Manubrio alto
Gerko
Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 26 nov 2016, 18:33
Buona sera a tutti, scusate se forse se ne già parlato ma non ho trovato nulla nel forum..
Vorrei alzare il manubrio della mia sd r di ca 5 cm e fattibile farlo cambiando solo manubrio o devo mettermi dietro con piastre supporto strumentazione?
Grazie mille!
Re: Manubrio alto
Messaggioda Bat21 » 26 nov 2016, 18:37
Chiedi a liam ...ha praticamente fatto di tutto sulla sua stupenda SDR 1.290 :wink:
Intanto ...spulciati click :arrow: questo thread (if you want) :)
Luketriple70
Re: Manubrio alto
Messaggioda Luketriple70 » 26 nov 2016, 19:16
Purtroppo i riser sono uniti al porta strumentazione! Se devi farlo dovrai lavorare al tornio e farti degli spessori!
Never Give Up!!!
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 26 nov 2016, 20:09
Luketriple70 ha scritto:Purtroppo i riser sono uniti al porta strumentazione! Se devi farlo dovrai lavorare al tornio e farti degli spessori!
Per quello non è un problema spessori ecc. ma i cavi tubi dei freni ecc sono abbastanza lunghi? Solo questo è il mio dubbio
THE ONE
Re: Manubrio alto
Messaggioda THE ONE » 26 nov 2016, 20:58
oppure compri un manubrio a piega alta
sulla baia ne trovi a bizzeffe
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 27 nov 2016, 13:14
THE ONE ha scritto:oppure compri un manubrio a piega alta
Intendi qualcosa del genere?
Ma quanto e più alta la piega?
https://www.ebay.at/itm/162196937595
THE ONE
Re: Manubrio alto
Messaggioda THE ONE » 27 nov 2016, 16:06
l'originale dovrebbe fare circa 30 mm se non erro
comunque basta prendere 2 misure solo che io ora non ho più la moto , sono in attesa della nuova
il piega alta rizoma è 50 mm ma forse in giro c'è di più , anche se secondo me 2cm in più e il manubrio ruotato bello dritto e messo sul primo foro (quello più vicino al serbatoio) ti porta in posizione bella dritta , oltre a mio avviso hai sbagliato moto :mrgreen:
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 27 nov 2016, 16:23
THE ONE ha scritto:
Gerko ha scritto:[quote="THE ONE"]oppure compri un manubrio a piega alta
il piega alta rizoma è 50 mm ma forse in giro c'è di più , anche se secondo me 2cm in più e il manubrio ruotato bello dritto e messo sul primo foro (quello più vicino al serbatoio) ti porta in posizione bella dritta , oltre a mio avviso hai sbagliato moto :mrgreen:[/quote]
Sbagliato no impossibile è perfetta! E la mia schiena che a 26 anni è andata a farsi benedire!
THE ONE
Re: Manubrio alto
Messaggioda THE ONE » 27 nov 2016, 17:01
[/quote]
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote]
sbagliato in quel senso intendevo
nel senso che ti servirebbe una moto con impostazione più turistica
comunque o trovi un manubrio il più alto possibile , con tutti i contro del caso , oppure devi trovare delle piaste (le powerparts ad esempio) dove pioi cambiare pio i riser
liam
Re: Manubrio alto
Messaggioda liam » 27 nov 2016, 17:11
Gerko ha scritto:Buona sera a tutti, scusate se forse se ne già parlato ma non ho trovato nulla nel forum..
Grazie mille!
5 cm cambia veramente tanto il comportamento della moto...
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 27 nov 2016, 17:31
Grazie mille!
Questo lo so ma purtroppo la mia schiena ne risente parecchio della posizione. Ho preso le selle in gel per vedere se migliora qualcosa e se proprio non va mi tocca alzare il manubrio e poi riuscire a settare là moto in modo che non si alleggerisca troppo davanti
THE ONE
Re: Manubrio alto
Messaggioda THE ONE » 27 nov 2016, 18:26
va di manubrio a piega alta
2cm di differenza sono tanti fidati
liam
Re: Manubrio alto
Messaggioda liam » 27 nov 2016, 20:13
Gerko ha scritto:
liam ha scritto:[quote="Gerko"]Buona sera a tutti, scusate se forse se ne già parlato ma non ho trovato nulla nel forum..
Grazie mille!
Stai comunque guidando la naked più comoda in circolazione...comunque condivido il consiglio di one....manubrio alto regolato il più comodo per te...
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 27 nov 2016, 20:53
THE ONE ha scritto:va di manubrio a piega alta
Grazie qualche consiglio? Rizoma ???
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 27 nov 2016, 20:55
liam ha scritto:
Gerko ha scritto:[quote="liam"][quote="Gerko"]Buona sera a tutti, scusate se forse se ne già parlato ma non ho trovato nulla nel forum..
Grazie mille!
Stai comunque guidando la naked più comoda in circolazione...comunque condivido il consiglio di one....manubrio alto regolato il più comodo per te...[/quote]
Grazie mille
8rick4
Re: Manubrio alto
Messaggioda 8rick4 » 28 nov 2016, 16:07
Non so di dove sei, ma invece di modificare la moto fare qualcosa tu x la tua schiena?? :D Scusa ma io faccio l'osteopatia e può essere anche una deformazione professionale ma fatti vedere prima da qualcuno, poi puoi pensare a sistemare la moto ma se prima non ti sitemi tu non credo ne trarrai giovamento con qualsiasi mezzo e/o modifica :D
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 28 nov 2016, 17:44
8rick4 ha scritto:Non so di dove sei, ma invece di modificare la moto fare qualcosa tu x la tua schiena?? :D Scusa ma io faccio l'osteopatia e può essere anche una deformazione professionale ma fatti vedere prima da qualcuno, poi puoi pensare a sistemare la moto ma se prima non ti sitemi tu non credo ne trarrai giovamento con qualsiasi mezzo e/o modifica :D
Svizzera discopatia l5-s1 soluzioni?
8rick4
Re: Manubrio alto
Messaggioda 8rick4 » 28 nov 2016, 18:44
Svizzera discopatia l5-s1 soluzioni? [emoji106
Guarda, ci sono tanti es di ginnastica che ti possono aiutare ad alleviare i dolori/riflessi neurologici, considera anche i trattamenti manipolativi! Se nelle tue zone ci sono fisioterapisti/osteopati bravi rivolgiti a loro e vedrai che la prox stagione invece di alzarlo lo abbassi il manubrio :D
Io ho una discopatia l4-l5 e so cosa vuol dire; però mi sono curato e ho risolto i sintomi! Non modificare la moto (X adesso) modifica la tua salute che ne troverai giovamento sia X la vita quotidiana che X la moto!
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 28 nov 2016, 18:49
8rick4 ha scritto:Svizzera discopatia l5-s1 soluzioni? [emoji106
E ormai 2 anni che va e viene il dolore.. ma ora però mi son deciso e son andato a fare tutti i controlli, comincio con un paio di sessioni di fisio e nuoto e piano piano tornerò a riprendere il controllo della gamba sinistra ormai son papà da poco e anche se mi hanno detto di non sollevare pesi e di stare tranquillo a mia figlia che mi allunga le braccia non posso dire di no
Grazie mille comunque dei consigli!
8rick4
Re: Manubrio alto
Messaggioda 8rick4 » 28 nov 2016, 19:03
Ecco il NUOTO LO EVITEREI!! :rotlf: :rotlf:
Il nuoto non va bene per chi ha problemi di schiena!
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
