babbomiura ha scritto:Lo controllo a motore caldo. Precisamente dopo circa 10 min circa che ho spento il motore. O va fatto prima? Come olio non è che marche diverse fanno casini tra loro?
Mah ...basta che il motore sia in temperatura e non abbia girato da fermo (sempre meglio controllare dopo un giro di almeno 5/6 km.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
); mentre per l'olio vai tranquillo ...basta chenon mischi un minerale/semi-sintetico con un olio al 100% di sintesi, o potrebbero facilmente verificarsi separazioni tra i due tipi d'olio con possibile formazione di grumi
Se hai dentro un olio di sintesi, puoi anche mischiarci un SAE 10W/50 che non succede nulla
