Batteria al Litio
mauro66
Batteria al Litio
Messaggioda mauro66 » 5 nov 2017, 15:45
Ciao raga è morta la batteria e pensavo di metterne una al litio, se dovesse servire il mantenitore ne devo prendere uno specifico mentre x la moto posso sostiruirla come quella normale ??
Pelli21
Batteria al Litio
Messaggioda Pelli21 » 5 nov 2017, 15:52
Cia, Per il mantenitore non lo so ma per la batteria togli una e metti l'altra.
Quando la vai a prendere nuova portati quella vecchia per sicurezza di non sbagliare
Ultima modifica di Giax il 24 mar 2021, 22:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Batteria al Litio
Messaggioda ilbrazzo » 5 nov 2017, 15:58
Io nel dubbio ho preso anche il mantenitore specifico (anche se devo ancora capire perchè il sistema di carica sulla moto va bene ma per il mantenimento-carica "esterna" serve un oggetto dedicato).
Cerco di interpretare la seconda parte della domanda e la mia risposta è SI, puoi sostituirla come quella normale; i produttori di batterie al lito hanno "tabelle comparative" per indicare quelle modello corrisponde all'attuale batteria piombo-gel.
P.S. - Cerca batterie al litio di tipo LiFePo4, sono quelle più sicure e performanti.
mauro66
Re: Batteria al Litio
Messaggioda mauro66 » 5 nov 2017, 16:18
Deciso la compro poi vedo x il modello, x il mantenitore sono obligato a prenderne uno specifico
Avete sentito una differenza reale tra il litio e non ?
Messaggioda ilbrazzo » 5 nov 2017, 18:38
mauro66 ha scritto:Avete sentito una differenza reale tra il litio e non ?
Si: spunto migliore anche dopo un paio di mesi senza usarla.
E poi, non trascurabile, si guadagnano quasi 3 Kg di peso.
mauro66
Messaggioda mauro66 » 5 nov 2017, 21:22
Convinto !!!
Dadok
Messaggioda Dadok » 6 dic 2017, 9:29
Montata va alla grande.. purtroppo il prezzo!!!
Batteria al Litio
Messaggioda ilbrazzo » 6 dic 2017, 9:57
@Dadok
Ossia? Quanto?
Ultima modifica di Giax il 24 mar 2021, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Dadok
Messaggioda Dadok » 6 dic 2017, 10:07
Adesso mi sembra che si vada sui 100 io la avevo pagata 150
Batteria al Litio
Messaggioda ilbrazzo » 6 dic 2017, 11:20
@Dadok
Marca?
Dadok
Messaggioda Dadok » 6 dic 2017, 11:48
skyrich
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 6 dic 2017, 12:59
Per il mantenitore di carica ne occorre uno specifico per batterie al litio
Dadok
Messaggioda Dadok » 6 dic 2017, 13:28
Si si ne ho acquistato uno ma utilizzato pochissimo, mantengono molto la carica lo ho fatto solo per scrupolo prima di tirare fuori la moto per la stagione
gurone
Messaggioda gurone » 6 dic 2017, 16:23
Basta smontarla e tenerla al calduccio... in 3 anni non l'ho mai caricata. Pochi giorni fa l'ho smontata e segnava 1 tacca su 3, ieri ho riprovato e segnava 3 su 3.....senza dubbio soffrono il freddo
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 6 dic 2017, 18:11
Confermo, anche quelle al litio soffrono come mi disse il meccanico
Messaggioda Giax » 24 nov 2020, 15:03
UniBat Ult2 montata un anno fa circa.
Mai avuto mezzo problema.
Da un mese e mezzo non toccavo la SMCR (sto usando la F900XR causa frescura autunnale) e ieri l'ho accesa per la prima volta, temperatura esterna diciamo 6/7°C.
Partita AL PRIMO COLPO.
Non ho altro da aggiungere Vostro Onore.
CliffordLee
Messaggioda CliffordLee » 8 gen 2021, 15:08
ti han dato tante risposte ma non quella esatta,
puoi prendere un mantenitore standard ma devi assicurarti che NON abbia la funzione di desolfatazione che rischierebbe di fare danni sulla batteria al litio.
non vale la pena farsi rubare 100 euro per un mantenitore che non fa nè più nè meno le stesse cose di quelli da 50, io la mia la tengo in inverno collegata con un mantenitore Bosch preso nel reparto auto del supermercato da 3 anni e mai un problema.
Messaggioda Giax » 24 mar 2021, 22:39
Giax ha scritto:Non ho altro da aggiungere Vostro Onore.
E invece aggiungo. Assicurazione sospesa, ho di nuovo usato la F900XR anziché la KTM - rimasta ferma tipo da dicembre, diciamo tre mesi di inverno: stamattina partita al primo colpo.
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 12 apr 2021, 8:00
Buongiorno,
presa la Unibat ULT2 su Amazon,
mi è arrivata così:
Segna 0.02V
Il venditore dice che è normale, basta dargli una "riavviata" con il carica betterie e torna subito alla sua tensione nominale.
Naturalmente ho avviato la procedura di reso ma mi piacerebbe avere un feedback da chi l'ha comprata:
a voi che tensione dava appena tolta dalla scatola??
Ho fatto bene a restituirla?
Grazie mille
Messaggioda Giax » 12 apr 2021, 9:51
Mi vergogno ma, di tante batterie litio che ho avuto, mai misurate all'arrivo: sempre provato a sbatterle su ed avviare (e sempre funzionato). L'unico problema mai avuto è stato questo, penso "di compatibilità".
Spiace non esserTi utile. Puoi comunque provare ad usarla - e al massimo attivi comunque la procedura di reso Amazon?
Torna a KTM LC4 Supermoto
