Adventure: 1190 VS 1290
ingvannu
Re: KTM 1190 S 2015 VS KTM 1290 S 2016
Messaggioda ingvannu » 7 mag 2017, 12:29
akilao ha scritto:La differenza quindi c'è, chi può farlo e cambia fa un affare che apprezzerà ogni giorno di più, chi ancora non potesse o fosse indeciso, si goda la sua che rimane un mezzo eccellente in ogni frangente.
mi fai venir voglia di cambiarla.. :prr3: :prr3: :prr3:
il destino è quel che è.. non c'è scampo più per me..
Bat62
Messaggioda Bat62 » 7 mag 2017, 12:42
Il motore, sinceramente, è un altra cosa. La coppia ai medi e la rapidità a prendere giri sono di altra pasta.
Pensa io che ho la "piccola"..... :shock:
Non la cambio solo per salvare il mio matrimonio..... :D
Ktm 1290 SADV S my21
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 7 mag 2017, 13:05
Anche io ho trovato miglioramenti sotto tutti gli aspetti...dopo 2 anni di 1190 e 1 mese di 1290...rifarei il cambio a occhi chiusi...oltre al motore molto più rimorchiatore e le sospensioni..se penso a quanto avrei speso sul 1190 per cucirlo a mia misura ed avere tutto ciò che volevo e che il 1290 ha già di serie sono stracontento..
akilao
Messaggioda akilao » 7 mag 2017, 13:43
D'altra parte, se avessero fatto una moto che nonostante la cilindrata, i pistoni del SDuke, l'elettronica, andasse esattamente come l'altra...
Non ho ancora potuto apprezzare il cruise control, ma in un paio di occasioni in passato avrei proprio voluto averlo, al rientro dopo una giornata di guida.
akilao
Messaggioda akilao » 7 mag 2017, 13:58
Bat62 ha scritto:Il motore, sinceramente, è un altra cosa. La coppia ai medi e la rapidità a prendere giri sono di altra pasta.
Nei tratti misti con curve ravvicinate, non riesci a sfruttare la potenza in alto e la coppia maggiore ti spinge prima, con meno impegno e, a volte, con una marcia più alta.
PS: Ho avvertito un salto più netto tra 5^ e 6^ che non sul 1190. Questo consente di utilizzare sempre la quinta che spinge molto bene e senza strappi e riservare la sesta come vero overdrive, quando si guida veloci o in autostrada.
pigbull
Messaggioda pigbull » 7 mag 2017, 15:09
Io ci sono salito da fermo ma anche a me sembra al limite alta uguale se non un pelo più alta, ma più bassa proprio per nulla.....stesso discorso sul serbatoio, avendolo allargato come plastiche mi pare strano che sembri più piccolo rispetto al precedente.
A livello dimanico non ne ho invece idea perchè neppure l'ho accesa per cui ^_^
Pigbull il Sodomita
napalmz
Messaggioda napalmz » 8 mag 2017, 8:11
Ieri per la prima volta in 3000km sono sceso sotto i 6l/100km! Per farlo però ho dovuto guidarla come un diesel, cambiare a max4000 giri e girare sempre bassissimo.
Ma rimango soddisfatto in tutto, soprattutto della sella standard (avevo le PP ma sinceramente ora non ho più i dolori che mi hanno spinto a cambiarle; diversamente il passeggero preferiva le PP).
1290 Super Adventure S k17
sgomma
Messaggioda sgomma » 10 mag 2017, 15:40
aspetto di leggere i commenti dei possessori del nuovo 1290 quando nei prossimi mesi la temperatura esterna supererà i 30 °C...son curioso di sapere se la differenza di calore sviluppato dal 1290 rispetto al 1190 faccia davvero la differenza oppure siamo alle solite!. :lol:
napalmz
Messaggioda napalmz » 10 mag 2017, 16:34
Ricordo molto bene che alle stesse temperature (15-20max) con il 1190 lamentavo già il caldo. Ora sono a zero lamentele.
kikof4
Messaggioda kikof4 » 10 mag 2017, 16:42
ragazzi è normale che chi ha comprato la nuova 1290 ne esalti i pregi come se fosse la moto migliore dell'universo, così come faccio io con la mia 1190. Il calore, qualsiasi motore scalda, si chiama motore deve scaldare per forza...poi gente che si lamenta del calore con 30 gradi fuori. Anche una bicicletta scalderebbe. La mia ex moto Triumph scaldava più del 1190 quindi per me la 1190 è perfetta ma dipende poi anche dal grado di sopportazione. Ho provato la Triumph Explorer a giungo con 35 gradi all'ombra, certo che scaldava così come scaldava il multistrada.
