggio risultano identici come tutte le 1190 adv .
Dopo la prima accensione e dopo aver fatto un giro l'erogazione sembra la stessa tranne qualche scoppietto
appena sotto i 6000 (quasi inudibile come l'originale).
Ecco il mio dubbio signori : rischio qualcosa in termini di affidabilità motore e usura parti meccaniche?
ps moto completamente originale
iasudoru
Re: dubbio terminale akrapovic
Messaggioda iasudoru » 5 gen 2018, 8:06
Di solito i terminali più aperti fanno perdere qualcosa ai bassi regimi. Il tuo è anche un po più corto. Probabilmente perderà qualcosa ma, in mezzo a tutta quella cavalleria, non si noterà neanche.
Piuttosto ricorda che quello scarico non è omologato per quella moto. Potresti avere dei grossi guai in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine (sequestro del mezzo, obbligo di sottoporlo a revisione con lo scarico originale, multe varie).
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 5 gen 2018, 9:36
Non rischi nulla...
and1963
Messaggioda and1963 » 5 gen 2018, 15:51
Ti consiglio comunque una rimappatura per scarico aperto, il conce con 15-20 euro te lo fa. Confermo comunque che è più pericoloso se ti beccano senza omologazione che danni al motore che non esistono.
La natura difende gli imbecilli dalla consapevolezza di esserlo.
Felix1954
Messaggioda Felix1954 » 10 gen 2018, 0:13
Comunque , molto bello quel terminale , decisamente meglio dell' Akra legalmente dedicato con doppio ugello . :up:
ste2000
Messaggioda ste2000 » 10 gen 2018, 16:49
and1963 ha scritto:Ti consiglio comunque una rimappatura per scarico aperto, il conce con 15-20 euro te lo fa. Confermo comunque che è più pericoloso se ti beccano senza omologazione che danni al motore che non esistono.
A me non risulta che si possa fare alcuna rimappatura per il 1190, neanche il concessionario può farla..
Al limite ti possono regolare il CO al regime di minimo ed effettuare l'autoapprendimento della centralina (quest'ultimo lo puoi fare anche da solo lasciando la moto 15 minuti al minimo..)
and1963
Messaggioda and1963 » 10 gen 2018, 17:35
Io l’ho fatta per il 1290, mi sembra strano non ci sia anche per 1190. Tra l’altro ho messo una marmitta BOS, olandese, di estrema qualità ed un sound mondiale. Omologata con dbkiller interno.Immagine
and1963
Messaggioda and1963 » 10 gen 2018, 17:37
Diversamente fagli fare l’autoapprendimento, che credo faccia anche andando.
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 10 gen 2018, 18:28
and1963 ha scritto:Io l’ho fatta per il 1290, mi sembra strano non ci sia anche per 1190. Tra l’altro ho messo una marmitta BOS, olandese, di estrema qualità ed un sound mondiale. Omologata con dbkiller interno.Immagine
Ciao, molto bello il boss
Come ti trovi?
La moto è cambiata?
Io ho la tua stessa moto ed ho montato l'akrapovich, però mi ha perso un po' sotto, mentre ai medi ed agli alti è molto più cattiva il motore gira più fluido ma con meno coppia sotto
and1963
Messaggioda and1963 » 10 gen 2018, 20:28
Ciao, , mi trovo molto bene. La moto, in particolare dopo la rimappatura, ha tutti i regimi sempre pieni. Ti assicuro che ci vuole veramente poco, pur con il CT inserito, ad alzarla in terza. Il sound mi piace molto più che l’akra, insomma pienamente soddisfatto ci ho fatto autostrada, città e misto veloce e stretto e la resa è sempre alta !!
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 12 gen 2018, 15:11
and1963 ha scritto:Ciao, , mi trovo molto bene. La moto, in particolare dopo la rimappatura, ha tutti i regimi sempre pieni. Ti assicuro che ci vuole veramente poco, pur con il CT inserito, ad alzarla in terza. Il sound mi piace molto più che l’akra, insomma pienamente soddisfatto ci ho fatto autostrada, città e misto veloce e stretto e la resa è sempre alta !!
Ciao, scusa ma cosa intendi per ri mappatura ? mi risulta che la centralina originale non si possa mappare, al massimo puoi tarare il co ??
ste2000
Messaggioda ste2000 » 12 gen 2018, 15:36
Ma si.. ti raccontano che rimappano la centralina.. in realtà regolano il co..
L'ho visto fare dal vivo, una cagata da due o tre minuti al massimo..
and1963
Messaggioda and1963 » 12 gen 2018, 15:42
Non voglio dire cose che non so, ti posso confermare che la differenza l’ho notata ed il lavoro penso che l’officina, di cui mi fido molto, il lavoro l’abbia fatto, con tanto di fattura che purtroppo ho già buttato.
FABIOCICCIO
Messaggioda FABIOCICCIO » 16 gen 2018, 2:08
Qualche buon anima sa come si fa' la regolazioe del CO?
Ricapitolando quindi Sul 1190 non e' possibile rimappare la centralina originale e sul 1290 si ?
PS in allegato foto della staffa AKRA KTM ultimata:
ste2000
Messaggioda ste2000 » 16 gen 2018, 8:16
Gran bel lavoro la staffa fai da te.. come l'hai fatta?
La regolazione del co può farla solo il meccanico con la diagnostica ktm..
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
