![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
skipperdan ha scritto:Ho trovato un paio di cerchi 17' a 700 euro seminuovi con disco 320 ant. e disco post. + corona. Solo che non sono tubeless. Che dite, aspetto i tubeless? penserei anche di andare un pò in pista
skipperdan ha scritto:Quando andrò in pista metterò la pinza e pompa radiale e il disco da 320 naturalmente. Per adesso lascio il disco da 300, una spesa all'anno![]()
Dici che le tubeless per solo strada sono sprecate ?
ilbrazzo ha scritto:Scusa ma non mi è ben chiaro cosa vuoi fare...
I cerchi da 17" li useresti per uso misto strada - pista?
Vorresti tenere l'impianto frenante dell'enduro sul cerchio da 17 quando giri per strada e mettere il disco da 320 con pompa e pinza radiale quando giri in pista?
Ma i cerchi da 17" sono corredati di dischi?
skipperdan ha scritto:Al momento vorrei provare i cerchi da 17" su strada senza cambiare nulla dell'enduro, lasciando quindi il disco da 300, la sua pinza etc. Proverò questo settaggio e se mi soddisferà comprerò un paio di dischi da enduro usati e li terrò fissi sui cerchi da 17". Se invece non mi soddisferà, l'anno prossimo prenderò un disco 320 con pinza, tubo e pompa radiale e userò questo settaggio su strada e con poco di più su pista.
skipperdan ha scritto:Preferirei i tubeless per la faccenda delle forature e perchè scaldano meno (?)
ilbrazzo ha scritto:skipperdan ha scritto:Al momento vorrei provare i cerchi da 17" su strada senza cambiare nulla dell'enduro, lasciando quindi il disco da 300, la sua pinza etc. Proverò questo settaggio e se mi soddisferà comprerò un paio di dischi da enduro usati e li terrò fissi sui cerchi da 17". Se invece non mi soddisferà, l'anno prossimo prenderò un disco 320 con pinza, tubo e pompa radiale e userò questo settaggio su strada e con poco di più su pista.
Avevo capito che i cerchi erano completi di dischi.
Mi spiace deluderti ma l'impianto enduro è totalmente insufficiente per uso stradale ossia "motardizzato".
A proposito: hai la doppia omologazione a libretto?skipperdan ha scritto:Preferirei i tubeless per la faccenda delle forature e perchè scaldano meno (?)
Quella del scaldare meno mi è nuova... Sarebbe?
skipperdan ha scritto:Dici che mettendo solo i cerchi 17" e lasciare tutto enduro (dischi 300, pinze etc.) è insufficente per la strada?
skipperdan ha scritto:Ho letto in giro che le le coperture con camera d'aria scaldano molto di più ma non lo so per esperienza..
ilbrazzo ha scritto:skipperdan ha scritto:Ho trovato un paio di cerchi 17' a 700 euro seminuovi con disco 320 ant. e disco post. + corona. Solo che non sono tubeless. Che dite, aspetto i tubeless? penserei anche di andare un pò in pista
Vorresti fare pista con la pinza anteriore dell'enduro? Auguri!!!!
Sempre che sia compatibile con il disco da 320 del motard....
Luca892 ha scritto:se vuoi girare un po' forte devi cambiare l'impianto frenante per forza.. per cazzeggiare va bene
su strada basta una discesa di un passo fatta un po spinta a metterlo in crisi.. ilbrazzo forse si ricorda di me sulle dolomiti eheheh bel Giro quello
