problema accensione ktm 690 smc R 2014
Turi98
Messaggioda Turi98 » 4 ago 2017, 13:56
salve a tutti ragazzi ho un problema con la mia moto ieri si è spenta mentre la facevo riscaldare a minimo e non parte piu il motorino va a tratti e la moto non si accende spunta la spia FI appena provo ad accendere e resta fissa finche non lascio il pulsante
https://youtu.be/4V8855pDqRE vi allego il video per farvi capire meglio
lucmerenda
Re: problema accensione ktm 690 smc R 2014
Messaggioda lucmerenda » 4 ago 2017, 20:10
Conta i lampeggi (corti e lunghi) e sul manuale di uso e manutenzione che ti hanno dato insieme alla moto controlla a cosa corrisponde
Da lì si può partire per capire il problema
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Turi98
Messaggioda Turi98 » 4 ago 2017, 22:11
Ho detto che la spia resta accesa fissa e nel libretto corrisponde ad un malfunzionamento nel sistema di iniezione, io comunque ho provato a controllare l'iniettore e spruzza bene ho anche controllato le candele che sembravano malmesse le ho pulite ma niente
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 5 ago 2017, 9:01
Nel video ad un certo punto mi sembrava lampeggiare...
le candele fanno la scintilla quindi?
Turi98
Messaggioda Turi98 » 5 ago 2017, 18:23
si fa la scintilla però ho provato con un altra moto ma la fa
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 5 ago 2017, 19:19
Se provi ad accenderla durante il ceck si avvia??
Turi98
Messaggioda Turi98 » 5 ago 2017, 23:50
La spia si accende solo nel momento che premo il pulsante di accensione e appena lo lascio si spegne durante il check non si accende
Turi98
Messaggioda Turi98 » 28 ago 2017, 0:22
Ho portato la moto dal meccanico ed il problema è che si sono rotti i bilanceri delle valvole che sono anche finiti in mezzo alla testata
freddybike
Messaggioda freddybike » 31 ago 2017, 17:22
ah però, ti ha detto da cosa può essere stato causato?
Turi98
Messaggioda Turi98 » 10 set 2017, 14:26
No sinceramente ho chiesto ma mi ha detto che sono cose che succedono così all'improvviso
freddybike
Messaggioda freddybike » 12 set 2017, 19:19
beh risposta un po stupida... certo che sono cose che succedono all'improvviso ma un meccanico dovrebbe capirne la causa ...
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 13 set 2017, 8:11
La causa è un problema noto e ricorrente nei nostri 690 ( tutti i pre 2017 con testata nuova), nessuno ha ancora capito se sia un problema di lubrificazione, di materiali o altro ( io penso sia un insieme di cose)
E confermo che può succedere all'improvviso, ma ci sono trucchi per evitare almeno di spargere i rullini nella testata, tipo questo:
https://www.youtube.com/watch?v=HJpZNLBJdqI
freddybike
Messaggioda freddybike » 13 set 2017, 8:47
mi chiedo allora se non sia possibile chiedere garanzia alla KTM se anche i concessionari dicono che sono cose che succedono sulle nostre moto, io sinceramente è l prima volta che ne sento parlare
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 13 set 2017, 8:53
Vai vai.. chiedi pure..
KTM ha richieste su questo da tutto il mondo.. l'unica cosa che fa è cambiarteli in garanzia se sei in garanzia..
freddybike
Messaggioda freddybike » 13 set 2017, 8:59
in che senso cambiarteli? anche senza la rottura? penso intendi che nel caso succede ti "pagano" quei pezzi
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 13 set 2017, 9:05
Te li cambiano solo se si rompono ovviamente.
Io ormai li controllo ogni 1000 km da solo
Messaggioda ilbrazzo » 13 set 2017, 10:03
Ninjo ha scritto:La causa è un problema noto e ricorrente nei nostri 690 (tutti i pre 2017 con testata nuova)
Curiosità: quando hanno introdotto la testata nuova?
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 13 set 2017, 10:07
Quella Euro 4 con il contralbero anche in testa credo 2017
Riddler
Messaggioda Riddler » 13 set 2017, 10:38
Ninjo ha scritto:Quella Euro 4 con il contralbero anche in testa credo 2017
mod. 2016 ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 13 set 2017, 11:03
mod. 2016 ;)
Grazie Riddler, mi scuso ma i modelli dopo il Duke3/R per me non esistono ( mi fanno pietà) controllo solo gli aggiornamenti meccanici e dimentico il resto
Torna a KTM LC4 Supermoto
