Consiglio 690 Enduro (2012 - 17) o Husqvarna 701 (2017 - 19)
Enzo Patacca
Messaggioda Enzo Patacca » 17 feb 2017, 22:51
Sponsored Links
Ciao!
Mi piacerebbe prendermi una enduro dual bella cattiva. Sin da quando ero un moccioso mi piace la ktm 690.
Sta però uscendo di produzione, il modello euro 4 non è ancora sul mercato (ma secondo una soffiata di Farioli...arriverà) ed è per questo che in giro per concessionari si trovano certi esemplari con una scontistica molto sostanziosa. Si tratta di mezzi euro3 spesso immatricolati a dicembre 2016.
Il futuro a breve termine della dual di mattighofen è in pratica sotto nome husqvarna, dato che la 701, uscita due anni fa, inizialmente gemella della 690 ha ricevuto, per il my '17, numerosi miglioramenti, tra cui l'omologazione euro 4.
Il più netto passo avanti è nella potenza del motore (già bello potente prima...).
Secondo voi, vale la pena di spendere circa 1000 euro in più per l'huski, anche in prospettiva di rivendibilità futura? Sulle prestazioni assolute delle moto non si discute, io ci voglio fare molto fuoristrada ma vengo dal nulla quindi non ho proprio tutto 'sto bisogno di cavalli extra. In entrambi i casi mi ritroverei su un'astronave, quindi non farebbe alcuna differenza.
8nuvola6
Re: KTM 690 Enduro '16 o Husqvarna 701 '17?
Messaggioda 8nuvola6 » 17 feb 2017, 23:21
Se vuoi il nuovo 701. Usato invece 690. Di tre o quattro anni ne trovi molti
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 feb 2017, 0:24
se il tuo dubbio è tra ktm e husquarna, io prenderei senz'altro la 701 per 1000 euro in piu, anche perche dovrebbe avere una forcella migliore (4CS http://www.moto.it/prove/husqvarna-701-enduro-1.html)
imho se invece volessi fare una cosa piu pensata, dato che si tratta della tua prima moto da quanto ho capito, io ti consiglierei di prendere un usato con meno di 10000km, magari un bel 2011 R...
Enzo Patacca
Messaggioda Enzo Patacca » 18 feb 2017, 0:54
Non è assolutamente la mia prima moto, ma sarebbe la prima enduro "cattiva".
Vorrei prenderla nuova, anche perché non si può certo dire che la 690 sia una moto molto soggetta a svalutazione...
Messaggioda Bat21 » 18 feb 2017, 10:49
Enzo Patacca ha scritto:Vorrei prenderla nuova, anche perché non si può certo dire che la 690 sia una moto molto soggetta a svalutazione...
Se è vero ciò che ti ha detto Farioli ...quando una moto esce di produzione la svalutazione precipita, indipendentemente dall'anno d'immatricolazione :!:
hugon
Messaggioda hugon » 18 feb 2017, 11:16
Non so se ti interesa di più la godibilità del tuo possibile 'nuovo' mezzo o la sua rivendibilità futura.
Per enduro 40cv bastano e avanzano e la 690/701 ne hanno già troppi.
Come spunto per la tua analisi ti dico che:
- il 690 euro3 ha 67cv
- la nuova 701 euro4 ha guadagnato altri 7cv (ne ha 74cv) perché ha ereditato il nuovo motore della duke (che secondo il mio modesto parere è assurdo... basterebbero soltanto 40cv per divertirsi)
Non ho mai guidato la 701 euro4, però posso pensare che la sua vocazione sia ancora più stradale del modello precedente (la vedo meglio in ottica motard).
Allora se la tua guida sarà più stradale vai de 701 però se pensi il contrario, meno potenza è meglio. Già il 690 ne ha troppa con mancanza di bassi...insomma è già una Trail con impostazione abbastanza stradale ...pensa ora come si comporta il 701.
Io ho un 690 MY2016.
Il motore è esagerato però dorme sotto 3500/4000 giri. Va benissimo su strada ed in trasferimento a velocità di passeggio è stupenda. Se vuoi cattiveria, ad alti giri è un missile terra-terra.
Su sterrati invece devi mantenerlo abbastanza allegro per mancanza di bassi in confronto ad una enduro racing.
E per farti capire quanto sia stradale, la sua impostazione, in configurazione originale con rapporti 15/45 in sesta marcia:
- a 3500giri vai in trasferimento a 80km/h
- a 4000 vai a 90
- a 4500 vai a 100
La zona rossa è a 8000...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 feb 2017, 15:55
l'escursione delle sospensioni dovrebbe essere maggiore su 701(275mm) che sulle ultime enduro r(250mm)...quindi non credo sia piu stradale, semmai il contrario
http://www.husqvarna-motorcycles.com/it ... 01-enduro/
http://www.ktm.com/enduro/690-enduro-r-1/
in ogni caso se l'op vuole approfondire ci sono 16 pagine su advrider....http://advrider.com/index.php?threads/s ... 7.1171069/
hugon
Messaggioda hugon » 18 feb 2017, 19:50
bubbasqueeze ha scritto:l'escursione delle sospensioni dovrebbe essere maggiore su 701(275mm) che sulle ultime enduro r(250mm)...quindi non credo sia piu stradale, semmai il contrario
Ne sono perfettamente a conoscenza.
