Gomme autunno inverno
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 6 ott 2016, 7:55
Ieri sera ero fuori con la pioggia e dire che guidavo in punta di forchetta è un eufemismo ..
In ingresso nessun problema ma ogni uscita di curva era un derapone (dopo i primi 2 per caso.. erano tutti voluti) :rotlf:
Per continuare a godere anche con acqua / umido e temperature meno umane.. che gomme?
Mutant ? ( Costano una follia..)
Heidenau K73 ?
Goldentyres GT260?
Altre idee?
neeko72
Re: Gomme autunno inverno
Messaggioda neeko72 » 6 ott 2016, 8:00
con l'acqua si va piano.. che gusto ci troverai a rischiare di andar x terra... mah...
cross196
Messaggioda cross196 » 6 ott 2016, 8:30
ti direi:
-rain non omologate
.michelin pilot 4
-Metzeler FeelFree Wintec
Gasssss
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 6 ott 2016, 9:25
Neeko, mica voglio andar forte, semplicemente giocare più rilassato.
Il bello di sta moto è proprio che puoi divertirti andando piano :wink:
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 6 ott 2016, 10:20
k73 provate: molto divertenti. Morbidissime max 5.000 km di percorrenza. Anteriore granitica ed incollata difficilissima da chiudere. Posteriore molto morbida ottima su tutte le strade e divertente per le scodate (anche inaspettate d'estate). Tengono molto bene l'acqua.
Al semaforo tutti le guardavano e mi chiedevano info essendo anche superrain m+s
goldentyre provate diverso tempo fa (2012): sono rumosose e sono gomme che entrano facilmente in temperatura e danno subito il grip, quindi molto indicate a temperature fino a 20°. tendono a consumarsi di conseguenza. più è freddo e meglio lavorano normalmente con la posteriore si fanno circa 5-6000 kilometri. Danno l'impressione di stare sui binari e comunque in velocità un po' vibravano.
l'anteriore è molto affidabile mentre la posteriore troppa sensibilità al variare della temperatura.
Sono otttime gomme da gara motard
Dopo l'esperienza fatta con le bt 16pro devo dire che sinora sono le più giuste (costi/benefici/resa/affidabilità)
io preferisco avere le gomme sempre fresche e quindi le cambio spesso
evolutio
Messaggioda evolutio » 6 ott 2016, 12:59
Io sulla moto che ho acquistato ho trovato appena montate delle Continental RoadAttack 2 EVO e per quello che ho potuto provare sono gomme buone.
Sono per un utilizzo SportTouring e a differenza delle RoadAttack 2 base hanno più silice per maggior grip sul bagnato.
Ero partito un po' prevenuto invece devo dire che il feeling che trasmettono è ottimo, scaldano in fretta e mantengono una bella temperatura dando sempre fiducia e sull'umido si lasciano guidare esattamente come sull'asciutto.
Ho parlato di umido e non di pioggia ma veramente anche passando su chiazze d'umido in piena curva non ne risentono minimamente.
Ovviamente in ingresso non danno la solidità di una gomma più sportiva e morbida così come sul profilo la posteriore tende a scivolare alle riaperture così come credo che in estate piena la temperatura troppo elevata possa mandarle un po' in crisi ma le reazioni sono sempre prevedibili e si correggono in totale sicurezza.
Per il chilometraggio si vedrà.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 6 ott 2016, 17:45
Ninjo ha scritto:Neeko, mica voglio andar forte, semplicemente giocare più rilassato.
le uniche gomme con cui puoi rilassarti sull'acqua sono le rain da gara...ma, come ha precisato cross, non sono omologate..a parte queste, so che michelin è quella che fa le migliori gomme turistiche per asfalti insidiosi, ovvero le pilor road 4
e pare sia stata eguagliata dalla recenti metzeler roadtec 01
Già solo il disegno del battistrada di entrambi fa capire per cosa sono nate :wink:
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 7 ott 2016, 7:27
Siete troppo stradali voi. :rotlf:
Grazie Moto Virginia.. mi sa che finirò su queste:
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 7 ott 2016, 8:03
ottime
l'anteriore è fantastica
la posteriore morbida sculetta che è un piacere
tiene bene l'acqua
al semaforo tele guardano tutti
Fighissime
appena messe erano così
Gary97
Messaggioda Gary97 » 7 ott 2016, 10:14
Io sto usando le mutant..da quando ho il duke..
