Sensore velocità
robisca
Sensore velocità
Messaggioda robisca » 17 set 2017, 12:13
Dopo avere smontato le forche per cambiare l'olio, ho rimontato il sensore velocità (sono solo 2 vitine) ma il conta km ha cominciato a dare velocità sballate in eccesso. Ieri dopo un giretto il conta km ha smesso di andare (segna sempre 0 km h). Sapete come provare se il sensore non funziona più? Su ebay ho trovato dei sensori usati di altri modelli KTM che ha prima vista sono uguali a quello RC8 (690) sapete se ci sono compatibili con altri modelli KTM? Grazie.
fg 70
Re: Sensore velocità
Messaggioda fg 70 » 18 set 2017, 13:15
...Prima dello smontaggio,funzionava il contakm ? se si ,credo sia solo un problema di connessione fili,a meno che tu non abbia danneggiato il filo stesso,e comunque controllerei anche la connessione al display stesso prima di cambiare il sensore :lol: :wink:
robisca
Messaggioda robisca » 18 set 2017, 18:53
Si, prima funzionava bene, domani provo a controllare fili e connettore,grazie.
kayser
Messaggioda kayser » 19 set 2017, 18:01
Controlla la cuffia fonica dell ABS.
Durante il rimontaggio potrebbe non essere perfettamente parallela alla faccia del sensore che non rileva o rileva in modo errato i pulse .
Ti segnala errore ABS e TC ?
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
robisca
Messaggioda robisca » 19 set 2017, 20:36
[quote="kayser"]Controlla la cuffia fonica dell ABS.
La mia RC8R non ha ne ABS ne TC
bennybois
Messaggioda bennybois » 23 set 2017, 11:12
hai risolto ?
robisca
Messaggioda robisca » 24 set 2017, 12:33
Sensore da cambiare. Mi era partito tempo fa anche il sensore marce.
bennybois
Messaggioda bennybois » 9 nov 2017, 16:16
grazie , almeno uno se gli capita tale inconveniente , sa dove agire
avadoc+1
Messaggioda avadoc+1 » 24 set 2018, 11:09
ciao a tutti c'è qualcuno che mi può aiutare? Ieri a 2 giorni dalla partenza mi si è accesa la spia dell'ABS e contemporaneamente il tachimetro segna 0 anche se in movimento Cosa può essere e in che modo si potrebbe risolvere? ciao e grazie anticipatamente dell'aiuto
drago
Messaggioda drago » 11 dic 2018, 10:24
Ciao ragazzi
Mi aggancio a questo treed dato che ho lo stesso problema.....
Cioè la moto segna il doppio fino a 100km/h poi si stabilizza nella normalità.
Cambiato il sensore con uno usato.....stesso problema
Cambiato il cruscotto con uno nuovo....stesso problema.
bennybois
Messaggioda bennybois » 28 dic 2018, 20:09
Non so che dirti. Sorry
Torna a KTM RC8 Superbike