Personalmente non credo 25mm facciano questa grande differenza. Prima sarebbe necessario chiedersi se si riesce ad andare con le sospensioni a pacco.
Io con i 250mm non sono ancora riuscito
P.S. il mio intervento precedente era comunque riferito alla potenza del motore e non alla ciclistica (che già nel 690 è eccellente)
Enzo Patacca
Messaggioda Enzo Patacca » 18 feb 2017, 22:25
Scusate, quindi se l'escursione sospensioni è maggiore, lo è anche l'altezza sella?
Grazie intanto per le risposte, molto complete!
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 feb 2017, 23:45
no, altezza da terra e altezza sella sono identici da quanto riportato sul sito...rispettivamente 280 e 910mm. la 701 ha anche 1 litro in piu di capacità del serbatoio
hugon
Messaggioda hugon » 19 feb 2017, 2:15
Confermo anch'io. Altezza sella uguale per entrambi i modelli.
Tieni presente che la sella e molto larga e questo penalizza le persone basse.
Questo modello va bene per riders da 1m80 in su.
Io sono alto 1m90 ed in alcune occasioni, ad esempio in salita, mi sono trovato in difficoltà per toccare terra
P.S. vero, il 701 ha 13litri di serbatoio mentre il 690 ne fa 12. Il mio 690 ne fa più di 22-24 km/l con un'autonomia superiore ai 240km e perciò il litro in più l'ho considerato superfluo.
Invece il 701 ha un cruscotto spartano senza contagiri (come le enduro racing) mentre il 690 ce l'ha molto più completo (poi, il contagiri è utile durante i trasferimenti in asfalto ed utilizzo stradale in generale)
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 19 feb 2017, 20:40
Senza dubbi 701 enduro io ho avuto il 690 R il 701 è piu giovane ma è anche molto alto
IL COMI
Husqvarna FE 450 2018
stew
Messaggioda stew » 20 feb 2017, 22:21
hugon ha scritto:Ne sono perfettamente a conoscenza.
Non credi facciano differenza perché forse non hai mai provato una 2011 R.
Io ho un 2011, il mio compare aveva un 2013, sembrano due moto diverse. Le sospensioni da 250mm praticamente non hanno negativo, sono durissime.
Enzo Patacca
Messaggioda Enzo Patacca » 20 feb 2017, 22:24
Quindi la R ultima versione è da considerarsi nettamente peggiore di quella pre-2013?
stew
Messaggioda stew » 20 feb 2017, 22:26
Bat21 ha scritto: ...quando una moto esce di produzione la svalutazione precipita, indipendentemente dall'anno d'immatricolazione :!:
Vallo a dire a quelli che vendono le Africa Rd03 ...
Il 690 è l'unica dual 650 sul mercato, a meno che KTM non tiri fuori un 390 enduro che vada alla grande a prezzi stracciati non vedo grossi problemi di svalutazione. Imho.
Ultima modifica di stew il 22 feb 2017, 14:50, modificato 1 volta in totale.
stew
Messaggioda stew » 20 feb 2017, 22:29
Dipende per l'utilizzo. Se ci fai tanto fuoristrada secondo me è meglio il 2011 ( la vera R, visto che dopo non c'era più la versione base..). Se fai tanto asfalto, le minori vibrazioni delle serie successive potrebbero essere un vantaggio ( anche se io non ho sentito tutta questa differenza).
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 21 feb 2017, 18:26
IO avevo la vecchia R 650 e come ammortizzatori superiore agli ultimi modelli anche perchè quella moto era molto alta per quello che poi hanno fatto una sola versione
>Ora come sostituta ma molto piu performante hanno fatto la 701 che è di gran lunga superiore alla precedente 690
IL COMI
miguel83
Messaggioda miguel83 » 21 feb 2017, 19:55
Io posseggo una 690 del 2014 e ci faccio un uso dual e anche di enduro che vario dalle strade bianche a dei percorsi single track e qualche volta sono incappato in qualche mulattiera bella spassosa . Allora da ex endurista secondo me la 690 2014 è una moto valida per farci tutto però con la dovuta accortezza perché i pesi sono leggermente superiori rispetto alle enduro racing . Poi magari la 701 con le sospensioni di maggior diametro ti aiuta un pelino in più. Cmq secondo me se si ha un minimo di dimestichezza con l enduro la 690 ti porta ovunque. Ma sempre con le dovute attenzioni
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 21 feb 2017, 20:29
miguel83 ha scritto:Io posseggo una 690 del 2014 e ci faccio un uso dual e anche di enduro che vario dalle strade bianche a dei percorsi single track e qualche volta sono incappato in qualche mulattiera bella spassosa . Allora da ex endurista secondo me la 690 2014 è una moto valida per farci tutto però con la dovuta accortezza perché i pesi sono leggermente superiori rispetto alle enduro racing . Poi magari la 701 con le sospensioni di maggior diametro ti aiuta un pelino in più. Cmq secondo me se si ha un minimo di dimestichezza con l enduro la 690 ti porta ovunque. Ma sempre con le dovute attenzioni
Condivido pienamente gran moto il 690
IL COMI
ebano
Messaggioda ebano » 22 feb 2017, 14:39
La 701 con il kit MST cupolino e farettiè da sbavo
Inviato dal mio Nexus 5
Torna a KTM LC4 Enduro