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 10 mag 2017, 18:26
napalmz ha scritto:Ricordo molto bene che alle stesse temperature (15-20max) con il 1190 lamentavo già il caldo.
io a tali temperature tengo le gambe azzeccate al serbatoio della mia 1190 alla ricerca di un pò di calore.
mik66
Messaggioda mik66 » 10 mag 2017, 20:10
io da quando ho montato la paratia sul radiatore lato sx è diventata perfetta , se l'avessero fatta prima non ci sarebbe stata tutta questa diatriba e molti motociclisti non sarebbero passati in bmw
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 10 mag 2017, 20:23
io ho montato il kit anticalore che mi ha suggerito il concessionario che prevede tra l'altro la sostituzione di un pezzo del collettore con quello coibentato. Tutto ok. problema risolto. Anche io prima avevo la Triumph Tiger 800 xc ed anche lei scaldava. Comunque ora tutto ok e perfettamente sopportabile. Rispetto a quanto ho scritto in precedenza della mia prova del 1290 confermo le mie sensazioni, peraltro confermate anche da altri possessori di 1190 che erano li anche loro per la prova ( il manubrio è più largo confermato anche nel forum sulle consegne della nuova 1290 S ed anche l'altezza della sella oltre che la percezione visiva dell'insieme) . Comunque sia , lasciando stare le nostre finezze, due gran moto.
kikof4
Messaggioda kikof4 » 10 mag 2017, 20:56
eugenio16 ha scritto:io ho montato il kit anticalore che mi ha suggerito il concessionario che prevede tra l'altro la sostituzione di un pezzo del collettore con quello coibentato. Tutto ok. problema risolto. Anche io prima avevo la Triumph Tiger 800 xc ed anche lei scaldava. Comunque ora tutto ok e perfettamente sopportabile. Rispetto a quanto ho scritto in precedenza della mia prova del 1290 confermo le mie sensazioni, peraltro confermate anche da altri possessori di 1190 che erano li anche loro per la prova ( il manubrio è più largo confermato anche nel forum sulle consegne della nuova 1290 S ed anche l'altezza della sella oltre che la percezione visiva dell'insieme) . Comunque sia , lasciando stare le nostre finezze, due gran moto.
anch'io avevo la stessa Triumph e ai semafori d'estate era una tragedia ma alla fine sopportabile. La 1190 di adesso sinceramente non l'ho trovata particolarmente calda. Poi quando fuori ci sono 40 gradi tutti i sistemi anticalore credo siano inutili
alby_net
Messaggioda alby_net » 11 mag 2017, 13:45
riporto la mia testimonianza, in merito....
ieri Io (1190 s) ed un mio Amico (1290 s) ci siamo regalati una giornata di ferie a spazzo per la Liguria in direzione 5 terre... e per qualche km ho avuto il pacere di provare il 1290..............................................
vi dico solo che mi sono fermato in mezzo alla strada dicendogli, riprenditi sta cosa se no ci tocca fermarci in concessionario KTM prima di sera che me la prendo!
semplicemente fantastica! fluidità e prontezza di coppia divini.... ho notato quote generali di manubrio e sella più basse rispetto alla mia che la rendono per certi versi più comoda anche se il manubrio più basso per la mia altezza costringono un po' ad ingobbirsi...
cmq davvero un gran bel mezzo, il migliore che abbia mai provato fin'oggi!
Ultima modifica di alby_net il 12 mag 2017, 8:24, modificato 1 volta in totale.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 11 mag 2017, 16:09
Noooo Alby_net non dire così...cambia solo il faro :rotlf:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 14 mag 2017, 11:00
EmaTriple ha scritto:Anche io ho trovato miglioramenti sotto tutti gli aspetti...dopo 2 anni di 1190 e 1 mese di 1290...rifarei il cambio a occhi chiusi...oltre al motore molto più rimorchiatore e le sospensioni..se penso a quanto avrei speso sul 1190 per cucirlo a mia misura ed avere tutto ciò che volevo e che il 1290 ha già di serie sono stracontento..
Lunedì scorso abbiamo girato per 5 turni al Mugello, 1190 (la mia 2013) vs 1290 Adv (2017).... differenze? Display, cupolino, cerchi.. 8)
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 14 mag 2017, 11:18
Bentornato Pestifero!!
Attendo con molto interesse le tue considerazioni...
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 14 mag 2017, 17:50
Pestifero ha scritto:[
:shock: ..Pestifero ma che c'azzecca il Mugello? Dove non serve quasi nulla di quello che la nuova moto ha in più e che non apprezzi di certo su un circuito...
Faro che illumina a giorno..cruise control..semiattive (che servono in strada non in pista..)..quick shift e bluetooth per chi li vuole...cupolo regolabile a una mano...cornering lights...sella decente...molla del mono decente...keyless (anche chissene ma c'è)...carica e portasmartphone con presa usb(anche chissene ma c'è, preferivo il portatelepass)..i cerchi per me che odio i raggi sono una manna...aggiungo un motore più "coppioso" che riprende da sotto sempre e non scalcia (che serve in strada e non in pista dove si sta tirati di giri)..
Cioè..ognuno la veda come vuole, per me che ci sto smanettando da un mese la 1290 supplisce a tutte le piccole pecche del 1190..e ha già di serie tutto quello che mi sarebbe costato in più montare sul 1190..tra faretti, cruise, azzi e mazzi..
napalmz
Messaggioda napalmz » 15 mag 2017, 8:08
Pestifero ha scritto:Lunedì scorso abbiamo girato per 5 turni al Mugello, 1190 (la mia 2013) vs 1290 Adv (2017).... differenze? Display, cupolino, cerchi.. 8)
Bentornato!
La tua ha la corona 44, quindi hai pareggiato il discorso coppia.
Inoltre se le Euro 4 avessero veramente quel deficit di cavalli, praticamente eravate identici come cv e coppia.
La cosa che più mi interessa è: si può girare con un 1290/1190 al Mugello? in che occasione?
Perdonami ma non conosco niente dell'argomento "Porta la tua moto in pista".
Ciao