Stra consigliate...grip fantastico,buono sull umido...provatele!
andy_s
Messaggioda andy_s » 8 ott 2016, 18:03
con l'acqua si va piano.. che gusto ci troverai a rischiare di andar x terra... mah... <br /><br />Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
sono d'accordo con te.....
ciao
gian77
Messaggioda gian77 » 20 ott 2016, 11:24
Devo cambiare gomme anche io (attualmente ho una situazione ibrida lasciatami in eredità dal precedente proprietario: anteriore bridgestone S20 e posteriore Rennsport K, entrambe alla frutta e ormai la tenuta è pari a zero).
Uso la moto (Duke 3 R) tutto l'anno (vivo vicino al mare e le temperature sono abbastanza miti, quasi mai prossime o tanto meno inferiori allo zero), anche su strade piuttosto malmesse e "sporche", e da sempre mi piacciono come disegno e filosofia le mutant; dato che costicchiano volevo provare anche io le heidenau K73. Mi par di capire che sono ottime per la stagione fresca ma, considerato che mi dureranno almeno 1 anno e mezzo, in estate poi vanno in crisi? non mi interessano prestazioni da ginocchio a terra ma solo che col caldo non mi ritrovi poi una gomma inadeguata.... in alternativa (altro genere di gomme) avrei pensato alle Bridgestone BT16 o Mitas SF+ ...
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 20 ott 2016, 14:04
metti le bt16 e non ti penti
gian77
Messaggioda gian77 » 20 ott 2016, 14:19
moto virginia ha scritto:metti le bt16 e non ti penti
ok, parliamo comunque delleBT-016 PRO, giusto? le "normali" (senza PRO) non le fanno in 160 posteriore... dici che vanno bene tutto l'anno? come durata? grazie
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 20 ott 2016, 15:41
120/70-160/60 dot16 BT016 PRO euro 150
durata giusta vanno bene tutto l'anno
120/70-160/60 dot16 Sport Force + euro 134
gian77
Messaggioda gian77 » 20 ott 2016, 16:30
moto virginia ha scritto:120/70-160/60 dot16 BT016 PRO euro 150
ok, grazie, sul dove prenderle avete consigli? per l'auto mi sono sempre servito con soddisfazione da gommadiretto ma per le moto non mi sembrano molto competitivi, da rapida ricerca vedevo pneumaticone ...
grazie
evolutio
Messaggioda evolutio » 20 ott 2016, 16:53
Io le BT016 pro le montavo sul gsxr 600, mi ci sono trovato molto bene in ogni condizione ma come durata dopo 4000km il battistrada al posteriore era già al limite sia al centro che sulle spalle.
Inoltre sono gomme sportive, non certo da pista, ma nemmeno pensate per l'inverno, insomma secondo me se cerchi una gomma per affrontare il freddo, il bagnato e l'uso quotidiano dovresti direzionarti su qualcosa di sport-touring o addirittura touring se ti interessa più la durata che l'uso sportivo.
Messaggioda Bat21 » 20 ott 2016, 17:02
evolutio ha scritto:Io le BT016 pro le montavo sul gsxr 600, mi ci sono trovato molto bene in ogni condizione ma come durata dopo 4000km il battistrada al posteriore era già al limite sia al centro che sulle spalle.
:s-quoto2: ...anche se qui in riviera non si possa parlar MAI del "generale inverno" ...di questa stagione e specie nell'entroterra, passar da un rettilineo asciutto ad una curva scivolosa (anche per semplice e residuale umidità notturna) è UN ATTIMO :o :!:
Altra copertura idonea per autunno/inverno ...Michelin Pilot Road 4:
E come dice N. Cereghin ...prudenza, SEMPRE :!: :wink:
gian77
Messaggioda gian77 » 21 ott 2016, 11:07
vabbè, allora tornano in ballo le heidenau :lol:
Oggi sono passato da un gommista a caso, ho chiesto un po' di prezzi (ovviamente rispetto ad Internet non c'è convenienza) e scambiato 2 parole: secondo lui le Mitas sono "gomme di merda" (citazione testuale), secondo lui tanto vale prendere delle nankang se uno vuole risparmiare :shock: ... per le mutant mi faceva 280 euro, SportSmart 2 260 euro, aveva le Metzeler M3 a "soli" 200 euro (come vanno?, mi pare un modello ormai vecchiotto)...
mi sa che procederò con le K73, mi piacciono proprio, e con 170 euro le avrei montate, per cui penso ne valga la pena per avere una gomma giusta per l'inverno (poi eventualmente se in estate dovessero rivelarsi scandalose le cambierò) ... su pneumaticone.it avete feedback positivi?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 21 ott 2016, 12:09
bel bandito sto gommista....
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 23 ospiti
