HELP ME ...schermo del pc con barre blu verticali!! THE END
gargamella
Re: HELP ME ...schermo del pc con barre blu verticali!!
Messaggioda gargamella » 18 nov 2017, 21:52
Perso per perso.... ti scarichi una live di Linux che sta su una chiavetta usb... la fai partire e vedi se tutto funziona.
Messaggioda Bat21 » 19 nov 2017, 18:27
Grazie gargamella ...ma dato che il difetto video compare sin dalla schermata iniziale del BIOS ...la problematica temo risieda nell'hardware video :? :(
Comunque proverò ...ma una smontata voglio provare a dargliela (ora sto scrivendo dal notebook di mio figlio :roll: ).
gargamella
Messaggioda gargamella » 20 nov 2017, 22:23
Anch'io mi cimento spesso nello smontare cio che nn va... nel tuo caso ... dopo aver smontato il tutto... ti compri un bel cavetto usb-sata... e recuperi l'hard disk.
Di solito uno il calibro 12 per una degna fine!
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2017, 13:00
Meglio il 358 Magnum :roll: :P :mrgreen:
Mi sto guardando intorno, come anticipato, per un DELL E6430 ricondizionato (14" - HD 320Gb - i5 2,5Ghz e una fida, senza pretese, GPU integrata Intel 4000) :wink:
gargamella
Messaggioda gargamella » 21 nov 2017, 23:30
Ne ho due anche di quelle... ma il 12 fa più scena Ahahahah
Io per lavoro , sulle auto con interfaccia di diagnosi uso i lenovo.
Serie t... poca spesa case indistruttibile, bruttini, ma solidità indubbia.
Roba da 250 ..300 euro con touchpad e clitoride.
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2017, 14:30
Preso ...ho speso anch'io più o meno quella cifra (240 lemuri) per il DELL di cui sopra, attendo mi arrivi dalla Toscana ...squirting compreso 8)
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 nov 2017, 14:32
Bat21 ha scritto:Preso ...ho speso anch'io più o meno quella cifra (240 lemuri) per il DELL di cui sopra, attendo mi arrivi dalla Toscana ...squirting compreso 8)
:up:
P.S.
complimenti per lo squirting :mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2017, 14:50
Riddler ha scritto: :up:
P.S.
Quello dovrebbe fornirlo "di default" l'interlocutrice della ditta :rotlf: :rotlf: :mrgreen:
giordano
Messaggioda giordano » 23 nov 2017, 7:54
Non sono esperto di informatica, ma state parlando di PC o sesso?
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 nov 2017, 8:35
giordano ha scritto:Non sono esperto di informatica, ma state parlando di PC o sesso?
:think: :think: :think:
sesso? cos'è? io ero convinto fosse un argomento di inforNatica e di PeeeCeee :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Riddler ?
[VENDO]
gargamella
Messaggioda gargamella » 23 nov 2017, 21:54
Giordano.... entrambi gli argomenti!
Devi sapere che i notebook di un certo livello hanno sia il touchpad for her e il clitopuntatore for him.
Poi si é scoperto nel tempo che... anche lei usa il clitopuntatore per affinare la tecnica di ricerca sul web.
Io che mi ritengo malato.. ho 4 clitopuntatori
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2017, 15:57
Oh Signur ...ormai siamo fuori come dei poggioli :doh: ...altro che O.T. :lol: :rotlf: :mrgreen:
Messaggioda Bat21 » 29 nov 2017, 19:25
Fine della storia: :arrow:
Il DELL semi-nuovo è alfin arrivato ...mod. E6430 - 14' - HDD da 320Gb - CPU Intel i5 quadcore da 2,70Ghz - scheda Intel 4000 integrata - 8 Gb di RAM e Windows 10 PRO pre-installato ...una bella macchina da lavoro (coperchio sup.re in AL > inf.re in carbonio con chassis sempre in AL/MG - possibilità di metterci una SIM) ...non riesco solo a far funzionare il Fingerprint Swipe Sensor (o lettore d'impronte) ...forse devo resettare il TPM dai dati precedenti > disabilitarlo dal BIOS > installare l'ultima release e ri-abilitarlo da BIOS ...boh :roll: :?:
Una cavolata, ok, vivo lo stesso :P ...ma dato che c'è ...e nella gestione periferiche risulta funzionante ...magari, con calma, vedrò il da farsi :)
n.d.r.
Ho poi aperto il VAIO, pulendolo da uno "zoccolo" di polvere (tipo feltro) che s'era annidata nel dissipatore > sostituita la pasta termica su processore/scheda video ...ma niente da fare ...sempre il solito "codice a barre" blu verticali :( ...vabbè, pazienza ...ora vedremo se questo buon usato farà il suo sporco dovere :roll:
Grazie ancora a tutti per i consigli ...l'operazione sarebbe "perfettamente riuscita, ma il paziente (Sony VAIO) è morto lo stesso" :lol:
Riddler
Re: HELP ME ...schermo del pc con barre blu verticali!! THE
Messaggioda Riddler » 29 nov 2017, 22:37
:up:
tutto e bene ciò che finisce bene ;)
Vuoi una dritta sul "Fingerprint" ?
Secondo me non funziona pikkè il dito indice è spesso utilizzato per mettersi "i" diti nel naso ...
hi hi hi skerzo dai! ;)
Però potresti dargli una ripulitina, magari c'è una piccola patina che ne impedisce la corretta lettura.
Riddler ?
[VENDO]
Messaggioda Bat21 » 29 nov 2017, 23:29
No ...la questione credo sia più complessa ...dato che detto sensore da l'accesso diretto al pc (al posto del PIN o della password iniziale) ...solo che bisogna mastruzzare tra BIOS e Prompt dei Comandi (in DOS) ...e da qui inizia la salita, per me :(
Ma si ...mal che dovesse andare ...non lascerò impronte sulla "scena criminis" :rotlf: :rotlf:
Notte caro :)
gargamella
Messaggioda gargamella » 2 dic 2017, 22:23
Hai guardato sul sito della dell?? Reparto schoftvare??
Messaggioda Bat21 » 3 dic 2017, 16:28
gargamella ha scritto:Hai guardato sul sito della dell?? Reparto schoftvare??
Si, si ...è la prima cosa che ho fatto, dopo l'aggiornamento driver e l'installazione di un paio di tools dedicati ...ma niente da fare, anzi, ora in "Gestione dispositivi" figurano due periferiche "ConrolValue w/Fingerprint Swipe Sensor" ... :roll: ...ed in entrambi i casi, alla voce Eventi, viene suggerita la re-installazione delle periferiche (che è poi una sola :roll: )
P.S.: Non ho un software dedicato ne pare esista sul più che fornito sito Dell :?
n.d.r.
Peccato ...avrei voluto almeno provare un accesso veloce al pc, senza la classica password o PIN :|
Pazienza ...sopravviverò :lol: :roll:
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
