Portatarga GT
Diego_pretini
Re: Portatarga GT
Messaggioda Diego_pretini » 25 mag 2017, 11:33
me lo stanno montando...quello pp..
asap le foto
Diego_pretini
Re: Portatarga GT
Messaggioda Diego_pretini » 25 mag 2017, 18:30
biagio
Re: Portatarga GT
Messaggioda biagio » 26 mag 2017, 5:03
ciao,potresti mettere una foto vista dal posteriore, per vedere quanto è diversa dall'originale perchè così sembra che non cambia poi tanto grazie
Diego_pretini
Re: Portatarga GT
Messaggioda Diego_pretini » 26 mag 2017, 7:23
GerryMcCoy
Re: Portatarga GT
Messaggioda GerryMcCoy » 26 mag 2017, 11:02
Ciao Diego, ho il presentimento di conoscerti, per caso avevi una multistrada?
tuttavia le domande erano altre, guardando la foto che hai postato della Tua moto, lo scarico di che marca è? cambia il sound rispetto all'originale? hai sostituito anche i collettori? il navigatore non interferisce con la lettura strumentazione?
grazie Ciao
Diego_pretini
Re: Portatarga GT
Messaggioda Diego_pretini » 26 mag 2017, 12:02
Ciao
Si avevo una multi 2016..però aiutami a capire chi sei..
Lo scarico è shark, ho solo il terminale e non credo il rumore cambi (l'ho ritirata cosi)
Il navi messo li non ostruisce la visuale, anche se ovviamente ha un Po di riflessi.. ma usando l'interfono non è un prob
GerryMcCoy
Re: Portatarga GT
Messaggioda GerryMcCoy » 26 mag 2017, 12:38
Ricordavo di aver letto il tuo nome sul sito Multistrada, ma non ero sicuro, adesso si. :P attualmente ho ancora la multistrada e sono presente sul quel sito
Lo scarico: immaginavo che non cambiasse sound, tuttavia è bello.
Navigatore: sono abituato sui passi a buttare sempre un occhio per vedere come "girano le curve" e posizionato li mi sembra ma magari sbaglio che sia troppo basso, e forse mi distoglierebbe dal guardar la strada per troppo tempo, troppo era solo una curiosità.
Complimenti per l'acquisto.
Jfet
Re: Portatarga GT
Messaggioda Jfet » 29 mag 2017, 21:00
Ciao Diego grazie perle foto!
Il portatarga è plug & play o bisogna fare lavori sui cavi elettrici.
Diego_pretini
Re: Portatarga GT
Messaggioda Diego_pretini » 30 mag 2017, 6:52
Onestamente nn saprei, ma credo che i fili vadano sistemato come lungheZa
Jfet
Re: Portatarga GT
Messaggioda Jfet » 30 mag 2017, 23:21
Diego_pretini ha scritto:Onestamente nn saprei, ma credo che i fili vadano sistemato come lungheZa
ma non l'hai montato tu?
Diego_pretini
Re: Portatarga GT
Messaggioda Diego_pretini » 31 mag 2017, 11:06
assolutamente no..
io la lavo e stop, il resto non fa per me
biagio
Re: Portatarga GT
Messaggioda biagio » 1 giu 2017, 16:16
preso e fatto montare dalla concessionaria non male a vederlo
Max65
Re: Portatarga GT
Messaggioda Max65 » 12 giu 2017, 14:37
I fili si tirano e legano nel sotto sella. Non c'è una placca che li nasconda, per cui la parte terminale rimane visibile, ma tutti i porta targa mini sono così.
Jfet
Re: Portatarga GT
Messaggioda Jfet » 16 giu 2017, 22:08
Ciao Max, ma la domanda è:
basta scollegare e ricollegare il plug orginale o bisogna tagliare il cavo e giuntarli? perché i concessionari poi si attaccano a qualsiasi cosa per la garanzia
Max65
Re: Portatarga GT
Messaggioda Max65 » 16 giu 2017, 22:10
Si collega agli spinotti originali, non devi modificare nulla.
enry-t
Re: Portatarga GT
Messaggioda enry-t » 1 feb 2018, 10:58
Io ho montato quello della R&G
enry-t
Re: Portatarga GT
Messaggioda enry-t » 1 feb 2018, 11:04
Di lato
Tommy1981
Re: Portatarga GT
Messaggioda Tommy1981 » 1 feb 2018, 18:55
Alla fine ho messo il PP, molto bello, ma ha 2 "problemi" che non lo rendono omologato alla strada:
- lascia la targa ad una inclinazione di 35° quando la legge prevede un massimo di 30°
- ha il supporto per il catadiottro morbido, quindi non lo fa stare perpendicolare alla strada come dovrebbe
Risolto con poco mettendo delle rondelle come spessore sui due punti di ancoraggio più esterni ed un catadiottro con supporto già inclinato che si trova a pochi euro in qualsiasi negozio di accessori moto.
Davvero contento come compromesso tra resa estetica e rispetto delle leggi, dove giro io controllano moltissimo ed è essenziale essere assolutamente in regola :up:
teocalimero
Re: Portatarga GT
Messaggioda teocalimero » 1 feb 2018, 20:21
Tommy1981 ha scritto:Alla fine ho messo il PP, molto bello, ma ha 2 "problemi" che non lo rendono omologato alla strada:
Ho il PP sul SD R.
Appena montato lo ho fatto modificare perchè l'inclinazione non era regolamentare.
Da me il catadiottro originale morbido ( che ho irrobustito perchè si stava staccando ) è ok a 90°.
Green
Re: Portatarga GT
Messaggioda Green » 4 feb 2018, 9:18
