Innesto della prima da fermo rumoroso e duro.
teosparko
Re: Innesto della prima da fermo rumoroso e duro.
Messaggioda teosparko » 21 nov 2016, 7:15
La prima è sempre stata rumorosa da inserire su lc8, soprattutto da freddo. Secondo me sono solo pippe mentali. ;)
Sent from my SM-G800F using Tapatalk
KTM SMT '09
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 21 nov 2016, 9:35
sicuramente rimarrà sempre un po duro, contro le caratteristiche costruttive di certo non si va, ma in ogni caso per stare tranquillo un'occhiatina alla frizione la darei ... l'inverno arriva proprio per questo, si fa la conta di tutte le seghe mentali fatte durante l'estate, si smonta mezza moto e poi si trova il 99,9% della roba in perfetto ordine :mrgreen:
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2016, 11:07
Se Alessandro riscontra problemi di una certa natura ...non credo si tratti squisitamente di "pippe mentali" :?
n.d.r.
Personalmente, MAI incontrato difficoltà nell'inserimento di qualsivoglia marcia ...nemmeno quando la moto aveva poco più di 9.000 km. (all'acquisto come usata) :!: Ora che sono sui 50.000 ...a salire spesso non uso nemmeno più la frizione, entrano come il burro (nemmeno trascina a frizione tirata) :)
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 21 nov 2016, 17:19
la mia all'ultimo tagliando è migliorata ... mi hanno pulito (l'ho chiesto espressamente) il getto dell'olio, ma non so se è una coincidenza o era un po ostruito (ho fatto mettere lo stesso Motul 7100 10W60 dell'altra volta)
questa piccola manutenzione vorrei farmela da solo ogni tanto, però il manuale non ne parla (a meno che non mi sia sfuggita) ... voi che ne sapete, il getto esce direttamente rimuovendo la vite a brugola (è quella sul carter vicino al pignone giusto?), o tolta quella va successivamente svitato a parte? serraggi raccomandati ce ne sono ?? scusate l'ignoranza e la domande sicuramente banali ma in quella zona non ho ancora avuto modo di ficcanasare !!
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2016, 17:43
Il getto è sotto la brugola e va svitato con un cacciavite di dimensioni idonee, o si rischia di rovinarne l'intaglio ...è pur sempre d'ottone :wink:
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 21 nov 2016, 18:01
grazie Bat, tutto chiaro ... quindi è un classico getto da carburatore di una volta (dimensioni a parte)
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2016, 18:20
Teo_80 ha scritto:grazie Bat, tutto chiaro ... quindi è un classico getto da carburatore di una volta (dimensioni a parte)
Elementare Watson :) :wink:
Messaggioda Bat21 » 25 nov 2016, 17:51
@Alexdrastico
News :roll: :?:
Hai poi messo mano al comparto frizione :?:
Torna a KTM LC8 Super Duke
